pb affichage ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:14:49
hardkmel a écrit a écrit : lu tous ![]() alors, j'avais un pb avec mon ordo et un dur. Je l'ai testé sur l'ordo d'un pote (le dur) et lorsque windows a démarré il s'est bloqué et écran bleu ... ![]() J'ai enlevé le dur, relancé le pc et la, des bugs d'affichage sont apparus au debut du demarrage (ecran noir du bios koi). : des lettres voir signes (caractères spéciaux) apparaissent un peu n'importe ou ![]() J'ai donc reinstallé windows, mais ca n'a pas arrangé, les caractères qui s'affichent n'importe ou au demarrage sont toujours presents, mais differents et a differents endroits aussi, si je rentre dans le bios, pareil, g d bug. Et sous windows, ce n'est plus des lettres mais de petits points de couleur ... Que dois-je faire ? Effacer le bios ? Je l'ai fait, je n'ai plus vu de bugs au demarrage mais il y a toujours d points sous windows (bcq moins qu'avant). Est-ce du a l'install ? dois-je le refaire juste apres avoir effacé le bios ? Et est-ce que ca va marcher ? ![]() voilà ! config : athlon 1200 asus A7V266-E geforce 2 GTS 256 ddram iiyama 19" merci pour vos reps ![]() |
il parle quel langue?
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:19:23
T'a refilé un virus bios a ton pote c sympa...
ordo = ordi.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:54:54
si j'ai filé un virus, jfais comment pour l'enlever ... ?
merci pour vos reps.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:11:25
C'est une bonne question...
flash le bios de ta carte mere puis reset et tu verifie que le chgt a marcher.
Eteint ton Pc, rallume-le et boot sur une disquette de démarrage éfface (la ou les) partitions sur (ton ou tes) durs.
Eteint le Pc, reboot sur disquette, création de partitions + formatage.
Mais surtout vérifie avec un bon antivirus que tu l'héberge pas dans un de tes CD de sauvegarde et ds la disquette de boot.
si sa continue ton problème est autre..
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:16:12
Tu pourrais me décrire précisément ce qu'il y a d'anormal sur le PC de ton pote.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 10:32:03
oui bien sur
Ce midi je vais tester de reinstaller tout de suite apres l'effacement du bios.
alors, première chose : boot de l'ordo (informations ecrites en blanc sur fond noir) : il y a des caractères (normaux ou speciaux) qui s'affichent un peu n'importe ou !
ensuite, sous windows, des petits points de couleur s'affichent un peu n'importe ou, et ca le fait encore plus lorsque je bouge la souris avec le rectangle de selection (je reste appuyé sur lebouton gauche et je deplace la souris).
donc, vers 14h00 je te tiens au courant (car jvais reinstaller pdt ma pause) ...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 17:04:24
lu tous
Que dois-je faire ?
Effacer le bios ?
voilà !
asus A7V266-E
geforce 2 GTS
256 ddram
iiyama 19"
merci pour vos reps
