Gestion de l'alimentation sur P4P800-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:25:54
Après quelque changements j'ai réussi à règler le problème concernant le mesage d'erreur d'o/c au boot. J'ai overclocker via l'option automatique propre à Asus à raison de 20%. Depuis le message d'erreur n'apparait plus?!?
L'ensemble reste stable et ne chauffe pas trop (processeur à 45°)
Mais reste à résoudre le double démarrage quand le PC est en veille prolongée et le fait qu'il redémarre en appuyant sur une touche du clavier.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:26:16
Bonsoir
| slaytanic a écrit : Avec la P4P800-X, c'est assez différent. Quand le PC est en veille prolongée, si je m'amuse à couper le courant, j'ai un petit problème lors du redémarrage du genre: Overclock Failed, Press F1 to enter Bios. |
Même problème avec ma P4P800-X achetée la semaine dernière.
Le site ASUS fait référence à ce problème, http://www.asus.it/support/downloa [...] ype=Latestversion 1007 du BIOS. J'ai fait un FLASH du BIOS avec la dernière version (1008) : problème résolu.
Fabruce
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:21:31
Bonjour, suite à mes déboires avec ma carte mère, j'en ai acheté une autre. L'ancienne est la P4P800-SE de chez Asus et la nouvelle est la P4P800-X toujour chez Asus.
A priori, elles sont similaires, à part la carte réseau et la dimension de la carte, moins importante que l'ancienne et donc plus pratique au niveau des branchements.
Seulement, j'ai noté une autre différence notable. En effet avec la P4P800-SE, tant au démarrage qu'à l'extinction, tout se passait normalement. Je m'explique: j'ai installé un interrupteur à clés avec un neimann de voiture, me permettant de demarrer la bête et de couper le courant. Avec mon ancienne carte mère, je pouvais couper le courant après une mise en veille prolongée et lors du redémarrage du PC sela se passait en général assez bien.
J'étais en réglage du bios par défaut, j'ai également essayé en overclockant légèrement, mais rien ne change.
J'ai également noté quand le PC est arrêté, le fait de remettre le courant provoque un bref démarrage (tout se met en route, les Leds s'allument et au bout de quelques secondes, le PC se rendort, pret à être démarré avec le bouton)
De plus, et ce doit être l'origine de cette différence, lorsque je suis en veille prolongée, le PC se rallume à la pression d'une touche du clavier ou au branchement d'un périphérique USB, ce qui ne voulait pas fonctionner avec mon ancienne carte.
Ce changement me pose de petits souçis. J'ai donc changer les branchements afin que le PC reste en permanence sous tension.
Mais mon Hub USB qui possède une alimentation séparée reste néanmoins allumé en permanence (d'après les Leds).
Et maintenant que j'ai installé ma clés de contact, c'est plutôt gênant. J'ai vérifié dans le bios mais les options wake on lan (ou similaires) sont bien désactivés.
Aurais-je mal compris les options du bios concernant la gestion de l'alimentation (certaines lignes du manuel sont de l'hebreu)? Ou y-a-til une option dans win XP familliale permettant de désactiver le réveille du PC par le clavier ou un autre périphérique?
Quelqu'un aurai-t-il plus d'info sur ce point. Ce n'est pas si gênant, en fait c'est plus par curiosité. Merci d'avance.
