AIDE Pas de Boot ni de démarrage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2013 à 15:51:18
Tu peux faire contact directement sur les pins de la CM pour démarrer, ou utiliser le bouton reset à la place.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:35:20
Effectivement c'est bien le power switch qui marche pas mais comment faire?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:36:39
Ben comme je l'ai dit: tu utilises le reset qui est inutile (c'est ce que j'ai fait sur un boitier aux boutons fatigués) ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 15:40:05
Bonjour, alors voilà mon problème après un nettoyage/démontage de mon pc je le remonte comme il faut, mais la led DRAM s'allume en rouge je réinstalle les barrettes et puis il redémarre, je l'éteins ensuite, et depuis il ne veut plus démarrer.
L'alim démarre au trombone donc je pense pas que ça vienne de là
Ensuite la carte mère m'affiche la led verte de mise sous tension
Je me demande si le probleme ne vient pas du bouton du front panel mais je sais pas comment faire pour savoir si c'est ça
Merci de votre aide
Boitier bitfenix Shinobi
Proc INTEL 2500K
CM Asus P8P67
Message édité par SpeedingSmile le 25-06-2013 à 15:42:23
