A l'aide , j'y arrive pô !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:25:39
donne nous ta config stp
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:30:27
C’est le bazar dans ce pc
Comme dis plus haut détaille nous t’as config déjà
Apparemment à ce que j’ai vu tu es brancher sur la carte mère pour l’affichage ?
Mais pour le nettoyer tu as rien débrancher sur t’as config tu as juste passer la soufflette ?
Sinon la première chose c’est tenter un clear cmos (reset bios) et si t’as pas le bouton qui faut retirer la pile de ta carte mère.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:32:02
Il me semble voir une asus maximus vi impact ....ou dans ce style
Si oui tu dois avoir un petit écrans a l’arrière avec des codes...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:41:08
boitier COOLER MASTER Elite 130
alimentation CORSAIR CX Bronze Modulaire - 430 W |Certification 80 Plus Bronze - Semi-modulaire - 430W
carte_mere ASROCK B85M-ITX | Socket 1150 - Chipset Intel B85
disque SSD64 Go
Processeur INTEL Pentium G3220 - 3Ghz - Socket LGA1150
Marsh Posté le 05-11-2017 à 23:00:36
Je viens d'enlever la pile. Ca ne change rien de rien.
J ai egelement essaye avec une seule barette. Aucun effet
https://www.youtube.com/watch?v=PYHUWEDNdHA
Une idée ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 00:17:40
As tu essayer les 2 barette de ram individuellement? Dans les 2 port aussi.
Sinon je serait David de démonter le pc et tester hors boîtier sur une plaque en bois ou carton.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 01:04:36
debranche les composant un a un.
Disque dur, lecteur cd, barette de ram, pour trouver le fautif
Marsh Posté le 06-11-2017 à 02:11:18
si c'est apparu apres depoussierage, controle que tu n'a pas debrancher un cable d'alimentation sur la carte mere tous simplement deja ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 04:18:17
Moi je trouve juste bizzare le comportement de l'alim ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:34:48
Sinon il faudrait faire un démarrage à plat hors du boitier : CM + CPU + RAM + GPU
Edit : un petit câble management ne ferait pas de mal à ta config en la remontant
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:47:33
[quotemsg=10268862,16,154390]Tu es branché en VGA on dirait sur ton écran?[/quotemsg
Tu n'as pas tord, j'ai eu le coup il y a quelques années ou mon ordi ne bootait qu'hors du boitier, lorsque je remettais le tout dedans il ne bootait plus
Marsh Posté le 10-11-2017 à 09:46:13
Donc un coup de soufflette et la barrette de RAM s'enlève toute seule! ça ne choque personne? violent non?
La soufflette, c'est celle d'un compresseur?
Marsh Posté le 10-11-2017 à 10:00:01
ReplyMarsh Posté le 10-11-2017 à 11:26:01
Bien vu, j'avais fait l'impasse la dessus
Vraiment bizarre oui, barrette mal clipsée ?
Marsh Posté le 10-11-2017 à 13:21:44
elle devait etre mal clipsé, ou le systeme de blocage sur le slot deconne, je nettoie toujours mon PC avec la souflette du compresseur, et cela depuis toujours, et j'ai jamais rien eu qui se soit declipsé ou demonté à cause du souffle de l'air !!!
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:04:53
Ca dépend de la taille de la souflette
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:40:15
ouai
enfin les truc grand public sortent environ 7/8 bars
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:21:56
Voila, j'ai nettoyé mon PC cet aprem. et depuis plus moyen de le rallumer.
Pour que vous puissiez voir les symptômes, j'ai filmé le boot de mon PC. tout est ici: https://www.youtube.com/watch?v=Q5Gi8Is_pUI
Si qq un peut m'aider , cela serait top !
