3D prophet 9800 et MS-6786 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:35:53
tu as bien branché le connecteur d'alim supplémentaire sur la CG ?
l'alim est assez puissante ?
Sinon pour la présence de l'option dans le bios c'est impensable qu'elle n'existe pas, cherche mieux
! A la limite c'est peut être un jumper mais ça m'étonnerait...
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:04:14
connect alim sur la carte ok
puissance alim ok
option dans le bios je l'ai fouillé une vingtaine de fois avec toujours le même résultat ![]()
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:19:18
c pas possible cherche bien sa se desactive toujours dans le bios ces chose la ou alors pllante y un coup de tournevis au chipset graphique ![]()
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:25:54
Bon, j'ai fouillé à plusieurs reprises le bios et aucune option ne permet de désactiver la carte graphique intégrée et de passer sur le port AGP. Quelles sont les autres possibilités qu'il me reste?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:32:16
c est un schuttle ss51g ? sinon tu vas dans le panneau de config system, et tu selectionne la carte sis, ensuite desactivé le peripherique, mais je comprend pas ou est le probleme, si tu branche l ecran sur la radeon il boot dessus et voila.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 22:53:33
une autre idée, y a un bug sur certains bios avec sis, enleve ta radeon, branche ton ecran sur l intégré, tu verras peut etre apparaitre un menu par magie, tu disable la CG sis, tu eteins, remonte la radeon et voila.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:46:20
merci pour ce conseil j'essaierais çà demain (çà me fera un gros problème en moins)
car un autre problème si j'installe une nouvelle carte son qui elle peut être désactivée via le bios provoque un conflit tout de même avec ma fortissimo, c'est pas mon jour décidément
il va surement falloir attendre les futures mises à jour du bios ...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:26:20
j'ai pas résisté à essayer finallement mais çà n'a rien donné
çà m'a tout de même permis de voir un truc louche, dans la configuration agp du bios, si je ne mets pas la radeon je peux changer en 1x, 2x ou 4x. Si je mets la radeon il se change directement en 8x, le tout en laissant toujours la S3 activée et pas la radeon, qui risque de rester invisible longtemps à mr windows.
J'y gagne donc que l'effet de lumière dans le boitier (waaa la classe) ...
pour info la carte graphique intégrée est une VIA/S3G KM400/KN400
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:02:29
Je viens de faire acquisition de la 3D prophet 9800
J'ai pris soins au passage de prendre un nouveau pc, malheureusement avec un chip graphique (S3) intégré
On se dit toujours pas de problème y aura bien une option dans le bios, résultat rien
La carte agp installée, son ventilo bleuté nous fait part de ses jolies couleurs, mais pas sur l'écran qu'il laisse clignoter sans arret.
Après avoir fouillé tous les manuels même sur le net je n'ai pas trouvé la solution
Si quelqu'un a une idée ou a eu le même cas que moi ...
