Affichage qui dérape, sur-impressions et bandes roses ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 09:02:16
C'est soit ton écran, soit ta carte graphique. Mais je pense que c'est plutôt ton écran qui rend l'âme. Il faudrait tester avec un autre pour voir si ça le fait aussi.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:53:24
| littleone a écrit : Salut, |
Ca peut venir de l'écran même si un reset du pc corrige le problème ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:55:48
Bah les trucs en surimpression reviennent au bout de quelques secondes non ? Pour avoir qqch en surimpression il faut qu'il y ait eu une image avant...
Remarques c'est peut-être l'alim qui rend l'âme et qui ne donne pas assez de "jus" à la carte graphique.
Faudrait vraiment tester parce-que c'est impossible à dire comme ça.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:21:23
C'est pas l'écran c'est la CG. Soit l'alim est trop faible et ne fournit pas assez à la CG, soit une puce de ram a cramé ou un truc du genre. Ca peut être le ventilo de la CG qui s'est arrêté et elle chauffe aussi, j'ai déjà eu le cas, surtout sur une vieille carte.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 06:42:42
depuis quelques semaines j'ai un souci récurrent : lors de l'utilisation brusquement mon écran se couvre de bandes roses et conserve en sur-impression quelques zones de texte de la dernière page visualisée avant le démarrage du problème. Je peux continuer à naviguer ou à passer à une autre application offline mais le problème persiste. Pour retrouver un affichage normal je suis obligé de rebooter. En parallèle, je note aussi une mise en veille intempestive de l'écran avec affichage du message "pas de signal".
Je vous ai capturé un écran, c'est plus "parlant" !
J'ai une config Dell qui date de 2004, qui tourne sous XP, avec une carte graphique Radeon 9500 pro/9700. Un écran plat Hercules, un affichage couleur vraies 1280x1024. je n'ai eu aucun problème avec durant ces 5 ans jusqu'à l'apparition de celui-ci.
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra diagnostiquer le problème ?
Merci d'avance et bonne année !
