Activer/Désactiver les DD/SSD à sa guise ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:40:31
voir si F10 au demarrage ne donne pas le choix du demarrage
Marsh Posté le 09-09-2012 à 19:06:07
Le choix du démarrage je l'ai (je l'ai précisé) mais la possibilité de désactiver le disque donc de ne plus pouvoir y accéder même s'il est connecté à la carte mère, ça je ne sais pas...
Marsh Posté le 13-09-2012 à 01:22:17
Petit UP au cas ou quelqu'un aurait une réponse à cela... Je serais intéressé moi aussi...
Et donc, personellement, je n'ai pas vraiment de solution à cela ; j'ai bien essayé des fois dans mon bios de régler certains port SATA sur [disable] mais le réglage ne tenait pas au reboot nécessaire après tout changement de réglage du bios... J'ai pas vraiment cherché plus loin...
Cependant je pense qu'en n'affectant pas de lettre aux partitions des tes autres disques dur dans l'OS sur ton SSD, tu es quand même bien prémunis contre les accès à tes autres DD...
Marsh Posté le 13-09-2012 à 04:48:19
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ex=125&g=f
Sinon tant que c'est branché à l'alim ça tourne..
Marsh Posté le 13-09-2012 à 06:41:34
c'est quoi l'interet ?
sinon, comme solution, metre le HD et le SSD en esata et ne brancher que ce que l'on veut
Marsh Posté le 13-09-2012 à 06:56:58
La meilleure solution passe par la virtualisation, c'est un peu plus compliqué mais plus efficace et/ou truecrypt... Je sais que ceux qui ont posé les questions sont des bons en info, ils trouveront comment appliquer ce que je dis
C'est une solution alternative qui ne répond pas au pied de la lettre à la question mais c'est plus élaboré et plus sûr !
ps : le pb depuis vista/W7 c'est qu'ils fouillent bien plus efficacement les zones mémoire systèmes et que ces OS dénichent tous les périphériques, même si ils ont été désactivés par le BIOS.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 07:20:07
Et la devise de l'informaticien : Pourquoi faire compliqué quand on peut faire inextricable
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:35:27
j'ai installé windows 7 sur mon disque dur WD Caviar, et je l'utilise en plus de mon autre HDD Hitachi pour mon pc de bureau.
J'ai acheté il y a quelques temps un SSD Corsair 180 Go sur lequel j'ai réinstallé windows 7 et que j'utilise uniquement pour la modélisation 3D.
J'aimerais donc pouvoir à ma guise passer du pc de bureau au pc de travail en activant ou désactivant les disques durs/SSD.
Bien sûr je sais rentrer dans le BIOS et choisir avec quel disque démarrer, le truc c'est que la modélisation 3D avec ma carte graphique Quadro 2000 nécessite un système CLEAN et donc je veux que, quand je suis sur mon SSD, il soit impossible
d'accéder en lecture ou en écriture au contenu des autres DD. Est-ce que ça c'est possible ??
Merci d'avance!
