Bluescreen (AIDE) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 16:29:24
t'es en ventirad stock?
Niveau alim tu es passer que quelle référence à quelle autre (plus puissant est pas toujours mieux...).
Marsh Posté le 04-11-2017 à 16:32:16
J’avais une Hambourg 530w et j’ai Pris une tx600M 600w. C’est pas la rollroys des alimentations mais pour ma config ça devrait aller quand même.
Mon ventirad c’est celui ci : https://www.config-gamer.fr/images/ [...] 0Intel.jpg
Edit: là pas de BS mais un freeze définitif
Marsh Posté le 04-11-2017 à 17:50:13
En première intention je regarderai du côté de la RAM : memtest86+ (tuto sur google) sur chacune de tes barrettes, une nuit par barrette, ou alors tu regardes si c'est stable avec une barrette à la fois.
Fait un test OCCT PSU de 20 minutes s'il te plait (avec le logiciel OCCT donc) et dit nous si le test se déroule jusqu'au bout et sinon pourquoi.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:00:09
Ton ventirad est celui d'origine, honnêtement pour un i5 et à fortiori un i7 c'est light.
Après tu as des soucis sous d'autres jeux? Car si par battleground c'est "pubg" il faut prendre en compte que le jeux n'est pas du tout fini et est mal optimisé. C'est le deuxième sujet que je répond ou ce jeu est impliqué et depuis quelques mois les sujets où la config crash "que" sur PUBG sont assez fréquents...
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:03:17
Pour les barrettes j’ai oublié de dire : j’ai testé en les changeant aussi !
Le test OCCT PSU c’est pour tester quoi du coup ?
Je joue pas trop à d’autre jeu, mais j’ai fais un ou deux BS en dehors du jeu aussi. Après il est mal optimisé mais mais config doit quand même le faire tourner plus de 20min (en very high ou en very low, même problème !)
Tu pense que mon ventirad est à changer du coup ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Edit: j’ai Toujours eut ce ventirad sur ce processeur et jamais de BS avant, maintenant toutes les 20min..
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:08:27
| vizu a écrit : |
Depuis quand, c'est pas depuis une MàJ du jeu? Avec ton i7 tu utilise d'autres soft qui bouffe du proc? Car si tu joues pas à autre chose c'est compliqué.
Le test PSU vérifie que ton alim tient bon. Fait un test sous 3DMark si t'as pas d'autres jeux.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 18:36:21
J’ai jamais rien instalé d’autre, l’ordinateur est 100% vierge , même pas une page web de chargée (a part pour télécharger steam..)
C’est arrivé au moment où j’ai changé la ram, changé le SSD, changé l’OS , mis à jour les driver de la CG qui avaient jamais été installés (ça devait tourner sur le chipset graphique de la CM)
Et j’ai essayé de modifier chacun de ces composants depuis.. nada
Donc il faut aussi dire qu’avant ça on lui en avait jamais vraiment demmandé beaucoup
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:09:46
Je fais un test PSU et 3Dmark du coup je vous tiens au jus
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:59:42
Voici le résultat PSU.. :
https://img4.hostingpics.net/pics/6 [...] 0D2808.jpg
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:09:58
Bon t'as peut-être mal remis ton ventirad ou mis trop/pas assez de pête thermique.
Comme t'as un stock intel je préconiserai un changement de ventirad.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 14:22:53
J’ai remis le ventirad et changé la pâte thermique 4 fois en 2jours, je suis sûr de bien l’avoir fait..
Mais maintenant que vous le dites, effectivement par rapport à toutes mes autres machines , le ventirad est minuscule..
Marsh Posté le 04-11-2017 à 16:19:39
Bonjour !
Je suis complètement perdu depuis quelques jours avec une machine..
Je vous donne la configuration :
I7 4470
Alim 600 watt
GTX 770
16GB 1600mhz
SSD 64go Kingston
Windows 10
MS 7817
Je fais des bluescreen à répétition dès que je joue quelques minutes..
J’ai essayé :
-de changer l’alimentation par une plus puissante
-de changer de carte graphique
-de changer la patte thermique du processeur
-de changer le disque dur
-de changer l’OS (Windows 10-> 7)
La carte graphique est ok , utilisée avec une autre machine..
Je suis un peu perdu je ne sais que faire..
Des pistes ?
Je vous lache un résultat température après 5min sur battleground en qualité moyenne (j’ai mis une 660 à ce moment pour tester, ne faites pas attention )
Merci d’avance !
Edit : effectivement les sondes 4 et 5 processeurs de la carte mère semblent très élevés, 110 degrés pour deux sondes, mais ça me parait pas fiable quand je vois que les sondes du proco donnent plutôt 40 degres (surtout qu’il n’y à pas d’osciliation )
Message édité par vizu le 04-11-2017 à 16:23:34
