Problème affichage tv geforce - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:09:43
j'ai eu une asus ge force 6600td 256 Mo ca marche.
essai de demarré le pc avec le svideo
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:17:45
C' est ce que j' ai fait, j' ai rebooté plusieurs fois mais rien n' y fait.
Je sort en S-video de la carte mais j' ai pas de s-video sur la tv donc j' ai un adaptateur s-video vers une fiche compostie jaune pour la video que je branche sur ma tv. Ca marche avec mon ati mais pas avec la nvidia. Comprends pas mais merci quand même ![]()
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:37:37
tu as vérifié qu' il n' y a pas de signal sur la tv av1 av2 et ext
Marsh Posté le 11-02-2008 à 19:43:28
Oui et je n' ai qu 'un seul auxiliaire sur la tv, la chaine 0
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:03:45
J'ai le même problème avec une 8800GT. Les câbles s-video(8800)<-->composite(TV) fonctionnent très bien avec une X800 et une GF3, mais je n'ai pas d'image avec ma 8800. Pour le son, pas de problème, par contre.
Au mieux, j'ai l'image sous forme de flashs très brefs, en N&B ou en couleurs, qui apparaît quand je bidouille les paramètres de la sortie TV dans le panneau nvidia.
Ne pas savoir est bien gonflant, parce que la carte graphique est achetée par correspondance, et m'en passer pendant deux semaines ou plus va m'empêcher de travailler.
Par ailleurs, un câble s-video/s-video assez long va me coûter plus de 50 €.
A votre avis, c'est un cas de retour de la 8800 en SAV ?
Petites précisions : j'ai forcé la détection, et rebooté plusieurs fois avec la télé allumée. J'ai les Forceware 169.21.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 17:12:46
Bon, j'ai réussi à dégoter un câble S-video provisoire, et cela résout en partie le problème : j'ai l'image sur la télé. En noir et blanc dans la plupart des modes. Il n'y a qu'en dualview que je peux avoir la couleur. Quand je compare avec la sortie TV de mes ATI, ce n'est pas top...
Marsh Posté le 04-03-2008 à 06:41:26
Pour ma part j'ai laissé tomber après avoir tout essayé.
Je n'arrive pas à avoir mieux que du noir et blanc, ma télé est surement trop vieille.
En tout cas pour ce point la (sortie video) vaut largement mieux ATI
Bye et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-03-2008 à 12:55:04
yanber>
D'après mes tests, c'est le fait de mettre un adaptateur S-video vers RCA/composite qui m'empêche d'avoir une image. En S-video de bout en bout, j'ai l'image... en N&B ou en couleurs, c'est selon.
Si tu arrives tout de même à avoir une image en noir et blanc, alors ce n'est peut-être pas perdu :
- vérifie les réglages sur ta TV : sur certaines ont peut paramétrer chaque canal auxiliaire (mais comme tu dis que ta télé est ancienne, ce n'est sûrement pas ça).
- Dans le panneau de configuration nVidia>Gérer les résolutions personnalisées>Téléviseur>"2. Les résolutions personnalisées...affichage" ==> définir une résolution et un taux de rafraîchissement compatibles avec ta télé. J'avais du 720x576@60Hz par défaut => N&B. En mettant 1024x768@50Hz, ça passe en couleur (mais seulement pour le dualview, le reste demeure en N&B, quoi que je fasse). Il faut aussi cocher, dans les propriétés de l'affichage, pour l'écran n°2, "Etendre le bureau windows à ce moniteur". Pour que cela passe en couleurs, il faut même parfois décocher, appliquer, recocher, appliquer...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:57:01
Salut à tous
J' ai toujours utilisé des cartes ati et je suis un peu pomé pour configurer ma sortie tv sur une geforce 6600.
Ma télé n' est pas détecté et dans le panneau de config nvidia le deuxième écran est reconnu tvhd alors que ce n' est pas le cas. J' ai beau cherché je ne trouve pas pour changer ce réglage.
Je suis connecté par un adaptateur svideo en sortie de carte et rca sur la tv.
Ca fonctionnait très bien avec ma 9800 pro mais la je n' ai rien (aucun affichage).
J' ai beau fouillé sur le net je ne trouve rien ou alors des soucis d' image en noir et blanc mais moi je n'ai pas d'affichage du tout.
Merci d' avance
Yan
