Changement d'alimentation : problème car cable manquant
Changement d'alimentation : problème car cable manquant - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:45:24
Bonjour, je répare le pc de mon cousin actuellement, un packard bell ixtrem gold 5311 (http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?m=home&pn=PB35200302)
Son alimentation à grillé et donc il a racheté une nouvelle, et j'ai réinstaller windows xp et tous les drivers données sur le site de packard bell, cependant les ports usb en facade, le dispositif pour sortir les cd roms et les port usb situé dans le clapet au dessus du boitier ne fonctionne pas.
J'ai ouvert donc la tour et remarqué qu'un cable n'etait pas alimenté cependant aucun cable de sortie de l'alim ne correspond à cette entrée, c'est un petit cable avec un petit embout carré
Sur l'ancienne alim ce cable exister...
Alors voila j'aimerai savoir si il existe un adaptateur (solution de préference)
sinon comment je dois procédé pour faire un montage avec un sucre ect...
Marsh Posté le 02-03-2009 à 10:53:37
heu je doute que ça soit une alimentation ce "petit" cable ;)
photo :)
Message édité par Mandagor le 02-03-2009 à 10:54:21
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:05:09
Tu peut poster une photo de cette embout ?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 11:05:16
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:05:40
dsl pas de photo possible là
si c'est une alim vu sur l'ancienne alim y'a le male
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:08:18
Faut voir, c'est ptet un truc spécifique à packard bell, tu pourrait nous faire une sorte dessin eventuellement de la prise (avec le nombre de picos) ?
En tous cas, si c'est un truc spécifique packard bell, tu ne trouvera pas d'adaptateurs dans le commerce, faudra bidouiller.
ça c'est le problème avec les PC de marque, quand il y'a une pièce qui tombe en rad, soit faut l'envoyer chez le constructeur, soit on tombe sur plein de petit problèmes de ce genre...
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 11:10:06
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:08:34
hum... un peu plus de description alors. taille embout, couleur des cables etc..
ou trouve sur google image peut etre
Message édité par Mandagor le 02-03-2009 à 11:09:01
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:22:50
oui j'essaye de faire ce que je peux mais je suis chez moi et donc j'ai pas le pc devant les yeux la...
c'est 2 cable noir qui se rejoigne en 1 embout carré de 3/4 mm de coté avec 2 pin  il me semble, j'essaye davoir une photo le plus tôt possible
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:30:01
genre un connecteur de monitoring de vitesse de ventilo d'alim ?
:D
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:46:56
non ! c'est pour alimenter les ports usb et le "chassis hawaii"
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:50:48
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:59:24
en zieutant un peu sur google j'ai trouvé ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ell-ixtrem
il parle un moment de cable p7 mais j'ai pas trouvé à quoi ça correspond, sinon un gars post le même problème pour l'alimentation du panneau frontal
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:21:16
encore un truc bizard...
sinon les usb ne s'alimente pas c'est inclu dans la connectique usb
là comme ça je sais pas, jamais vu.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 18:22:25
toujours pas d'idée ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 22:13:26
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:58:45
on dirai la prise qu'on retrouve sur les ventilos 2 fils des cartes graphiques :whistle:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 03-03-2009 à 11:20:38
ouai peut être mais j'ai la même en femelle qui sort du haut du boitier direction le panneau frontal qui n'est plus alimenté
Marsh Posté le 07-03-2009 à 12:13:38
Marsh Posté le 07-03-2009 à 12:14:58
http://img262.imageshack.us/img262/1998/alimpb.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/alimpb.jpg/1/w352.png
Message édité par zlade le 07-03-2009 à 12:15:33
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:11:44
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:22:13
Bin y'a pas ce genre de prise sur les alims classique, donc bidouillage oblige.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:10:26
pas d'adaptateur ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:33:02
zlade a écrit :
pas d'adaptateur ?
Non, c'est spécifique à packard bell.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:41:20
bah si c'est ça,tu coupe et tu relie le cable a la nouvelle alim ,en sacrifiant une molex ,rien de bien grave :D
