pc à l'agonie ! aidez-moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:46:24
Le ventilo de la Ti tourne toujours?
Ta essayer un clear cmos?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:48:48
ah nan g pas essayé clear cmos c pa une mauvaise idée ca merci
sinon je pense pas que ce soit la Ti qui cause des pbs, quand ca bipe, ca s'affiche sans pb
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:51:46
par contre je c pu exactemen comment reconnaitre comment brancher la pile cmos pour faire le clear
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:28:56
bah ca a pa suffit en fait :s ... g essayé d'enlever la pile et de faire un clear cmos mais ca a rien changé ... ma carte mère g regardé c une K7S5A
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:10:46
3615 IRMA ...
bon, sans déc .. on est pas voyant !
c'est à toi de faire des tests en changeant les composants un à un ( t'a pas un copain qui peut te préter du matos ? )
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:30:46
Elle fait pas de bips du tout ta cm?
si c'est ce que je pense,
t'as juste à déplacer le jumper qui est près du proc
t'as le jumper qui prend 2"pics" sur 3,
tu le mets sur le pic du milieu et sur celui qui n'était pas recouvert
ça sert à remettre le fsb par défaut (à 100)
ça m'est déjà arrivé, mais par contre pour ta souris et ton usb, je vois pas
à moins que ta souris soit sur usb
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:42:42
merci blackhawker ca marche maintenan il démarrre. par contre il m' affiché au démarrage cmos battery low et un pb avec les settings du cmos ... donc je suis allé dans le cmos, j'ai réglé date/heure/etc ... et il démarre correctement ... a ceci pres qu'une fois arrivé sous windows, et même dès que je vais dans le bios le clavier et la souris ne marchent plus ... personne n'a d'idée ? (j'ai essayé de changer clavier et souris mais ca n'a marché qu'une fois ...)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:44:25
voila j'ai un pc qui doit avoir 2-3 ans maintenant, et depuis un petit moment il s'est mis à déconner : d'abord les ports usb qui marchent plus, ensuite la souris et le clavier 3 fois sur 4 au démarrage qui répondent plus, et maintenant c tout le pc qui veut plus démarrer du tout ... il affiche rien à l'écran, et même si on entend le ventilo il arrive pas au "bip" de démarrage ...
j'ai pensé à un problème de carte mère, mais je suis pas sur, donc si qqun a une solution ...
bon je vous donne la config (mais je sais pas trop pour la carte mère faudrait que je le démonte et pour l'instant je m'y suis pas risqué) :
athlon 1 GHz (je sais pas tout à fait lequel faut que je regarde si c'est important)
une barrette de 512 Mo noname (eh ouais je savais pas à l'époque pour les noname et le couplage de barrettes...)
asus geforce ti 4200
voila merci à ceux qui pourront m'aider
