Acheter une CM, mais laquelle ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:54:01
Le processeur Athlon 1700+ t'oblige à choisir un Socket A.
Tu ferais peut-être bien de passer à de la DDram, si tu veux garder tes barrettes encore un temps il y a des cartes-mères qui peuvent prendre les deux types de mémoire (mais pas en même temps).
Sur certaines cartes-mères peuvent être intégrés le son, l'image, le réseau... si c'est pour la bureautique ça va (surtout l'image).
Tes disques durs et CD sont sur IDE, je pense le SATA inutile dans ton cas.
http://www.microconcept.com/html/i [...] &tri=tarif
http://www.okazoo.com/index_nav.js [...] ames=false
(Ton site est plein d'anglicismes, ça ne me plait pas
http://www.academie-francaise.fr/ )
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:17:11
Merci pour ces premiers éléments, je sais qu'il y a une carte vidéo, mais en prenant une CM qui correspond, la CG va s'adapter ?
Qu'est ce le SATA ?
C'est essentiellement pour de la bureautique, c'est le PC "internet" on va dire, avec quelques jeux, mais rien de méchant..
C'est vrai que j'ai anglissisé monsite, mais plus pour le délire sur certains mots, rien de plus.. Il t'a plu tout de même j'espère ?
Si tu as d'autres infos pour la CM, je suis preneur ?
Je me demande si je vais pouvoir intégérer l'alim, les cartes.. ??
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:10:08
Ne t'inquiète pas, il y a plein de normes en informatique qui font que en moyenne, ça va.
Le SATA est la nouvelle interface des disques durs.
Plus d'infos sur l'info en général sur
http://www.commentcamarche.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_informatique (L'article SATA n'est pas encore écrit)
Si tu as une carte graphique, inutile de prendre une carte graphique intégrée (quoiqu'elle pourrait êttre pratique ne cas de panne, mais faudra l'inhiber dans le bios). Je suppose que ta carte graphique est sur AGP 4x, si elle est sur AGP 2x je ne suis pas sur qu'elle soit compatible avec le port AGP 8x (à vérifier, quelqu'un).
La carte-mère rentrera dans ton boitier, à moins que ce soit un tout petit boitier et/ou une grande carte.
De plus, les cartes annexes sont sur PCI, vérifie seulement que la carte-mère a assez de ports PCI
L'alimentation suffira, à moins que tu aies une carte graphique de fou qui te bouffes 200 W (les plus récentes cartes graphiques nécessitent une forte alim)
J'amerais plus d'infos sur cet ordi, en fait : Disques durs, lecteurs, combien de mémoire, quelles cartes...
(J'avais regardé ton site par curiosité, mais la techno m'intéresse pas (et l'intro est trop longue à charger (je l'ai pas encore vue)).)
À bientôt, pour de nouvelles aventures (comme le montage de ta carte-mère)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:35:10
Ok, dommage pour mon site, mais tu ne rates pas grand chose si tu n'es pas elektro, et surtout house )
Pour ce PC, alors il y a un disque de 40 Go, mais je n'ai aucune info dessus..
Ce que je vais faire de suite, c'est démonter tout ca, on verra bien, au moins, je pourrais te donner les références exactes, et un peu plus d'infos sans doute
@+ tard
Laurent
Marsh Posté le 19-10-2004 à 16:33:29
voilà, j'ai un problème avec une UC qu'on m'a donné, et apparemment, d'après pas mal de personnes, ca serait la carte mère, c'est déjà pas la mémoire, j'ai testé..
J'aimerai donc changé la carte mère dans un premier temps, sachant que le processeur est un Athlon 1700+, et que la mémoire installée est de la SD..
Quel carte dois-je acheter, sachant que je veux une carte basique, et pas trop cher ??
De quelles infos ai-je besoin pour déterminer le modèle de la carte qu'il me faut ? Cela dépend il simplement du proc ?
Merci, j'attends vos lumières
Laurent
http://laurentslaver.free.fr
