HD 4850 : problème montage
HD 4850 : problème montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:52:50
Bonjour, j'ai essayé de monter une CG HD 4850 de Gainward sur mon PC mais j'ai un problème : J'ai des bips quand j'allume le PC et il boot pas. J'ai un long bip et deux courts, à l'infini. Pourtant j'ai inséré ma CG et branché son 6-pin. D'ailleurs le ventilo de la CG tourne quand j'allume l'ordi.
Elle est sur un CM P5B (Asus).
Que faire ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:56:35
Hello, 1 bip long et 2 court, c est la carte graphique....est elle bien enfonçer......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:59:09
J'ai pressé au max, elle doit être au fond. Surtout que la partie "arrière" (Ou on branche l'écran) est bien pile ou elle doit.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:04:21
tu peut faire une photos............
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:06:22
Pas possible pour le moment désolé. Mais tu voudrais savoir quoi par une photo ? Parce que là on voit simplement le boitier ouvert, et la Cg à sa place^^
J'hésite à remettre l'ancienne pour voir si ça remarche...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:10:38
ben justement pour voir la carte graphique, si tout est bon......
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:14:13
Je viens de remettre l'ancienne, et étrangement j'ai le même bip :/
Parrallèlement j'ai changé de RAM (2x 2Go), mais j'ai aussi testé avec l'ancienne RAM et ça ne change rien.
Pour la photo je peux vraiment pas, j'ai pas les outils pour :/
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:19:51
tu a deconecter la carte pc eteint ( je sais cela peut paraitre con , mais on en voit de toute les couleurs...  :whistle: ).......
cela fonctionnais avant....tu as desinstaller proprement les drivers , et tout dans les regles de l art.......
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:20:34
Nouveaux essais :
ancienne CG : biiip-bip-bip
aucune CG : biiip-bip-bip
HD 4850 : biiip-bip-bip
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:22:05
Bien sûr, PC éteint et débranché.
Bon, j'ai rien désinstallé avant de faire ça, mais je vois pas pourquoi ça marche pas quand je remets l'ancienne CG alors...
Et désinstaller la CG avant, me semblait que ça marche aussi si on le fait pas, mais que c'est à peine plus compliqué. Mais c'est sensé boot quand même^^
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:24:53
port PCIE HS ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:25:53
PCIE c'est ou on met la CG ?
Uhu, j'aime pas trop l'idée :/ Comment régler ça ?
La barre ou j'ai mis la CG est noire, il y a deux jaunes vides à côté... Je peux mettre la CG dans une des jaunes ?
edit : non en fait, pas la même forme^^
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 18:27:53
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:29:40
BiBi_PoK a écrit :
port PCIE HS ?
Ou la HD4850 qui etait hs et qui lui à cramer le port pci-express ...
Essaye un clear cmos à tout hazard.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:29:48
attend P5 B y a un conecteur pci e Bleu, c est la que doit aller ta carte.....
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:31:13
P5B
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/50/99/LD0000509976_2.jpg
P5B deluxe
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/59/28/LD0000592859_2.jpg
c'est laquelle la tienne?
les ports jaunes, c'est pour la RAM ^^
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:33:22
[:666rip666] j ai un doute la :whistle:  vite dit nous que le port ou tu l a enficher n est pas jaune....... :pt1cable:
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:34:33
Oui le bleu c'est le noir :D
Mais de toute façon elle est là ou était l'ancienne CG donc c'est le bon endroit.
sinon à quoi je reconnais si le port est HS ? Et c'est quoi un clear cmos ? c'est du BIOS ? Parce que le BIOS se lance pas il me semble, j'ai un écran noir en tout cas.
edit : P5B, c'est exactement celle-là. Il fait un peu sombre alors j'ai pris le bleu pour du noir et le blanc pour du jaune.
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 18:35:48
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:37:51
Euh... Un peu abusé un clear cmos non ? Si le PCIE est foutu ça va pas résoudre le problème :(
Et je veux pas perdre toutes mes données :/
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:41:53
De toute façon c'est soit clear cmos soit poubelle :spamafote:
Rassure toi tu ne perd pas tes donnée ça remet seulement la configuration du bios d'origine .
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:43:59
tes 2 fois 2 go c'est quoi comme ram? tu les as mises dans quels slots?
pour le bios
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
ca ne reinitialise que les parametres du bios aucun risque pour tes données perso ^^
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:46:51
KVR800D2N6/2G
2GB PC2-6400 CL6 240 - pin DIMM
(Kingston^^)
là je trouve pas le bouton clear cmos sur P5B... je cherche
les barettes sont sur les noirs, mais j'ai aussi essayé sur les jaunes.
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 18:47:43
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:48:02
Pas de bouton tu retire la pile, 1 mn......
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:54:04
Et ou elle est la pile ? :D
C'est le machin rond derrière les 2 slots blanc ?
Ca doit être ça. Je la retire comment ?
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 18:55:26
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:56:29
Tikim12 a écrit :
KVR800D2N6/2G
(Kingston^^)
http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/ [...] 20_p5b.pdf
page 44/140
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:03:10
Vous allez me trouver nul... Mais même avec ce guide j'arrive pas. J'arrive pas à enlever la pile et je trouve pas ce "jumper" à l'endroit indiqué...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:21:11
ça depend peut etre de la revision de la CM ou des fois si c'etait un PC tout monté genre HP, packard bell, ce sont des series de CM specifique qui ne corresponde pas aux series constructeurs a proprement parlé. (souvent fonctions reduites)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:35:03
Non on a acheté les pièces et des gens sont venus le monter à domicile.
Mais là j'ai une "interrogation"... Le port PCIE ne peut pas être foutu non ? Puisque la CG fonctionne (les deux), car quand j'allume l'ordi le ventilo de la CG (que ce soit l'ancienne ou la nouvelle) se met à tourner. Donc elle fonctionne, elle est bien reliée. So... where's the problem ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:40:38
1 BIP long + 2 BIP court peut etre synonyme d'un PB avec la RAM
ce qui est  bizarre c'est que meme en mettant ta config d'origine (ancienne RAM) ça fait pareille. donc possible que ce soit les parametres du bios qui deconne et que le bios soit planté a cause du changement de RAM et des frequences inadaptées suite au changement de RAM
sinon c'est possible que le port PCIE soit HS auquelle cas CM HS (en esperant que ce soit pas la faute de l'ATI qui serait possiblement HS)
difficile de faire plus a ce niveau là désolé
fais un clear CMOS. enleve la pile quelques minutes (CF manuel ou photos, l'emplacement est clairement identifiable et la pile doit s'enlever)
PS: donne la ref exact de ta CM, c'est marqué dessus. P5B V quelque chose ou rev quelquechose.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:48:56
Pas trouvé la ref.
J'ai enlevé la pile 5min et je l'ai remis, aucun changement :/
Mais la CG peut pas être HS vu que son ventilo marche non ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:10:01
Le truc c'est que c'est cher une CM, donc je veux bien en changer, mais j'aimerais être sûr que le problème vient de là.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:27:59
YOOOO
Tout d'abord, je vous donne à chacun de vous une batte de baseball new gen 2.0, avec l'autorisation de me taper dessus très fort. Ca ne me fera pas de mal, au contraire.
Le problème ne venait pas de la CG !!! J'avais mal enfoncé la RAM. Je suis du genre "précieux" avec le matos hardware, et là fallait vraiment presser comme un malade pour que ça marche.
Donc avec la new ram et la new CG l'ordi boot sans problème. Par contre j'ai un problème de Boot Device, je suppose que c'est dû au clear CMOS. Je vais essayer de changer les paramètres de boot, ça je sais faire je crois. Mais faut déjà que je remette mon ordi sur pieds :p
Merci pour votre aide, et peut-être à plus tard =)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:39:32
En fait non, j'ai besoin d'aide.
Maintenant quand j'allume l'ordi, j'ai droit d'abord à une image avec marqué Asus, Intel et d'autres trucs, de là si je presse Delete j'accède aux options.
Après j'ai un écran noir avec marqué : Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
Donc j'ai été dans les options... Mais ô surprise le Boot d'office est le First Floppy Drive, donc mon DD. C'est dessus que je boot normalement, je vois pas pourquoi ça marche pas :(
edit : J'ai envie de réinstaller windaube tout d'un coup... Ca peut régler le problème par hasard ?
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 20:40:38
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:45:21
non. utilise le manuel pour configurer ton bios.
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:46:45
Comment ça ? Et quel manuel ?
si je tiens à réinstaller windaube ça résout pas le problème ?
edit : je fais un nouveau topic, ça va être plus simple pour la précision de la recherche...
Message édité par Tikim12 le 03-03-2009 à 20:57:47
