Ecran boot long (bios uefi) besoin aide pour flasher - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 18:39:35
Je me répond,
En fait j'ai tester en retirant ma clé usb wifi http://www.materiel.net/connexion-wi-fi/netgear-wna1100-55729.html et là miracle, je suis sur le bureau en 25 secondes, avec la clé 46 secondes
Je ne sais pas comment éviter ça avec cette clé?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:03:04
Regarde dans le BIOS si le 1er périphérique de boot n'est pas placé sur USB.
Ca arrive souvent après une install Windows sur clé USB, on oublie de revenir sur le disque dur en boot primaire.
Autrement, je ne vois pas.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:25:07
en fait je n'ai pas usb dans l'ordre de démarrage, le dongle ne doit pas être reconnue comme "stockage". j'ai mis que mon ssd en 1er boot, de ce côté la tout est ok. Le bios doit vérifier le dongle et met du temps???
Marsh Posté le 06-06-2012 à 00:40:02
Je voudrai flasher le bios la carte mère, mais quand je télécharge le bios sur le site d'ASUS, je me retrouve avec un fichier .CAP, comment faire pour flasher avec ce fichier. J'ai vu la méthode EZ flash à partir du bios mais il faut un fichier .ROM apparemment.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-06-2012 à 12:39:43
Salut à tous
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Voici ma nouvelle config: http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjEiO319
A peine reçue, vite montée
Mais j'ai une question qui me taraude, lorsque je démarre, j'ai l’écran ASUS apparait/disparait brièvement, puis reste pendant 32 secondes et de nouveau apparait/disparait. Puis vient le moment ou W7 se charge, rapidement avec mon SSD crucial M4.
J'ai monté une config à un ami; ASUS P8P67 + i5 2500K + SSD crucial C300 est de mémoire il met moins de temps pour arriver au bureau, environ 20-25 secondes.
J'ai cherché dans le bios et essayé d'activer/désactiver certains réglages, mais rien n'y fait, je mets au moins 40 secondes pour arriver sur mon bureau. La séquence du bios est très longue je trouve.
Message édité par aurelink le 06-06-2012 à 00:39:51
