Problème affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:49:41
C'est pas branché en vga des fois? J'avais ce problème quand mon portable étais branché sur mon 24 pouces...
Si c'est ça, passe au dvi...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:06:46
Merci pour ta réponse !
En fait la sortie du la carte graphique est dvi et l'entrée de l'écran est en vga (il n'y a pas de port dvi).
Donc j'utilise un adaptateur dvi/vga au niveaux de la sortie de la carte graphique.
Le problème viendrait de la ?
Mais comment faire si je n'ai pas d'entrée dvi sur l'écran ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:15:53
C'est peut-être ton câble qui n'est pas assez blindé. Si t'en as un autre essaie. Ou si tu as un convertisseur DVI/VGA à brancher sur l'écran, et utilise le câble DVI...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:23:20
oki merci a toi je vais essayer dès que je pourrai avec un cable dvi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:22:14
Bonjour à tous !
Je ne savais pas ou mettre mon sujet entre écran et cg,
mon problème est le suivant :
l'image sur mon écran est bizarre, ça fais comme des lignes horizontales qui bougent.
Enfin je ne sais pas comment vous décrire cela, posez moi des questions si vous ne voyez pas ce que cela fais.
J'aimerai donc savoir d'ou viens le probème, et si il y a moyen de le résoudre (cela ne viens pas de l'écran, on l'a changé et ça fait la même chose)
La config :
Vista edition failliale prenium
GeForce 8500GT
proc : Genuine Intel CPU 2140
cm : micro star international co., LTD MS-7255
Merci d'avance !
