[QUESTION] au sujet des DD SATA
au sujet des DD SATA [QUESTION] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2004 à 12:35:10
je viens de faire l'acquisition d'un DD Maxtor 250go Maxline II 8mo de cache SATA et j'ai aussi un petit DD Maxtor 40go diamond max 9 ATA 100 ! Ma question c'est : sur quel DD il serait le plus avantageux de mettre la partition jeux et la partition OS ? et pourquoi ?
merci bien
Marsh Posté le 15-04-2004 à 12:51:55
selon moi, le mieux serait sans doute ca :
tu fait une partition de 5 à 10 gigs au debut du 250 gigs
dedans tu mets ton os
tu fait une partition de 1 giga sur ton 40gigs AU DEBUT aussi et tu force le fichier d echange de windows a etre dedans avec une taille fixe de 1 giga
pour le reste, tu fait comme tu aimes
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:03:04
Pourquoi ne pas laisser le fichier d'échange dans la partition OS ? et pourquoi ton choix est de mettre l'OS sur le 250go ? les 8mo de cache rendent le disque plus rapide en réponse ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:05:45
le fichier d echange sur une autre partosh permet de pas trop fragmenter les partitions de travail
kan o 8Mo il apport un petit + mais pas grand chose.
c est de maniere general ke le 250Mo a plus de chance d etre le plus rappide
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:08:25
1)tu gagnes beaucoup en perf en faisant comme ca car quand ton win va swapper, il le fera sur ton second disque (40) et en meme temps pourra continuer a bosser sur le gros. c est le gros avantage d avoir 2 DD. Bon, si tu as 1 giga de ram... tu t'en fous un peu...
2)oui, le disque le plus recent et avec le plus de cache est le plus rapide (en general... tu peux verifier avec hdtach pour mesurer les perf de tes DD)
si tu veux tu peux faire le contraire (swap sur le debut du 250 et win au debut du 40) ca sera deja bien
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:18:14
Je vais faire comme tu m'as dit, cependant je vois pas trop ce que c'est le swap donc ou je choisi de le redirectionner ? Question béte,(je sais que je ne peux pas avec mes DD) en raid la partition de 1go ne marcherais pas vu que ca serait considéré comme 1 seul DD ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:33:37
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:47:20
Kan il n'y a plus de place en memoire, c'est le disque dur qui prend la relève.Cad qu'il y a des fichiers d'echanges entre la ram et le disque dur. Tu perd donc en rapidité.
C ca le SWAP.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:51:37
C ca le SWAP.
merci pour ta reponse, mais ou puis je le rediriger vers cette partition ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:01:21
click droit sur le post de travail, propriete, ...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:04:04
merci ;)
avec 1go de DDR ca reste necessaire ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:04:55
avoir du swap c est obligatoire avec winxp, certains prog swappent toujours un peu meme avec 1go DDR. Mais bon avec 1go, ca sera rare
Marsh Posté le 15-04-2004 à 18:57:21
Je suis sur win 2k ou est ce que je peux changer le swap de place ? merci de m'indiquer precisement et dois je faire un swap avec win 2k ??
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:43:10
oui faut toujours faire un fichier swap quelquepart. Par defaut win2k (et xp) le mets sur la mem partition  que windows.
Le fichier en question est pagefile.sys il est caché et systeme, donc si tu veux le voir faut desactiver des options dans options des dossiers/affichage. Mais bon c est juste pour infos
Pour le changer de place :
clic droit sur poste de travail -> proprietes -> avancé -> memoire virtuel
puis il t'affiche un tableau avec l'endroit ou il est actuellement.
La tu declique "laisser windows gerer"
puis tu clique sur le disque ou il est et tu l'enleve
puis tu clique sur le disque ou tu veux le mettre
tu saisid les taille min et taille max voulues (1000 et 1000 ca sera largement suffisant a mon avis)
puis tu cliques sur "definir" puis appliquer
il te demande de rebooter
apres reboot verifie qu'il est bien la ou tu veux !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:41:34
merci beaucoup
