Zavez déjà vu ça ??? [affichage zarb inside]
Zavez déjà vu ça ??? [affichage zarb inside] - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:21:54
http://barjoworld.free.fr/temp/ecran2.jpg
Cela se produit uniquement quand le PC boote avec une disquette... Pas très pratique pour flasher un bios
Sinon C ok sous windows... Zarb nan :ouch: ???
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:22:54
tres
on dirait une prison
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:25:57
t'aurais pas mis des fois un bios foireux?
si c le ca sou si t pas sur tu devrais (re)flasher ton bios
bios cm ou bios Cg d'ailleurs,si jamais tu l'aurait flashée..
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:26:37
y'a quelqu'un qui a foutu un peigne sur ton cable ??? :D
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:27:41
C'est la prison virtuelle car Win XP Corporate detected... :D
"Ceux qui abandonnent un peu de leurs libertés essentielles en échange d'un peu plus de sécurité ne méritent ni la liberté, ni la sécurité, et vont perdre les deux" - Thomas Jefferson
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:28:12
scie les barreaux !!
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:30:19
Ouais, spa bo !
Mais ce qui est étrange, C qu'en dehors de ce boote avé la disquette, il n'y a pas de pb.
C comme si l'écran ne supportait pas l'affichage sous DOS... encore que cela ne se profuit pas immédiatement.
Où est le Mode Desenvouted OFF
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:32:04
ca serait pas ta disquette qui foire?! ;)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:33:08
Ben non
Tout était d'origine. Depuis G flashé le bios de la carte mère (MSI 745 Ultra) avec la dernière version, cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:38:32
J'ai utilisé 2 disquettes différentes, ce serait alors le lecteur (Sony neuf) :crazy:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:40:56
ouais autre hypothese :)
ca vo pas cher un lecteur D7 faudrait faire un test a l'occasion
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:42:30
C'est peut-être un problème de ton écran dans certaines résolutions/nb de couleurs ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:46:20
ben il dit que sans d7 tt est normal or qd tu boot tu passe bien au debut par une séquence dos(enfin "dos" avec nt5)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:47:05
j'ai eu un affichage foireux de ce genre après que le pc soit resté en activité plus de 24 h dans une lan. J'avais des lignes bizarres comme ça...
je l'ai éteint et rallumé un peu plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:47:49
HA oui dsl ;)
Un problème drivers alors  :heink:
Message édité par strikenet le 06-09-2002 à 17:48:16
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:50:17
Ben là il n'a pas eu le temps de chauffer. Il l'a fait à l'install de windows, sur une config neuve (l'écran aussi !!!) :crazy:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:50:55
bon en gros ca peut venir:
du bios (mobo ou cg)
du lecteur d7
d'un virus
ou enfin(moins probable) de la cg
peros je testerai en 1er un lecteur d7,puis si tjrs pb je reflashe mon/mes bios,enfin et si tjrs ce pb,je fais un scan total des durs,si rien de detecté alors je formate ou j'essaie une autre cg
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:55:43
1. Certain que le PC est virus free
2. 2 bios de mobo différents donnent le même résultat
3. :crazy:
4. L'OSD de l'écran indique 720x400 @ 69 Hz pdt le boot avé disquette. C normal ça ???
:crazy::crazy::crazy:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:58:05
ah j'oubliais:
verifie tes nappes,d fois qu'y ait pas de détrompeur et qu'elle soit a l'envers(remarque ca marcherait pas du tout mais bon)
enfin bref verifie les cablages,si possible essaye un autre lecteur d7
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:05:10
ah j'oubliais:
En fait, je crois que cela s'est produit aussi pendant le boot avant l'accès à la disquette. Donc ce ne doit pas être un pb lié au lecteur, à la disquette ou à la nappe...
Mais le moyen le plus rapide pour faire apparaître le pb est de booter avé la disquette.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:05:59
3. :crazy:
Moi je pensais que s'était du 640x480 :heink:
Et comme j'ai pas envie d'éteindre mon serveur pour voir :D :lol: ...
Essayes de changer ta résolution en 720x400 sous windows pour voir ... avec powerstrip ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:29:34
G testé sur une autre config :
Résolution au boot : 640x400 @ 70 Hz ( avé la même disquette ;) )
Je pense que le pb doit venir de là...
Peut-être un pré réglage de l'écran.
La carte graphique est une Chaintech GeForce 4 MX 440
:crazy:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:44:44
oui mais bon je vois pas le rapport entre une reso anormale et des bandes blanches verticales :heink:
vérifie qd meme les cablages ca mange pas d'pain :D
si une autre config est dispo essaye d'intervertir les lecteurs
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:49:40
Ouais
C pas mon PC, faudra que j'aille voir... mais j'aime pas me retrouver derrière les barreaux :D
J'ignore aussi pourquoi ça bascule en 720x400. Peut pas faire comme tout le monde :??:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:03:01
j ai eu ca lorsque que certaines des puces de ma gefroce1 sdr avait cramé, trop oc :D
Motards soyez prudents...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:23:29
ba faut pas flasher  le bios a partir d'une D7 c tout.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:09:50
D'autres témoignages ???
:hot:
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:15:57
j'avais le même problème sur ma nouvelle config.
le pb a disparu apres avoir changé l'alim qui n'était pas assez puissante (<300W)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:21:18
Effectivement, pour cette config, l'alim est une 300W, mais C une alim à 2 balles... Les voltages sont assez fluctuants.
Mais cela n'est probablement pas l'explication de la résolution : 720x400 quand boote sur disquette...
Zavez déjà vu ça ?
