Boot impossible : "warning : CPU has been changed"
Boot impossible : "warning : CPU has been changed" - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 13-06-2007 à 23:30:03
A l'aide ! Mon PC ne veut plus démarrer. Au tout premier écran (celui de reconnaissance des périphériques), il bloque sur le message suivant, affiché en bas :
"Warning : CPU has been changed" suivi de "press DEL to enter setup". je peux donc toujours accéder au BIOS. Mais rien n'y fait je suis bloqué.
Avant de recevoir une tonne de "FONCTION RECHERCHE BOURDAIL ", je tiens à préciser que : j'ai fait des recherches, pas que sur HFR, et je ne suis pas dans le meme cas de figure que tous ceux que j'ai lus : - je ne peux pas m'en sortir avec la touche F1, - un "Load Defaults" du BIOS ne change rien - le message est seulement "Warning : CPU has been changed", il n'est pas suivi de "please re-enter CPU settings [...] before quit" comme c'est le cas ailleurs, - je n'ai pas overclocké ni remplacé mon CPU. J'y ai fait une intervention censée ne rien changer.
Cause du probleme : j'ai ouvert mon PC, à la fois pour - remplacer la pile du BIOS (HS à en juger par le reset systématique lors des coupures de courant) par une nouvelle fraîchement achetée, - mettre de la pâte thermique sur le proç car ça n'a quasi jamais été fait.
du coup, je ne sais pas laquelle de ces deux actions est la cause de mon malheur. Immédiatement, je pense à la deuxième, car j'ai du démonter puis remettre le radiateur ce qui n'a pas été facile vu la configuration (vous comprendrez avec les photos)
le PC ouvert
sans le ventilo, zoom sur le proç & radiateur
zoom sur le radiateur
... et puis je me suis dit que si j'avais mal remis le radiateur, détérioré quelque chose, ça aurait surement cramé. donc, le changement de pile ? à tout hasard, je remets l'ancienne pile. Et là, j'arrive à passer le premier écran : Windows semble démarrer normalement... ... sauf qu'il bloque quelques étapes plus loin, au logo de Windows (la barre de défilement bleu défile à l'infini). J'ai essayé aussi en mode sans échec, attendu plusieurs dizaines de minutes. Rien.
et aussi, bizarre, mais peut-être que ça vous mettra sur une piste : depuis que j'ai ce 'CPU has been changed', y'a comme un bug dans la detection d'un periphérique : l'ordi affiche comme 3e periph IDE un "NEC DVD-RW !!!!!!!!!!!!!" qui auparavant était "NEC DVD-RW quelque chose", enfin un truc normal quoi.
(je mettrai une photo de l'ecran + tard)
Voila, donc j'attends vos conseils car je suis dans une impasse. Merci de ne pas me dire : - "remets les réglages par défaut du BIOS", comme je l'ai dit ça ne résout rien - "réinstalle Windows", ça ne vient pas de Windows mais d'un changement matériel - "achète un nouveau CPU/CM", c'est ce que je ferai si je ne trouve vraiment pas.
j'allais oublier, ma config : - AMD Athlon XP 2600+ (frequence: 2083Mhz, quoique je suis tombé depuis longtemps a 1250 sans savoir pourquoi. Un rapport ?) - ASUS A7N8X Deluxe
Message édité par drkarma le 13-06-2007 à 23:32:05
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:30:03
A l'aide !
le PC ouvert
- ASUS A7N8X Deluxe
