Impossible de démarrer [A7N8X-E] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:16:45
| Predicator a écrit : Bonjour,  |
hello,
je viens de sortir de la galère hier suite à l'achat :
une fois que je rebootais après le bios, mon écran s'étaignait et j'étais obligé d'éteindre puis de rallumer le pc. a ce moment là, j'avais un message qui m'indiquait que mon pc n'avait pas été correctement éteint et qui me demandait de regler la fréquence du process. et j'ai tourné en boucle comme ça pendant longtemps jusquà ce que le magasin me change dans un premier temps ma carte mere et ma memoire puis la semaine suivante mon processeur. alors un conseil, va à ton magasin dans ces cas là, tu t'embêteras moins. si tu as commandé par Internet, alors là c'est plus délicat. Mais je te soutiens !
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:23:32
Ouais j'ai commandé sur le net...
Le proc tourne bien, c'est celui qui fait tourner mon PC en ce moment
Les fréquences sont les fréquences de base après un Clear CMOS, et sont largement inférieures à celles du matériel.
Ouiiiiiiiiiin, ça tombe quand c'est urgent en plus
Marsh Posté le 30-04-2004 à 03:49:14
J'ai eu pas mal de problèmes avec ma A7N8X-E. Regarde si c'est pas le (trop) fameux bug de la nforce2.
Perso, j'ai résolu le problème en déplaçant les barettes de ram. J'ai une seule config qui boot. (256+256+512)
Ensuite faut faire attention aux tinings de la RAM. En effet des timings top agressifs m'ont parfois empêché le bios de démarer. Même si les timings correspondait aux specifications!
Pour arriver aux spec, j'ai du activer le "FSB Spread Spectrum". (50% ou 100%, chez moi ça ne change rien).
Bref, avec mon matos: AMD XP 3200+, 512+256+256 de Corsair 3200 LL, j'ai deux config de RAM qui marchent:
1) 6-3-2-2 avec FSBSS 50% ou 100%
2) 7-4-3-2 sabs FSBSS.
Bonne chance, moi je ne recommande plus cette carte...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:22:42
Même type de problèmes avec une A7N8X-E Deluxe achetée il y a à peine 1 mois. Aucun souci jusqu'à cette semaine.
Et puis à l'allumage mercredi, le prob de cold boot typique : pas de signal video, les ventilos tournent, le disque dur démarre puis plus rien, pas de bip..).
Les 1ères fois, le problème s'est réglé par un arrêt-redémarrage (mais pas reset qui ne donnait rien). Le 2ème jour, il a fallu plusieurs tentatives avant que le PC démarre. Et le 3ème, il ne voulait plus rien savoir. Sauf 1 fois sur 20 où il accepte de booter, fonctionne très bien puis replante.
J'ai lu plusieurs threads sur des forums US qui parlent de ce problème pour cette carte mère. Je me disais que toutes les cartes doivent avoir leurs topics à problèmes mais là, ça commence à faire.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:34:06
merci de tes explications...
en fait, le lendemain, j'ai tout repris à zéro, et finalement tout a bien marché... je ne sais pas d'où est venu le problème, mais je pense à un problème d'alimentation... un branchement mal fait, un truc comme ça...
sinon il faudra que je change d'alim, ma 350 W commence à être trop juste pour ce matériel...
depuis je n'ai eu aucun soucis, si ce n'est qu'à cause de mon processeur (2400+) ma RAM tourne qu'à 266 MHz au lieu de 400
Marsh Posté le 30-04-2004 à 14:10:01
Je pense que tu es victime du fameux bug du chipset gforce2
En effet, et j'en ai ete victime, il arrive que les parametres du bios
soit affectué(je ne connais pas les raisons techniques), ainsi il est  impossible de demarrer la machine.
Moi j'ai voulu changer mon fsb. A redemarrage, la machine n'a rien voulu savoir, le bios reste initialiser sur de mauvaisqe valeur au lieu de trouver les bons parametres.
J'ai du demander à mon frere (il a la meme carte) de demarrer mon pc avec son bios puis le pc toujours allumé j'ai enlevé son bios puis j'ai mis le miens, je l'ai ensuite flashé et hop tout est entré dans l'ordre.
Si tu connais personne avec cette carte tu n'as plus qu'a la renvoyer je pense
Bonne chance
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:24:27
| thierry25 a notamment écrit : Bonjour,  |
Je ne pense pas. Le bug Nforce2 n'est pas aléatoire mais permanent. Or, dans les cas évoqués ici, les PC ont pu redémarrer sans flashage de bios.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:52:27
Slt.
Exact, le bug NF2 est permanent car les valeurs du bios ne sont plus les bonnes. (Fsb, coeff...)
Et il intervient tres souvent apres modif du bios.
Redemarrage apres ta derniere Modif?
Ou pas du tout?
Tu as changé quoi dans ton bios avant de le sauvegarder?
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:15:10
En ce qui me concerne, le PC re-fonctionne parfaitement depuis ce matin. Et j'ai beau faire tous les tests possibles (memtest, benchmarks, stress test etc..,) tout baigne. C'est à n'y rien comprendre. J'étais prêt à changer de carte mère... Je ne sais plus très bien.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:53:54
| patparis a écrit : En ce qui me concerne, le PC re-fonctionne parfaitement depuis ce matin. Et j'ai beau faire tous les tests possibles (memtest, benchmarks, stress test etc..,) tout baigne. C'est à n'y rien comprendre. J'étais prêt à changer de carte mère... Je ne sais plus très bien.  |
comme moi quoi... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
après tout l'informatique n'est pas une science exacte ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:58:27
J'ai reçu une A7N8X-E Deluxe ce midi, et depuis ce temps là, j'essaye de l'installer, sans succès...
Voici les différentes façon dont le PC réagit :
1 - Le PC se lance, mais le courant est coupé aussitôt au niveau des composants (tout se coupe, alors que la CM est toujours alimentée)
2 - Le PC se lance, mais aucun signal vidéo. Il y a un peu d'activité IDE, mais ça ne mène à rien.
3 - Le PC se lance, le splash screen de l'A7N8X s'affiche, et ça freeze...
4 - Le PC s'est lancé correctement, 1 seule et unique fois, et je suis arrivé à la configuration du BIOS. Une fois les modifs faites, je sauve et quitte, et là, au reboot qui suit la sauvegarde, retour au point 2...
Le matériel changé par rapport à celui qui me permet d'écrire ce post est le suivant :
- Carte mère
- Mémoire (2x PC3200 Corsair)
- Ventilo du processeur
Lorsque je suis arrivé au BIOS, les valeurs de températures et de RPM du ventilo étaient normales : 45° pour le proc, et 2500 RPM pour le ventilo... 32° pour la CM.
S'il vous plait, si vous avez des idées, je suis ouvert à tout éclairsissement... Pour moi, c'est la carte mère qui est foireuse, car ça plante toujours avant même le test du processeur et de la RAM...
Message édité par Predicator le 23-04-2004 à 18:06:29
