Bon score 3dmark, mais mauvaise perf pendent un jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:04:37
Je dirais manque de puissance du processeur mais avoir autant de baisse c'est vraiment curieux...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:07:57
oué je me demandé aussi, sinan sa peut etre par rapport a de la mauvaise ram ? car j'ai fait meme test mais rien d'anormal...
Merci de m'aidé
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:08:33
mais c'est bizare étant donné que j'obtient tout de meme un bon score a 3dmark03
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:18:52
Essaie de faire des benchs processeurs pour voir s'il n'y a pas un problème de ce coté là car les benchs 3dmark test la carte graphique surtout. Tu peux faire un test avec le 3dmark2001 qui teste vraiment toute la machine
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:17:17
avec mon xpm@2400(200x12)512 dual en 2.2.2.11(2x256)+6600gt je fai 16900 et des brouettes a 3d2001
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:18:32
si tu a des "pannes" de fps a mon avi cest ton pross(deja dit plus haut)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:24:12
ton pross tourne a combien de bus?(faisai + de 17000 a 3d2001 en 220x11)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:20:27
Merci de m'aider.
3DMARK01 = 14659
3DMARK03 = 8250
3DMARK05 = entre 3500 et 4000 je me souvien plus trop : /
Hm a oué mais ta un dual core, moi un amd athlon xp, et commen on le regle l'athlon xp dans le bios svp car j'ai entendu parler de reglage genre 2.2.1.3 (nombre mis au hasard) comme tu l'a prescrit plus haut pour ton dual core (2.2.2.11) .
De bus ? cad ?
Merci beacoup de vos reponses !!!
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:36:38
Ah c'est bon j'ai été dans mon bios et voila se que j'ai recuperer :
CPU external frequency : 166MhZ (sa c'était tout en haut)
CPU Frequency Multiple : 13.0x
Resulting frequency : 200MhZ
Et puis pour la ram y avait un truc qui resemblé a se que tu disait :
8.4.4.3T
Bon voila merci de vos reponces.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:50:05
Atten tu obtien 8250  a 3Dmark 2003 ?Moi Avec Ma Config J'ai dans les plus de 10000 :
-Amd Athlon 2700+--->2800+ 2.25Ghz
-Ati 9600 Pro 256 Mo Overclocker : -Core 475Mhz
-Memoire 337Mhz
-1.5 Go De Memoire Vive Kingston
-Carte Mere Asus A7N8X-SE
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:53:54
lool tu ma fais trop peur !
Alors toujours personne svp ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:47:11
ReplyMarsh Posté le 31-01-2006 à 21:47:34
Dsl pour t'avoir fait peur jsuis en train de le telecharger 3DMark 03 Je te dirais combien je fais
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:45:10
| sacha333 a écrit : y a vraiment personne pour m'aider ??? |
ton pross tourne a combien par combien? exemple:chez moi cest 12x200.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:51:44
si le tien tourne a 13 ou 14x166 (166 de bus) et en plus si ton timming est caca(3,4,4,8)cest normal que ça ram....
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:54:54
j'ai changer mon timing en 2.5/3/3/7, mais que metre a la place de 14x166 pour un athlon xp 3000+ 2.1ghz ? merci !
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:59:37
le but pour de bonne perfs cest (bus) le plus haut possible:200 voir + si tu peu essai 11x200 par exemple
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:01:43
si ta ram est de la 3200 mais la en spd(origine:3,3,3,8 au debut)si cest de la 2700 laisse a 166 tu poura pas +
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:05:41
je pense que tu peu arriver a 11,5x200 et pourquoi pas 12x200 mais la fau des volt et ca va chauffer grave si ta pas un xpm(jen ai une aussi ;asus)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 01:09:27
heu la jsui sur 11.5x175 lol
Mais sinon j'ai toujours les meme probleme pendant les jeux...pourtan j'ai un score plus que corecte a 3dmark03 et je fait des chute de fps quelque fois ! merci de m'aider.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:11:16
Je me permet de donner mon avis une telle baisse de fps dans les jeux ca doit venir effectivement du cpu du a d autre application en cours pandant le jeu. Ferme toutes les applications (p2p msn ..)et refait le test. Egalement fait un scan antivirus et anti spyware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:07:58
Ok merci, je vais encore augmenter alors, les scan antivirus et spyware deja fait  je vais étindre toute les aplication et je vais refaire le test.
Merci.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:30:23
Voila je suis en 11.5x180.Sinon everest marque que je suis en 13.0x180 mais il m'indique que j'ai un 3200+ a 2344 mhz pas mal non ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:01:06
cest koi ton pross?un 2600+(11,5x166) ou
 un 3000+?(13x166 ou 11x200)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:25:02
un 3000+ cadencé a 11.5x180 c'est bien ? il est reconue en tant que 3200+ sur everest, puis je peux pas trop le poussé vu ma carte mere : /
Marsh Posté le 02-02-2006 à 17:48:20
Quand tu dis que tu est à 11,5 x 180 tu obtiens normalement 2070 Mhz ce qui est un poil moins qu'un 3000+ normal (2167Mhz).
Ce qui m'étonne surtout c'est un barton 3000+ debloqué.
Sinon vois plutot pour changer tes timming mémoire qui semblent archi pourris, car ce qui est possible c'est que lorsque tu charge des maps très gourmandes tu arrive au max de ta 6600GT (128Mo) et que c'est donc ta ram qui prend le relais.
Mais avec de pareil timming c'est normal que cela deconne.
Si tu as de la 3200 et que tu fais tourner en 166 tu devrais pouvoir mettre les timming suivants :
2,5/3/3/6 2T (voir 1T)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:41:08
ok merci de ta reponse !!! je vais faire un tour dans le bios je te tien au courant merci !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:08:17
alors je voudrai savoir ds kel sens metre le 2.5T/3/3/6 car voila se que j'ai dans mon bios dans l'ordre, de haut en bas :
-SDRAM active précharge delay
-SDRAM Ras to Cas delay
-SDRAM ras precharge delay
-SDRAM Cas latency
Voila merci de me dire dans quel ordre je pourait metre 2.5/3/3/6 !
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:02:04
Salut a tous !!!
Bon voila tout d'abord ma configuration :
-AMD ATHLON XP 3000+ (2.1GhZ)
-A7N8X-E Deluxe
-1 GiGa
-Asus 6600GT 128mo AGP @ 579 MhZ / 1.4 GhZ
Puis mon score a 3dMark03 : 8250
Voila, et j'ai entendu que la moyenne d'une 6600GT était 7500 a 3dmark03.
Bref malgrer mon score lors d'un jeux comme counter strike source, en 1024*,AA , Aniostropique ect je tourne a environ 60fps, enfin c'est bloquer a 60 et je peut dessendre jusqu'a 20/25 fps. Alors que sur un autre forum en cherchant j'ai trouver une personne disant avoir tout poussé a fond et qu'il ne décroché pas les 80fps a par si il y avait au moin une dizaine de joueur en meme temp en face de lui sur une gross map il tourné a 45fps !
Dans Unreal Tournament 2004, tout tou a fond, en 1024* sa depent de la map parfois je tourne a plus de 100 voir 200, et dans les grande map je peux dessendre a 20/25 aussi.
Tout ses fps sont normal ? sachant que j'ai vraiment tout mis a fond.Je sais que la 6600GT n'aie pas non plus une bete mais bon j'ai lus sur les autre forum que ces jeux la tourner vraimen nickel d'apres eux, maintenen chacun sa vu sur les jeux certain sont bien avec 20fps d'autre voie directemen la difference.
A par sa sa me derange pas trop mais bon je veux comme meme savoir si il y a un probleme ou pas, alors si quelqu'un a une 6600GT 128mo en agp qu'il puisse donné son avis
Merci d'avoir lus et de m'aider si vous voyé un probleme.tchao
