Conflit ATA - SATA : marre de rien y comprendre ! Je demande de l'aide
Conflit ATA - SATA : marre de rien y comprendre ! Je demande de l'aide - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:18:15
Voila, je boot sur un DD seagate 200Go sata (2 partitions) sur une A8N-SLI. Tout va bien dans le meilleur des mondes sauf que...
j'ai voulu rajouter mon ancien DD 60 Go ata pour en faire un disque de sauvegarde. Kan je l'ai branché, au boot, pas de problème, il est reconnu, pareil dans windows. J'ai donc créer une partition de 60 Go (avec utiliaire windows "gestion des disques" ). Ok jusque la c'est cool.
Maintenant, si je redemarre, ben la plantage, ca veut booter sur le ATA qui prend l'appelation C: alors que dans mon bios, les priorité de démarrage sont tjrs bonne (sata en 1er, ata en 2eme).
A cause de ça la première fois, je pete un plomb, et manière de faire kelke chose, je reinstalle windows. Quand je dois choisir la partition sur laquelle je (re)met windows, je choisit la partition sur le sata, sauf ke windows me dit qu'il doit écrire des données sur le ata pour poursuivre l'install !! C'est koi ces conn..... :fou: Je quitte tout, je débranche le ata, et la, ben tout refonctionne normalemeent... :??:
Alors voila mes questions...
- Est-ce ke ca vient de la CM qui considère le ATA tjrs prioritaire ? Doit-je changer une chose ds le bios (mais je ne vois pas koi)? Je présice que le DD ATA est esclave sur la nappe primaire IDE. Doit-je le passer avec le graveur sur la nappe secondaire ? Si oui, je voudrai des explication si possible...
-Est-ce moi lors de la création de la partition sous windows qui ai mis une mauvaise option par défaut ? (si nécessaire, je mettrai ce post dans la catégorie "windows" mais je pense que mon pb est hardware)
Si vous avez d'autre suggestions, ben, je suis preneur... Je cherche a résoudre ce pb car je ne pense pas laisser en permanence mon DD de sauvegarde branché, et si j'ai des données de boot dessus, ca va pas le faire. Pas envi de jongler avec des manip en permanence.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-08-2005 à 12:22:23
sauf erreur de ma part, dans le bios, à l'endroit ou tu choisi ton ordre de demarrage, il y a une option dessous qui defini le DD prioritaire, et par defaut quand tu met un nouveau DD, il le met en 1er.
je suis sur qu'il y a cette option dans l'Asus P5GDe, l'A8N je me souvient plus mais je pense
