Affichage global altéré sur radeon 9700 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:28:13
aleks2a a écrit : Bonjour à tous |
Je penche pour une surchauffe de la carte graphique.
Vérifies que le ventilo tourne bien.
Tu as acheté la carte d'occase? Ca le fait depuis le début? Y a quel radiateur/ventilo dessus?
Peut-être que le gars qui l'avait avant à mis un coup de tournevis en montant/démontant le rad d'origine.
Si elle est neuve, envois en SAV.
A+
Stephe
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:41:00
je te remercie pour ta réponse rapide. En effet j'ai acheté cette carte d'occasion. Le ventilo à l'aire de bien tourne la carte est équipée d'un vga silencer arctic cooling. Ce problème est apparu des les premiers jours de l'utilisation
merci bien ;-)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:58:23
aleks2a a écrit : je te remercie pour ta réponse rapide. En effet j'ai acheté cette carte d'occasion. Le ventilo à l'aire de bien tourne la carte est équipée d'un vga silencer arctic cooling. Ce problème est apparu des les premiers jours de l'utilisation |
Vérifies que le bouton du vga silencer est bien sur high, mais hélas y a de grande chance que le gars qui à mis le vga silencer est fait un montage avec 2 mains gauches!
Et c'est un gaucher qui te dit ça!
Elle ne serait pas overclockée des fois? C'est une 9700 ou une 9700pro? Elle aurait pu être flasher en pro et ne pas tenir les fréquences d'une pro.
Essayes de l'underclocker.
Et puis demande aussi au vendeur!
A+
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:09:53
J'ai le regret de t'annoncer que tu t fais arnaque.
Vu qu'il y a un vga silencer dessus c'est plus un prob de surchauffe,mais c'est le GPU qui est grillé.
Quand on observe des bandes vertical jaunes c'est le gpu qui clapses.
Si c'est des asterisques c'est la ram qui meurt
Bref ta carte est mortes.T'as plus qu'a la revendre toi aussi et faire le malhonnéte.(Ca m'est déjà arrivé,sur la même CG que toi sauf que s'était la ram qu'était fini.)
Comme le dit stephe_2 t'as plus qu'à underclocker...Si tu veus la garder.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:09:40
hum ca fait bien plaisir tout ca... Je vais plutot faire des réclamations du coté du site marchand.
En tout cas merci pour tes renseignements
Marsh Posté le 08-07-2005 à 13:09:19
Bonjour à tous
J'ai fait récemment l'aquisition d'une radeon 9700 et j'ai recontré des problèmes d'affichage comme vous pouvez le voir sur les captures ci dessous
Ce problème d'affichage n'apparait qu'après une utilisation prolongée (plantage aléatoire) et un redémarage du pc. Je suis même obligé de purger l'électricité de tout le système (en débanchant puis allumer pour vider totalement la machine du courant).
J'ai donc procédé à 2 formatages avec sur l'un, une réinstallation de XP avec le SP2 et le second sans SP2 ... J'ai biensur essayer différents drivers (catalyst et omega), les derniers à jours rien n'y fait.
Pour vérifier que ce ne soit pas ma carte mère qui me fasse des blagues j'ai donc reinstallé mon ancienne carte graphique et la tout revient normalement ...
Pensez vous que ce problème vient de la carte graphique en elle même ?
Je vous remercie d'avance
bonne journée à tous
Message édité par aleks2a le 08-07-2005 à 13:10:35
