ATI 4870 incompatible avec P5K-E ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:03:10
c'est quoi ta config et surtout ton alim ? ![]()
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:06:08
Alors :
ASUS P5K-E /WIFI AP
Core 2 DUO E6750
2X1GO Crucial Balistik
Alim Hyper 580 Watt
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:45:13
| Qasfiel a écrit : Alors : |
voir d'autres avis , mais je doute de l'alim !
sinon redémontes la cg remontes et clearcmos et p'tet que ça va repartir , ça m'est déjà arrivé !
vérifie bien les cables aussi et l'entrée moniteur .
bon courage !
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:55:00
Ok.. Sur la boite ils disaient que 500 Watt suffiraient.. bordel j'ai pas envie de changer d'alim !
Merci de tes conseils en tout cas.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 23:05:38
c'est pas trop la puissance , mais plutot la marque , je crois que hyper est pas top , genre elle annonce 580w et n'en balance que la moitié!
regarde dans la section alim avec hyper en recherche , tu devrai avoir des retours .
la cg est bien dans le bon port ? ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 01:05:05
ahahah... oui la CG est bien dans le bon port..
Quand j'ai acheté l'alim Hyper, elle était super bien cotée sur Clubic et Hardware.fr.
Par contre, c'est quand même étrange que j'ai le son de démarrage Windows.. On dirait que ça vient de mon écran, alors que quand je remet mon ancienne carte graphique, tout fonctionne nickel. Je suis sur que quelque chose de très simple bloque mais je ne vois pas quoi..
Marsh Posté le 17-01-2010 à 09:04:45
tu desintalle les drivers avant retirer ton ancienne carte ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:20:56
Non, j'ai pas désinstallé de Drivers mais je n'ai pas d'image du tout. Même pas au niveau de l'affichage des configurations du Bios à l'écran.
La carte n'indique pas de "failure"
J'ai essayé la sortie HDMI mais c'est pareil, aucun signal ne semble émis.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:09:22
remet ton ancienne carte , supprime les drivers , après remet la nouvelle carte et si t'as de l'image installe les drivers de ta nouvelle!
t'as bien branché les 2 x 6 pin pour alimenter la carte ?
sinon , chépa ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:24:52
| vigor650 a écrit : c'est pas trop la puissance , mais plutot la marque , je crois que hyper est pas top , genre elle annonce 580w et n'en balance que la moitié! |
Les Hiper sont de bonnes alimentations...la marque a coulé, mais c'était sérieux.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:12:48
Bon, j'ai fait des tests avec mon ancienne carte et voici ce que j'en tire :
Quand je branche avec le 6-Pin directement relié à l'alimentation, j'ai une image.
Quand je branche à un 6-Pin qui passe par une prise molex, je n'ai pas d'image. Je vais essayer de faire des tests, peut être que les cables fournis par Sapphire ne fonctionnent simplement pas...
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:24:07
C'est bon, j'ai trouvé !
Merci pour votre aide les gens mais le problème était en fait tout simple :
La prise Molex que j'utilisais pour brancher la 2e prise 6-Pin PCI Express était reliée à mon lecteur DVD. En débranchant le lecteur DVD et en redirigeant le courant directement vers la carte graphique et elle seule, j'ai eu de l'image directement.
Encore merci.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 18:05:24
| Jackkk a écrit : |
oui en fait elles sont pas mauvaises a part le rendement , je croyais que c'était pire que ça !
@ qasfiel ; bon bah amuse toi bien !
a+
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:53:00
J'ai acheté une carte graphique Sapphire 4870 Vapor-X 1go.
Après l'avoir branchée sur ma carte mère P5K-E /Wifi-AP (flashée avec le dernier bios en date du 2/07/2009) je n'ai aucune image à l'écran.
Pourtant, j'entends le son de Windows qui démarre.
Y a-t-il un problème de compatibilité connu avec ce matériel ?
Merci d'avance.
