pb affichage avec CM P4P800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:28:47
J'ai eu ce problème avec à peu de chose près la meme config que toi.
Essai dans un premier temps d'utiliser une autre carte graphique pour voir si les artefacts disparaissent ou pas.
Si oui, tu connais l'origine du problème.
Essai d'underclocker ta carte graphique ên dessous des fréquences d'orgines, et si les artefacts ne sont plus présent c'est que ta carte à pris un plomb dans l'aile...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:35:04
J'ai déjà essayé avec une autre carte graphique (une geforce 5200), et j'ai eu autant de problèmes
Donc du coup, le café de midi faisant effet, je me demande si je n'aurai pas un problème sur une barrette de mémoire.... en effet, la carte est en FSB800 et j'ai une barrette sur chacun des 4 ports mémoire (4*256Mo).
Donc soit ce serait la gestion du port AGP qui aurait du plomb dans l'aile comme tu dis, soit pt'et qu'une des barrettes est à moitié naze et fait tout planter
Et toi, comment as tu réglé le problème ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:45:58
résolu en changeant de carte graphique
ton problème peut avoir diverses origines :
- matérielle : dans ce cas tu télécharges ultimate boot cd et tu testes avec ce dernier, tu peux débrancher petit à petit tes périphériques et composants pour voir... (travail de fourmis   )
- logicelle : possible que ca soit windows qui patine, dans ce cas teste en utilisant une distribution linux en live cd telle que kaella
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:56:31
test ta mémoire en priorité
c est souvent la cause de problèmes
essai avec 2 barrettes pour voir
Marsh Posté le 30-03-2005 à 19:46:13
| virtuel a écrit : test ta mémoire en priorité  |
   bon çà marche toujours pas
   que ce soit  avec une seule barrette ou avec deux couplées.....
Tant pis, ej crois uqe je suis bon pour racheter une carte mère.... j'en profiterais pour changer aussi ma tour de meeeeeeeerde (une lanboy)
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:32:51
SAlut!
voilà un pb vient tout juste de survenir sur ma config et j'aimerai éviter le rachat d'une CM.
voilà ma config:
CM Asus P4P800
DD Itachi 120GO ATA
Carte graphique Powercolor Evil commando (radeon 9700pro)
Tout se passait bien jusqu'à aujourd'hui, ma config tournait sans pb depuis 2 ans, et là... c'est le drame. J'ai commencé à avoir des artefacts d'affichage sur l'écran, essentiellement quand je lançais des jeux (mais même sur l'écran de démarrage), mais aussi sous windows de temps à autre.
Je mets donc en cause la carte graphique et télécharge les derniers drivers ATI. Là c'est pire: le PC boote, et en général reboote illico après le chargement de windows. ET régulièrement, je n'ai aucun afficahge au boot du PC.
J'ai essayé de résoudre le pb en flashant la dernière version du bios, puis en revenant à une version antérieure, et enfin en utilisant une autre carte graphique (sans même avoir installé les drivers), et j'ai toujours le même problème (en pire...)
Pouvez-vous m'aider ?
A l'heure actuelle donc, je n'arrive pas à avoir l'affichage au boot (ou alors qu'une fois sur 3), et/ou l'affichage se frisee en créant un joli damier à l'écran, et/ou le PC reboote après le load complet de windows, que je viens tout juste de réinstaller....
Help !
