NX 6200 AX & sortie TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 23:30:45
le problème de l'image n&B vient probablement du fait que tu envoies une image en norme Svideo alors que ta Réception TV est en composite. le mieux pour toi est de rechercher sur le net le terme Svideo et composite. pour recevoir en couleur il faut soit émettre en composite et décoder en composite, soit émettre en S-Video et décoder en S-video. ton PC envoie probablement en Svideo comme la plupart des carte, donc il faut régler ta TV pour qu'elle décode en Svideo sur la péritel en question. il est possible aussi que si ta Tv est vieille ou bien pourri qu'elle ne puisse pas décoder un signal Svideo qui n'a jamais été rendu obligatoire sur les TV.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 09:29:31
Merci, je vais vérifier cela ce soir ou ce WE.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 13:21:24
Bonjour, j'ai juste eu un petit problème, je ne parviens pas à retrouver où il faut cliquer pour régler cela :S ... Dsl.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:51:37
Si ce problème est déjà sur le forum je m'en excuse, car je n'ai pas trouver quelque chose de correcte (j'ai peut être mal cherché).
Donc voilà mon problème :
J'ai acheté récemment une carte carte graphique NX 6200 AX équipée d'une sortie TV.
Mais quand j'ai voulu l'essayer, sur ma TV j'ai une image en N&B (alors que je reçois correctement les chaines analogiques) et en plus, en fonction de l'image affichée, j'ai l'image affichée qui se déforme.
Pour info, j'utilise un câble comme celui fourni avec la carte graphique (4 broches un peu comme une PS/2) et un adaptateur pour passer en Peritel (en // avec mon adaptateur TNT, éteint au moment du test bien évidemment).
Donc voilà, si vous avez des conseils, ils sont le bienvenu.
Merci d'avance.
Question subsidiaire : durant mes tests, je me suis retrouvé coincé avec l'affichage TV qui était automatiquement activé au démarrage, existe-t-il une solution pour éviter cela ?
Seul un geek comprend pourquoi la Peugeot 404 n'existe pas.
