6600GT morte ._. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:25:19
verifie deja que sa prise d'alim est bien branchée, ensuite c'est peut etre du a une surchauffe. soit ton boitier est pas assez ventilé pour le zalman, soit le zalman est pas bien mis, soit il est pas adapté a une 6600gt
tu peux toujours essayer d'ouvrir le pc, laisser refroidir, et relancer ,pc ouvert, pour voir si ca te le fait toujours.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:26:24
Test les drivers fournis avec ta CG déja
stp
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:27:02
bah c'est un zalman vf700 cu et ds mon boitier il y a 2 ventilo 12 cm ^^
la 6600GT est a 30 c° en iddle et 40 c ° en full
et je pense que le zalman est bien mis car ca a marché 3 mois puis ca m'a fait d'un coup en plein partie de warcraft 3
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:28:59
oui j'ai tout tester pour les driver :
ceux sur msi, nvidia et sur omega driver :s
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:29:57
ReplyMarsh Posté le 12-02-2006 à 13:33:01
ReplyMarsh Posté le 12-02-2006 à 13:33:46
bah le truc c'est que ca marchais bien pdt 3 mois donc ca m'etonne un peu
bah j'vé tester avec une autre alimentation
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:22:17
| coucou_sama a écrit : c'est une 480W Heden, c'est possible que ca vienne de la ? |
99% de chance que ça vienne de là
la 6600GT (
) demande une alim de bonne qualité avec des tensions (très) stable, ce qui ne fait pas les caractéristiques des Heden...
achète une bonne Forton GreenPower 400W ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:24:30
bah j'ai une 550w enermax a la maison
faut juste que j'achete un adpatateur 24 pin 20 pin pour le jus ^^
mais c'est etrange que ca le fasse qu'au bout de 3 mois ce probleme
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:29:16
euh excuser moi je veu dire adaptateur 20 pin > 24 pin
car ma carte mére est une 24 pin
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:33:40
Mais normalement 1 20 pins + la 4 pins(CPU) ça fonctionne non ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:36:27
ReplyMarsh Posté le 12-02-2006 à 14:37:55
| coucou_sama a écrit : bah pas sur les carte mére parait il, bon bah je vais tester je serai fixé ^^ |
Tu à fumé la moquette
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:39:05
dsl je fume que les carte graphique
bon bah j'vé tester ^^
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:48:06
bon bah j'ai essayer avec ma 550 w enermax et une 400 w fortron, rien n'y fait :s
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:56:36
te prend pas la tete : ca doit le faire ke en 3D?
ta memoire est morte j'ai eu la meme chose avec ma leadteck
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:56:46
bah avant j'utilise ma heden avec sa connection 24 broche + 4 broche du 12v p4
et ca marchais tres bien
puis ca a buggé d'un coup sans que je change qqchose :s
la je vien de tester avec de meilleur alim en 20 broche + 4 broche p4 12v comme tu me l'a conseillé mais rien ne fait
tjrs bug
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:16:52
nan ca le fait aussi sur le bureau comme le montre le screenshot ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:40:17
Ca mavait fait ça sur une 9700 pro, cété un chtit condo quavait grillé.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:29:08
le condo grillé est visible a l'oeil nu car je vois rien de grillé sur ma carte ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:39:19
Carte HS remet le ventilo d'origine et passe la au sav si elle est encore garantie![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:31:43
no pas forcément visible a l'oeil nu, ca peut etre un tout ptit machin de rien du tout qu'on remarque pas.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:46:32
ok mercis de vos reponse je pense qu'elle va finir a la poubelle ou en cg de remplacement ^^
merci ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:46:44
| Neil007 a écrit : no pas forcément visible a l'oeil nu, ca peut etre un tout ptit machin de rien du tout qu'on remarque pas. |
Toi pouvoir écrire françai lisible
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:32:57
Non, le condensateur grillé n'est pas forcément visible à l'oeil nu: sur ta carte graphique il y a des petits transistors de l'ordre du micromètre que tu ne peux meme pas apercevoir: il suffit qu'un soit défaillant et cest foutu. Je connais quelqu'un qui a bousillé une carte graphique rien qu' serrant un peu trop fort son zalman, le join en caoutchou appuyait sur une petite résistance vraiment minuscule et sa carte affichait plein de bugs.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:06:08
j'ai les memes probleme avec une 6600gt qui plante des que je veux lancer internet explorer a partir du moment ou j'ai installle les drivers nvidia ca me marque problemes avec nv4disp.dll et ca redemarre
Marsh Posté le 12-02-2006 à 12:14:23
6600gt enterrer
Message édité par coucou_sama le 12-02-2006 à 20:17:02
