dd 7k250 sata Hitachi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:19:37
Je n?ai rien trouver dans le bios,qui parle du contrôleur sata
Marsh Posté le 17-04-2004 à 21:17:26
ynox a écrit : Je n?ai rien trouver dans le bios,qui parle du contrôleur sata |
salut ynox!
si tu as un slot sata, tu as forcément une activation du sata dans le bios!!!!
Marsh Posté le 17-04-2004 à 23:38:12
Ah vi, j'avais oublié. Sur la A7N8X deluxe, le controleur SATA s'active via un cavalier sur la carte mère.
Regarde dans ta doc, cai facil a trouver.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:30:36
Et au boot tu as l'ecran de boot sur le controlleur Silicon Image avec la possibilité de gérer le raid en appuyant sur les touches "CTRL+S" ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:43:13
oui,et ça me marque (no device detected utility disabled )
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:44:46
tu as branché l'alim ? tu utilises un adaptateur d'alim ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:50:29
tu vérifies le connecteur molex, il est peu-être déformé (ils sont souvant de nauvaise qualité )
Ah! il faut pas mettre les 2 types de connecteurs d'alim en même temps
EDIT
j'utilise 2 hitachi sata sur 2 nf7-s avec connecteurs d'alim sata et pas de problèmes
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:54:05
non le connecteur d'alimentation 5 et 12V ! les machins en plastique blanc
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:13:40
tant que le bios trouve pas le dd rien ne sert d'aller plus loin ...
tu as branché un disque ide ou scsi en plus du sata ?
tu as un dd ide avec un windows fonctionnel sur ta cm ?
le sata est hot plug ... il faut juste avoir installer lesd drivers sata avant de le brancher
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:16:23
oui,avec les DD ide et sans les DD,mes toujour rein,el les driver du sata je les deja fair mes rien.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:17:46
tu le retournes à ton vendeur
edit s'il marche c'est ta cm qui déconne
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:43:49
Si je doit changer la CM ?la quelle je devrait prendre pour pas a avoir se problème, et qui soit meilleur que la mienne.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:51:14
Cette foi ça me marque des chiffre apprêt avoir fait ctrl+s ? :80.09-06.02-82.00-83.00-84.00-85.00-01.01 mes pas tout le tant et je n?ait pas trouver ce que ça voulait dire sus le manuel
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:01:34
Je l?ait flashé sous wind ?serait il possible que ça vient de la ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:22:23
S'il est pas détécté par le controlleur ca n'a rien a voir avec les drivers.
C'est un prob matèriel. Soit la CM, soit le dd. Il faudrait tester le dd sur un autre pc.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:32:54
Dans mon entourage je ne voie personne qui a une carte mère avec le sata
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:49:47
De toute manière je viens de commander un nouveaux dd sata Hitachi 7k250 160G avec les cordons d?alimentation sata, sa fait 5 jours que j?ait tous fait et rien,le manuel de la carte mere
Parle de 2 DD sata (rai 0 ou 1 ) ?mes avec 2 DD.
Pour info, avec Windows XP ou 2003 serveur et 2000 à chaque foi il ne détecte pas le disque dure,je met bien le driver sata sur la disquette et je tape ( S ) il me la prend bien,mes il me demande de taper entrée pour poursuive ? et je revient toujours au point,pas de DD .
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:56:19
Et si c?est le DD il me restera plus qu?a le renvoyer a top achat,Si le nouveaux dd marche ? Ça sera bien le DD qui et mort,
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:15:49
Le mien ( Hitachi 7K250 80 Go SATA ) vient de repartir chez LDLC ! Même pb ( pas de détection dans le Bios sur P4P800 SE ni sur une Gigabyte HDG ) ), même traitement -------------->retour marchand
Marsh Posté le 21-04-2004 à 10:15:51
J'ai le même probléme avec un 7k250 Sata Hitachi 160Go, íl est pas reconnu sur mon A7N8X-Deluxe Rev1.04 avec le dernier BIOS!
J'ai essayé sur une P4P800 et pas mieux... j'ai changé de cable SATA et toujours rien.
D'ailleurs le dernier cable que j'ai essayé en le retirant, il a embarqué le connecteur SATA du HD... vachement bien conçu cette connectique! (Je précise que je n'ai pas fait le bourrin!! )
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu que ça arrive assez souvent!
Bon vu que ça fait que 2 jours que je l'ai, je lé renvoie chez RDC... on verra bien ce qu'ils me disent, d'apres la Hot-line... ils vont me le changer!!
Wait and see!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:02:58
Mon problème et résolue, j?ait recommander un nouveaux DD Hitachi sata ,il a marcher et le bios la prie ou comte.
Il me reste plus qu?à le renvoyer a top achat le 1 DD HS.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 22:12:30
Asus A7N8X e deluxe et DD hitachi 160 Go sata invisible!
XP Pro + SP1 + SATA (le tout en 1) ou la diskette
Meme avec les bon pilotes
[Version]
Signature="$Chicago$"
Class=SCSIAdapter
ClassGuid={4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%SI%
CatalogFile=SI3112.cat
DriverVer=09/04/2003, 1.1.0.52
[SourceDisksNames]
1="Silicon Image SiI 3x12 SATALink Driver Installation Disk",SI3112.sys,,
DD detecter par la machine d'un pote et partionner (CM A7N8X-X
Mais de retour dans la tour bing invisible!
Jumper vérifier (c koa +5VSB ?? (je sais ce ke c +5V) )
Bref tout ca pour dire engeuler le mec ki vous a vendu un DD invisible et surtout si il la monter pour vous!!!
Je sent le MonsterKill avec 4 HS dans le magasin a Mongallet
Marsh Posté le 06-05-2004 à 23:34:09
pepenono a écrit : J'ai le même probléme avec un 7k250 Sata Hitachi 160Go, íl est pas reconnu sur mon A7N8X-Deluxe Rev1.04 avec le dernier BIOS! |
Voila j'ai eu un nouveau disque 7k250 Sata Hitachi 160Go en échange et je viens de l'installer sur ma CM A7N8X deluxe Rev 1.04 avec bios 1007 Uber, et tout fonctionne nickel!
Ouf... aussi bien en disque principal qu'en disque secondaire!
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:52:33
J?ai un dd 7k250 sata Hitachi et une CM Asus A7N8X Deluxe Rev2.0,impossible de le faire détecte ,que sa sois dans le bios ou avec XP SP1, Rien a faire même au démarrage du bios la touche CTRL+F2 ou F4 ne marche pas,le DD n?et toujours pas détecte,et au démarrage sa me marque (no device detected utility disabled ) avec la version du bios 1007 , Serait-il possible que le disque dur soit mort, a-t-il des façons de savoir, s?il marche.
J?aie tout fait pour le faire tourner,impossible. Serait-il possible que le disque dur soit mort, a-t-il des façons de savoir, s?il marche.
Je n?arrive même pas à installer XP SP1,a chaque foi il me die qu?il na pas de disque dur.
Je me pose la question s?il vaut pas mieux change de carte mère.
