GTX 760 seulement 100FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:39:17
En résumé tu n'as changé que la CG (on va mettre le DD de côté), en upgradant d'une HD4890 à une GTX760 et t'as perdu 20FPS dans la bataille ?
Niveau drivers tu en es où ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:41:28
juste une question, c'est quoi le trip des 300 fps sur ce jeu?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:43:57
Drivers carte graphique je suis à 331.1 des pilotes il y a une mise à jour je vais essayé je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:46:39
C'est un jeu ou tu peux affiché 300FPS, j'aurais aimé une moyenne dans les 200FPS pour avoir une fluidité correcte ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:48:41
| apm2411 a écrit : C'est un jeu ou tu peux affiché 300FPS, j'aurais aimé une moyenne dans les 200FPS pour avoir une fluidité correcte |
si ton écran n'arrive même pas à les afficher, à quoi bon?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:51:09
CS:GO est un jeu très dépendant du CPU. J'ai gagné 30 ips en passant d'un Core 2 Duo E6700 à un i3 4130 avec ma GTX 470
Certains aiment avoir du tearing dégueulasse ![]()
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:57:31
Bonsoir,
As tu bien supprimé les anciens divers AMD ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:53:52
J'ai mis à jour mes pilotes je suis toujours à 100 fps
pour désinstaller mes pilotes j'ai du supprimé mon dossier amd. Aprés je ne sais pas si ca suffit
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:01:44
| apm2411 a écrit : J'ai mis à jour mes pilotes je suis toujours à 100 fps |
si ton écran est en 60 Hz, tu es limité à 60 FPS.
si ton écran est en 120 Hz, tu es limité à 120 FPS.
en gros 200 FPS, ca ne sert à RIEN.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:49:08
+1
Je comprends pas comment les gens arrivent à jouer avec du tearing. C'est tellement atroce.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 02:12:55
Peut etre 200FPS sa ne sert à rien mais je trouve pas normale qu'en remplaçant ma Ati 4890 par un GTX760 j'ai moins de FPS c'est juste déjà ça mon petit souci. De plus c'est 100Fps mais sa varie fortement.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 06:47:23
salut,tu peut faire un test 3d mark pour voir un peu ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:27:58
sauf que tes paramètres vidéo du jeu ont peut être évolué entre temps et que ton setting n'est pas bon. elle est chargée à combien ta CG pdt le jeu?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:12:37
| kikidonc1 a écrit : sauf que tes paramètres vidéo du jeu ont peut être évolué entre temps et que ton setting n'est pas bon. elle est chargée à combien ta CG pdt le jeu? |
Bah oui :
| Citation : J'ai tout installer parfaitement correctement optimisé le jeux par les conseilles du logiciel NVIDIA (Cs:go). |
Si c'est GeForce Experience il doit tout avoir à fond ...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 16:20:42
Oui avec GeForce Experience il met tout à fond mais par la suite j'ai moi même baissé tout les paramètres mais j'ai exactement le même nombre de FPS en full ou en faible.
Voici les résultats 3dMark
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:42:47
c'est bon,tout fonctionne bien coté matos ![]()
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:47:40
Donc normalement je devrais avec plus de FPS ?? en vue des résultat eu avec 3dmark ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:10:44
il est bon le score 3dmark.
sert à rien plus de 60 i/s ou 120 ou 144 suivant écran.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:50:32
Suffit juste que le logiciel de Nvidia ait changé les filtres dans les drivers et c'est bon ....
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:14:33
On me dit que sa peut etre mon processeur qui est à la ramasse.
il n'existe pas un logiciel pour savoir combien mon proco peut affiche les FPS ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:46:23
non tu n'est pas à la ramasse :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 769pts.png
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8 (transmis par gea2402
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:03:37
Ah ça me rassure
. Alors peut-etre un manque de RAM ?? J'ai un windows 7 64bits. Si je rajoute 8go de RAM je peux gagner des FPS ???
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:09:03
La ram joue uniquement quand tu as plusieurs applications ouvertes. Si t'as Steam, skype et CS t'es tranquille donc sert a rien de rajouter de la ram.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:29:23
enfin 2X2 c'est un peu juste, 2X4 tu sera quand même plus à l'aise ![]()
Marsh Posté le 04-08-2014 à 22:31:28
Ok je disais ça car cs:go prend 1go de RAM a lui tout seul.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 08:23:48
Oublie Nvidia expérience !!! va dans le panneaux de configuration Nvidia !dans les options de réglages 3D (du jeux cs:go) désactive (l'ambiante occlusion) .
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:21:34
| ituncinho a écrit : Oublie Nvidia expérience !!! va dans le panneaux de configuration Nvidia !dans les options de réglages 3D (du jeux cs:go) désactive (l'ambiante occlusion) . |
Cette option est bien désactivé mais toujours pas de changement énorme. Quand je joue sur des serveurs avec peu de personne j'ai environ 200FPS mais des qu'ils y a du monde genre 15 vs 15 je chute vers les 100FPS.
Je pense que je vais basculer sur du INTEL j'aimerais avoir vos amis.
Processeur : I5 4670K ----> 202€
CM : ASUS Z97-A ou MSI Z97 GAMING 3 ( je ne sais pas qu'elle CM prendre) ------> 119€
ASUS -- http://www.grosbill.com/4-asus_z97 [...] carte_mere
MSI --- http://www.grosbill.com/4-msi_z97_ [...] mere_intel
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:32:51
| apm2411 a écrit : |
mais tu ne comprends pas qu'un écran ne peut pas afficher 200 FPS et que ca peut poser des problèmes de fluidité????
tu as quoi comme écran déjà? ![[:rabzorgt:4] [:rabzorgt:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/rabzorgt.gif)
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:33:22
| apm2411 a écrit : |
sur facebook? ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:03:24
ReplyMarsh Posté le 05-08-2014 à 13:06:26
| apm2411 a écrit : OUPS xD |
donc déjà ca ne sert à rien de monter au dessus de 144 FPS.
et pour voir la différence entre 80-90 FPS et 144, faut une vision de lynx.... c'est impossible
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:07:15
| apm2411 a écrit : OUPS xD Comme écran j'ai un BenQ XL2411T 144Hz |
Ah ben ça change tout alors
Perso je suis convaincu que c'est le CPU qui limite. Ce jeu est très gourmand niveau CPU.
Mais sinon comme le dit jgcollection, ça ne sert à rien d'avoir plus de 144hz, sauf à avoir un tearing atroce ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:19:30
Mais quand je joue est que je passe de 120 à 80 voir moins en FPS je peux te dire que je le vois ça fait comme un freez. Je sais que l’œil ne peux voir seulement 60 images/seconde. Mais c'est le fait de savoir que j'ai acheté un GTX760 (pour avoir une meilleur qualité en image) est qu'elle soit limite Bridé par un élément de mon pc.
Encore si j'avais 100FPS bloqué quand je joue sa me suffirait, mais sa monte puis sa descend fortement est ça crée des freezes. C'est pour cela que je voudrais savoir si c'est mon proco qui ralenti la carte graphique dans mon jeu ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:21:19
| apm2411 a écrit : Mais quand je joue est que je passe de 120 à 80 voir moins en FPS je peux te dire que je le vois ça fait comme un freez. Je sais que l’œil ne peux voir seulement 60 images/seconde. Mais c'est le fait de savoir que j'ai acheté un GTX760 (pour avoir une meilleur qualité en image) est qu'elle soit limite Bridé par un élément de mon pc. |
Utilise process explorer, tu le sauras tout de suite. Si ta carte graphique tourne à 100% alors c'est elle qui limite, si c'est pas le cas, c'est le CPU.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:32:59
ben c'est normal que ca fasse le yoyo. Selon les plans, les moments du jeu, le nombre de FPX peut varier.
| Citation : Encore si j'avais 100FPS bloqué quand je joue sa me suffirait, |
sur aucun jeu récent tu n'auras 100 FPS stable, surtout avec une GTX 760. c'est juste pas possible. a moins de mettre les réglages au minimum et d'être en 1280x1024
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:40:50
T'inquiete pas mec, j'ai a peu près 180fps sur dust 2 en 5v5 en 1680x1050 avec ma 770 donc tes vraiment bien avec ta 760
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:55:53
Voici le test avec le programme.
CPU : je suis à 77%
GPU : Je suis à 66%
fel57 tu as quoi comme CFG ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:58:29
i7 4770k
8go ram
Gtx 770
z87 g45 gaming
Marsh Posté le 02-08-2014 à 20:33:17
Bonsoir,
Je viens d'acheter une MSI GTX 760 TF 4go pour remplacer ma bonne ATI HD4890 1go.
J'ai tout installer parfaitement correctement optimisé le jeux par les conseilles du logiciel NVIDIA (Cs:go). Est à ma grandre surprise je n'ai seulement que 105 FPS et qui souvent descend en dessous.
Voici ma Config actuelle :
Processeur : Phenom II 965 BE @ 3.4Ghz
Mémoire : 2*2Go
Carte mère : DFI LANPARTY JR 790GX-M3H5
Carte graphique :
ATI AMD HD 4890 1Go----> MSI GTX760 TF 4Go (Avec cette nouvelle carte je passe de 120 FPS de moyenne à 105 FPS)Investi actuellement : Un SSD samsung 840
DD :
500go----> 1ToAlimentation : 700 Watts
Je ne comprend vraiment pas. Même quand je change le résolution ou les paramètres sa reste toujours pareil (Les fps sur le jeux son bloqué à 300Fps)
Besoin de votre aide!!! Merci
