Freeze et artefacts sur pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:33:22
Salut, si tu pense à une surchauffe vérifie que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées (pc posé sur un lit...)
Si tu démonte et que ça se vois ça fait sauter la garantie.
Bonne chance !
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:35:17
vérifie déjà tes temperatures avec un logiciel comme HW MONITOR .....
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:49:51
Cela fait plus d'une heure que le pc est éteint. Je viens d'essayer de l'allumer, et au lieu de l'écran Samsung qui apparait au démarrage, j'ai un écran tout gris avec plein de lignes verticales de toutes les couleurs...A part l'affichage il a l'air de booter normalement.
J'ai bien peur que ça soit définitivement mort.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:03:46
carte vidéo hs , le plus drôle , c'est que la plus part des portable on les carte vidéo soudé au carte mère
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:04:50
tu peu faire un test avec un tv histoire de voir si c'est pas l'ecran , mais je doute quand même
branche ton pc sur un tv tu verra bien
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:43:48
J'ai testé sur la tv, elle ne detecte même pas le pc...la carte graphique doit etre completement HS là.
L'ordinateur a 2 ans et demi, je l'ai acheté à Surcouf. Je ne pense pas qu'il soit toujours sous garantie...
Ca sent le sapin...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:48:08
Bonsoir à tous,
J'ai un ordinateur portable de marque Samsung ( R70 XEV 7300 ). Ses caractéristiques sont les suivantes :
Intel Core 2 Duo à 1,6 Ghz
2 Go de Ram
DD 80 Go
Carte graphique nvidia 8600M à 256 Mo, dédiée.
Jusqu'à hier, je n'ai pas vraiment eu de problème avec.
Hier donc, je regardais une vidéo sur youtube, et dès que je me suis mis en plein écran, j'ai eu des artefacts partout et l'ordi a freezé. Je redémarre à la barbare, pensant que c'était un plantage. Ensuite, refreeze avec artefacts beaucoup plus tard, alors que je venais de commencer à jouer à PES2010. J'ai tout de suite compris que le problème était plus sérieux que ça, car en plus, en éteignant et en rallumant tout de suite le PC, j'ai un écran tout gris avec des lignes verticales de toutes les couleurs dès le démarrage. Aujourd'hui, même scénario, le pc a tourné normalement pendant quelques heures puis artefacts dès que j'ai lancé une vidéo.
Ces derniers jours, j'ai beaucoup transporté mon ordinateur. Peut être qu'un choc aurait pu causer un problème matériel ?
Je signale aussi que la dernière modification de matos date d'il y a 1 mois, l'achat d'une nouvelle batterie à Montgallet pour remplacer celle d'origine.
Il est fort probable que le problème soit dû à la carte graphique qui surchauffe. Je n'ai jamais ouvert mon ordinateur portable, je ne sais donc pas comment procéder pour nettoyer le ventillo. J'ai donc ces quelques questions :
Peut on ouvrir son ordinateur portable et nettoyer le ventilo ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Existe-t-il dans le commerce des ventilo pour carte graphique d'ordinateurs portables ?
Puis-je baisser les fréquences (downclocker, je sais pas si ça te dis ) ma carte graphique ?
Je suis à l'écoute de toute idée ou proposition.
Je suis très reconnaissant à ceux qui liront mon problème. Merci beaucoup.
