Activer port PCI ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:59:29
Regarde ces points :
1) carte bien enfiché
2) alime de la carte bien branché (1ou2) selon carte
3) démarrage PCI express dans le bios
4) ton alimentation (test au métrix les broches d'alim)
5) regarde les branchements écran et tour (bien enfoncés)
6) s'il y a deux port PCI et bien change de port
Sinon ils ont raison c'est automatique.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:09:03
Merci pour tes réponses :
1) Ok.
2) Ok.
3) Je vais vérifier !
4) Je ne sais pas ce que tu entends par là donc comment le faire également.
5) Ok.
6) Je vais essayer merci.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 15:16:07
Et bien le cordon partant de ton alimentation qui doit être branché sur ta carte graphique amène des volts à ta carte.
A toi de voir si le voltage est suffisant à l'aide d'un métrix.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:09:32
Quelqu'un serait il me dire ce que je dois régler la dedans ?
Je précise que j'ai reçu ma 660 GTX aujourd'hui, et elle n'est pas reconnu dans les périphériques donc j'imagine que quelque chose doit être désactivé ? A savoir que lorsque j'ai branché une 4870 dimanche matin elle fonctionnait normalement, j'ai eu un petit problème du cou j'ai fais un CMOS et depuis ce n'ai plus reconnu du tout... (Ni la 4870 !) Donc surement quelque chose à réglé !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:17:53
En même temps, ton eternal graphique est en auto, ca devrait marcher ??????????
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:18:49
J'ai essayé en mettant Init Display sur PEG, en mettant Internal Graphics sur Disabled et Internal Graphics Standby Mode ainsi que Internal Graphics Deep Standby Mode sur Disabled également !
J'ai du CMOS car plus rien à l'écran (donc la carte graphique ne prends pas le relais...)
J'imagine que les ports PCI-E ne doivent pas être activé ou une connerie du genre ?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:20:55
Re,
Non sinon je l'aurais fais (on peut choisir chinois etc.. mais pas français..), vue que je comprends rien à l'anglais, le manuel également est en anglais...
Je vais essayé de le mettre sur enabled dans ce cas ! Mais comme je te dis ce que je trouve bizarre c'est qu'il soit pas reconnu dans les périphériques ! Pour moi y a un soucis avec l'alimentation ou la gestion du port PCI-E 16X (le plus prêt du CPU) car avant ça fonctionnais et maintenant que j'ai fais un CMOS plus rien c'est bizarre !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:22:45
| NetSu31 a écrit : J'ai essayé en mettant Init Display sur PEG, en mettant Internal Graphics sur Disabled et Internal Graphics Standby Mode ainsi que Internal Graphics Deep Standby Mode sur Disabled également !   |
 Peux-tu donner les REF de ta CM stp.
Deso j 'avais pas relu
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:31:41
Oui mais sur auto j ai rien... Comme je l ai dis suite à un cmos on dirait que le pci n est plus reconnu
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:43:03
De même à "Init Display First" je devrais normalement avoir la possibilité de choisir "PCI" là c'est pas le cas, j'ai juste "Auto" "PEG" "GPFX" (ou un truc dans le genre)
Je suis largué !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:45:06
| NetSu31 a écrit : Oui mais sur auto j ai rien... Comme je l ai dis suite à un cmos on dirait que le pci n est plus reconnu  |
Pour savoir si le PCI est bon faut mettre une autre carte graphique. Je vois que ca. Dur dur ton souci.........grrrrrrrrrrr
Je dois partir on se retrouve cet aprem........en même temps je regarderai sur le mien voir ce qu il y a dans le bios pour la graphique.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:48:16
D'après ça :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ction-bios
Je compte déjà essayé de mettre "Storage Boot Option Control" et "Display Boot Option Control" sur UEFI au lieu de Legacy
J'ai raison ? (Je comprends super mal l'anglais...)
EDIT : D'acc je te remercie de m'accorder du temps loulou2510
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:58:53
Tu as dit plus haut que tu as mi une 4870 et sa fonctionne donc le problème peut venir de ta 660 il faudrait que tu puisse la brancher sur un autre pc pour voir si sa tourne et ta config complète avec l'alimentation c'est quoi?
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:10:28
Elle est neuve d'après le mec qui me l'a vendu (dufernetnico ) mais ouais je vais essayer de le faire fonctionner sur une autre cfg !
Mais le problème comme j'ai dis c'est que Dimanche matin la 4870 fonctionnait, jusqu'à ce que je fasse un CMOS et là elle n'était plus reconnu ! Donc c'est bien que ça viens de là le problème non ???
CM : G1 Sniper M3
CPU : 2500k
GPU : 660 GTX
RAM : 4 Go (DDR3 1333Mhz je crois)
Alim : Corsair 750W (Plus le nom en tête et l'ancien proprio à arraché l'étiquette sur laquelle c'était écris)
Sincèrement je pense vraiment à un soucis de port PCI non alimenté/géré
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:43:23
Bon j'y comprends rien ça fonctionne... Me demandais pas je sais pas.
Je suis allé tester la 660GTX sur le PC en LGA775, j'ai donc enlevé la 4870, mis la 660GTX, ça a fonctionnais... Donc ça venais pas de la CG. Je monte la 4870 sur la cfg 1155 et toujours rien...
Je remonte donc tout à sa place, je démarre la cfg 1155 pensant venir vous dires que ça viens pas de la cg et là l'écran veux pas démarrer en VGA, je met donc en DVI (soyons fous !) et paf image....
Si quelqu'un à une explication, perso je rame. Par contre je viens de me rendre compte à l'instant que par mégarde je l'ai branché sur le slot du PCI 4x. J'imagine que niveau performance c'est pas bon ? Je vais essayer de le remonter sur le port PCI 16x je croise les doigts !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:01:21
Bon bah ça fonctionne toujours pas en x16 et ça fonctionne plus en x4...
JE RAME !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 12:16:35
Après 15 minutes de blabla avec un technicien de chez Gigabyte... Rien ! Il m'a dit de renvoyer la carte mère à Amazon... Mais bon ça m'embête un peu ça fait déjà depuis le 25 Mars que je tourne sur mon smartphone ça commence à me gonfler
Je sais plus trop quoi essayer... J'attends vos réponses jusque ce soir et sinon oui je l'as renverrais mais c'est vraiment embêtant...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 13:40:34
Bon j'ai flash avec le dernier bios (en beta vue que j'étais déjà sur celui avant mais que ça ne changeais rien) et ça ne fait toujours RIEN.
Le bios ici :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =4168#bios
Le tuto là :
http://forum.pcinfo-web.com/-tutor [...] -4940.html
J'ai changé mon câble DVI, j'ai mis un deuxième écran avec un câble VGA et un adaptateur VGA/DVI mais ça ne change rien ! Toujours pas reconnu la CG ! Je comprends pas pourquoi tout à l'heure ça a bien voulu fonctionner une fois avec le PCI 4x et que maintenant plus aucun ne la fait fonctionner !?
J'ai également changé mon câble d'alimentation (modulaire) mais ça ne fait rien, lorsque je l'enlève la petite led au niveau de la prise alimentation de la cg deviens rouge, lorsque je la met verte... Donc j'imagine que ça alimente bien !
Me reste plus que quoi comme option ? La CM morte alors qu'elle est neuve ? Et surtout qu'elle à fonctionnait Dimanche matin avec une 4870 puis après CMOS plus rien plus là elle re fonctionne ce matin sur le port PCI 4x puis maintenant plus rien non plus... C'est vraiment étrange !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:03:40
Bon j'arrête de me prendre le choux. J'ai fais une demande à Amazon de remplacement, si tout ce passe normalement je reçois la nouvelle CM d'ici la fin de la semaine...
EDIT : Ceci étant dit si vous avez une autre idée faites m'en pars je pense pouvoir annuler avant demain.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:03:45
Tu est sur d'avoir bien remis le cavalier après clear cmos?
Si oui effectivement je te conseil de renvoyé ta CM au SAV surtout que amazone sont rapide donc sa devrais allé.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:04:56
Y a pas de cavalier sur celle-ci. Tu fais un CMOS avec un objet métallique (tournevis dans mon cas).
Wep c'est ce que j'ai demandé faute de trouver une solution mais c'est vraiment très étrange...
EDIT : Et surtout j'espère ne pas avoir le même problème avec la prochaine ![]()
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:16:39
| NetSu31 a écrit : Y a pas de cavalier sur celle-ci. Tu fais un CMOS avec un objet métallique (tournevis dans mon cas).   |
re;
Oui effectivement, si tes cartes fonctionnent, sur le 775, c'est que ta carte mère a des microfissures. Il vaut mieux la changer sinon, à chaud comme à froid, tu auras des soucis. Faudrait pas planter en plein jeu ce serait "BALO".
Bon courage
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:36:07
Merci bien ! Je vous tiens au courant pour la suite ! En attendant j'arrive quand même à jouer a Counter Strike avec le chipset graphique héhé ![]()
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:16:02
C'est quand même vachement bizarre, ça m'étonnerai que ta carte mère ait un souci...
Si tu as ce pb depuis un clear CMOS, c'est que c'est sûrement un problème de config dans le BIOS.
Si tu veux être sûr de toi, débranche le cable d'alim au cul de ton PC, remet ta 660 sur le PCIe 16x, puis refais un CLR CMOS. (avec un jumper, c'est plus pratique et moins dangereux qu'avec un tournevis
Ensuite tu démarres avec l'écran branché sur la 660, rien sur la mobo.. logiquement ta mobo doit basculer automatiquement sur la carte graphique dédiée.
Si jamais, pas d'affichage via 660, tu as juste à mettre "PEG" dans init first display, et ça devrait rouler... ce serait dommage de faire échanger une mobal pour ça.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 13:22:05
Ils assurent Amazon quand même, j'ai demandé un remplacement hier ils m'ont envoyés déjà le colis par UPS que je reçois demain. [=
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:18:38
C'est bueno. Ca venais de la CM. J'ai tout remonté sur la nouvelle ça marche impec' !
Marsh Posté le 15-05-2013 à 16:09:36
Content pour toi, vraiment bizarre/pasdebol comme panne, surtout pour une série haut de gamme.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:00:28
Wé j'ai eu la suite là, entre l'ancienne CM qui grille je ne sais comment, puis celle-ci qui m'arrive déjà mi hs :s
Bref le plus important c'est que maintenant j'vais pouvoir poutrer du noob ![]()
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:35:31
J ai un petit problème avec une nouvelle carte mère (gigabyte g1 sniper m3) celle ci envoie l image par sa sortie VGA, lorsque je branche ma 660GTX rien ne ce passe, j entend par la que lorsque je branche une prise Dvi ça n envoie rien sur mon écran (Sauf "Gestion Alim" puis ça passe en veille). Pourtant dimanche matin elle fonctionnait correctement jusqu'à ce que je doive faire un CMOS. Depuis pas moyen de repasser l'affichage sur la 660 GTX
J ai cherché sur google mais tout le monde s accorde dire que ça ce fait automatiquement mais pas dans mon cas..
Merci d avance.
Message édité par NetSu31 le 13-05-2013 à 10:54:11
