Bug affichage points blanc au boot avec 6800 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:31:46
Salut.
Quand tu dis qu'elle est overclockée en ultra, c'est toi qui l'a fait?
Dis m'en plus sur cet overclocking.
Car il est deja sur que si les memes problemes arrivent sur un autre pc, c'est la carte graphique.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:54:14
Non elle est overclocké par défaut, mais moi je la configure comme une 6800GT normale
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:06:49
Est-ce qu'elle chauffe car ta carte m'a tout l'air d'avoir les symptomes d'une surchauffe.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:28:37
Non je ne pense pas en fonctionnement normale sur windows elle fait du 60/70°C après dans un jeu jeu elle peut prendre 10/15°C en plus, mais elle n'a jamais été plus haut que 120°C (le seuil max).
J'ai oublié de précisé que la première fois ça c'est produit lorsque que je jouait a Virtua Tennis 3 en cours de partie (10min de jeu seulement ) l'écran a figé et passé a l'orange et la j'ai du faire l'erreur de rebooter mon pc au mieux d'attendre xD
...depuis des points blanc
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:38:51
Et bien il me semble quand même que cette température est excessive car d'après ce que tu dis, elle monte à 70 ou 80°C.
Perso, j'ai jamais vu personne atteindre 120°C et je pense que le seuil d'alerte est atteint beaucoup plus bas.
Une carte qui chauffe peut etre endommagée irrémédiablement.
Essaie de trouver des tests sur ta carte pour voir les températures normales.
Mais je vais essayer de voir ça.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:43:42
J'ai pu lire que les 6800GT chauffent beaucoup...trop selon certaines personnes.
Ils conseillaient meme de remplacer le refroidissement d'origine.
Cela dit, la température a pu flinguer ta carte.
Avant d'arriver à cette conclusion, te serait-il possible de baisser les fréquences du gpu et de la mémoire?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:03:34
j'ai essayé de baisser la mémoire mais je n'ai pas pus le faire pour la fréquence car je doit avoir des drivers d'installés. Connais tu un autre moyen pour la faire baisser ??
Si elle a surchauffé, c'est fini pour elle ???
au faite merci pour ton aide :;
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:08:36
Et bien deja il te faudra forcément des drivers, peu importe lesquels et ensuite essaie de voir avec le logiciel rivatuner.
Essaie de baisser un peu pour vérifier les températures.
Il faudrait essayer d'atteindre les fréquences d'une 6800GT normale
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:51:17
J'essayerais sa demain car la c'est l'heure de l'apero !!
A quand les spray qui ressuscite les cartes graphiques, snif ! xD
je rajoute ce lien qui montre ma carte graphique http://www.pcinpact.com/actu/print [...] =17845&c=1
Marsh Posté le 16-06-2007 à 21:07:34
Oula si c l'apéro je te laisse...
D'après l'article c'est vrai qu'elle chauffe pas mal.
En baissant les fréquences tu devrais deja perdre en température.
A tester donc.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:19:49
Bon bah je pense que c'est mort j'ai installé rivatuner mais impossible de voir exactement la fréquence car je suis en mode sans echec et les driver ne sont pas pris en compte
Si je passe en XP normal sa reboot et si je desinstalle les driver je reviens dans le meme cas que pour le mode sans echec
impossible de voir la fréquence donc ... snif je pense me refaire une nouvelle machine à base de 8800 GTS mais mon porte monnaie va me faire la gueule pendant pas mal de temps .. re-snif
De temps en temps je resterais la carte pour voir si elle avec des vacances sa marche ou pas...en tout cas merci pour ton aide jim1240
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:10:18
Bonjour tous je vais vous exposer mon problème
). Et la mon écran devient noir (la led de l'écran passe à l'orange) j'attend quelques secondes et XP démarre,mais seulement en mode VGA 640 4bit. J'ai une erreur comme quoi le pilote nv4.disp est bloqué et tourne en boucle infini.
Détail Config :
Carte mère nForce 2 Asus
Processeur AMD 2400+
1Giga de RAM 3200 (samsung)
Carte Graphique Geforce 6800 GT AGP8x 256mo (Gainward, celle qui est overclocké en ultra)
OS : Windows XP SP1
Le problème vient de ma carte graphique, lorsque je démarre mon pc il y a plein de point blanc à l'écran et cela dure jusqu'au démarrage de XP (les points passent en bleu
A partir de la je désinstalle/réinstalle (+driver cleaner) plusieurs versions de pilote différent mais à chaque fois cela plante et reste en mode VGA.
Si je démarre en mode sans échec la XP démarre correctement et plus de problème de point blanc. C'est normale vu qu'il n'utilise pas les drivers.
Je précise que j'ai testé une autre carte graphique (Geforce 4200) et plus de problème, par contre si je met la 6800GT sur un autre pc j'ai le même problème d'affichage.
Donc je pense que ma carte est morte, mais j'aimerai votre avis avant de la remettre dans sa boîte
merci.
