4x2go Incompatible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:43:09
avec 3 barettes sur 4 ca marche mais seulement 4go sont reconnus, sinon j'ai reussi a faire booter la CM avec 3 barettes de dominator + 1 XMS3 , j'y comprend plus rien!
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:56:37
immikimaru a écrit : Bonjour je viens d'acheter un kit 2x2 go Corsair Dominator pour le rajouter a celui deja existant |
euh, on est d'accord, tu dois tout mettre aux timings les plus relax, donc en CAS 9.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:02:42
oui mais en fait la je viens de tester ya une barette qu'il aime pas
ca fonctionne tres bien avec les 2 anciennes barettes + XMS3
ya une barette qui fait tout foirer et je ne comprend pas pk
-2 x CAS 8 + XMS3 OK
-2 x CAS 9 + XMS3 OK
-2 x CAS 8 + 1 x CAS9 OK
-2 x CAS 8 + 1 x CAS9 + XMS3 OK
-2 x CAS 8 + 2 x CAS9 KO
-2 x CAS 9 + 1 x CAS8 OK
les dominator cas8 en cas9 marchent tres tres bien
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:05:43
...hmmmm.. et c'est toujours la même barrette qui fait foirer ou c'est simplement le fait de mettre les 4 Corsair ensemble?
si c'est la même barrette, à tester seule si possible.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:15:47
nan en fait c nimporte quelle barette, en 3x2go c OK
je rajoute une derniere ca foire, par contre si je rajoute la XMS3 ca marche
Arrrgh j'y comprend vraiment rien
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:20:21
La seule idée qui me vient est de te proposer de passer en Command Rate (CR) 2 au lieu de 1 pour voir
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:21:54
c'est deja le cas par contre je peux tester le 1 au lieu du 2
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:24:08
immikimaru a écrit : c'est deja le cas par contre je peux tester le 1 au lieu du 2 |
Ah, là, je, heu, non, en fait
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:44:33
g isole la RAM .... elle ne marche effectivement pas... qd je la couple avec une autre barette, elle detecte 2080mo de ram , alors que ca devrait etre le double
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:45:08
"Allo...msieur Corsair?"....
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:53:06
ouais bah RMA ...rahhhh j'en ai marre! Tu crois que ce serait du a mon ancienne CM qui a crame?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:05:45
immikimaru a écrit : ouais bah RMA ...rahhhh j'en ai marre! Tu crois que ce serait du a mon ancienne CM qui a crame? |
euh, ben, si cette barrette était une des vieilles barrettes sur la CM qui a cramé, c'est clair que....
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:23:52
Marsh Posté le 23-10-2010 à 14:43:48
seulement les memoires ne marchent pas ensemble, je ne comprend pas pk
l'un des kits est un cas 8 (8-8-8-24)
l'autre est un cas 9 (9-9-9-24)
Les deux marchent separement... J'ai teste de les mettre les cas 9 avec les timings des cas 8 rien n'y fait ma CM ne boote pas
mais normalement ca devrait marcher je ne comprend pas surtout que ca marche avec une barette completement differente (xms3 1333 corsair cas 9)
Merci d'avance
Message édité par immikimaru le 23-10-2010 à 15:05:39
Mon Feed-Back
