Compatibilité CG 6600GT avec CM MSI KT3 ultra ?
Compatibilité CG 6600GT avec CM MSI KT3 ultra ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:11:31
Bonsoir à tous,
Venant de recevoir ma Twintech 6600GT toute neuve pour remplacer ma Geforce3 Ti200, je la plug sur ma mobo MSI KT3 Ultra. (Après avoir désinstallé les drivers...)
Je branche et là, nada, le PC ne démarre pas, les LED du Dbracket sont toutes allumées en rouge, ce qui laisse supposer un pb de Bios au démarrage. :fou:
Le Bios est à la dernière version (5.7), la mobo est équipée d'un Barton XP2800+ et deux barettes Kingston value ram de 512 Mo chaque. (Des soucis d'ailleurs pour les faire reconnaître...).
Si je remets la Geforce3, ça démarre sans problème.
Mon alim est une 450w, avec 12,16 volts mesurés.
Je pose donc ma question :
Quelqu'un a-t-il déjà installé une 6600 GT sur une KT3 Ultra ? :??:
Si oui, avec vous rencontré les mêmes difficultés ?
Demain, je vais aussi essayer la CG sur un autre PC pour voir si celle-ci ne serait pas défaillante...
Merci d'avance pour vos suggestions, :jap:
Marsh Posté le 03-02-2006 à 23:21:03
j'ai une kt3 ultra2-c (en remplacement de mon "asrock" ) ,celle ci fonctionne tres bien avec ma 6600gt sparkle , mais refuse de demarrer avec ma 9600 pro  :??: celle ci fonctionne pourtant parfaitement sur un autre pecey....
je pense donc a une incompatibilité avec cette carte mere.
voila tout se que je peut en dire .....
Message édité par lboulou le 03-02-2006 à 23:22:32
ben la ,heu j'ai pu d'idées
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:01:45
La nuit portant conseil, j'ai réinséré ce matin la 6600GT. Evidemment, pas de miracle coté démarrage PC, toujours nada...
En examinant les entrailles du PC, j'ai constaté que le cache métallique du ventilo de ma 6600GT court-circuitait joyeusement la carte réseau située en dessous...
Hop, un coup de tournevis, remontage de la 6600GT et ça démarre !!!
Je vais pouvoir profiter enfin de doom3 comme il le faut !
Un conseil, donc, surveillez bien l'encombrement de vos CG, pour éviter les court-circuits !
Heureusement, je n'ai rien cramé dans l'affaire !
Merci à vous,
