Prob avec ma radeon 9800 pro (3d prophet hercule)
Prob avec ma radeon 9800 pro (3d prophet hercule) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 23:46:59
salut à tous
j'ai besoin d'aide concernant ma radeon, ma carte n'est pas overclocké, et j'ai des artefacts dans unreal tournament 2003 en 1024 ca fonctionne, dés que je monte au dessus et jusqu'en 1600, j'ai des carrés noirs, des barres..... c'est quasi injouable.... :non:
QQun connait il ce prob?
est ce que ça peu venir d'une chauffe, d'un conflit matériel, d'un réglage bios ou d'un défaut de CG??
Merci d'avance
ah oui dans 3 dmark idem, par contre dans aquamark aucun soucis!!!!!!!! même en 1600  :??:
Marsh Posté le 11-10-2003 à 08:59:17
Marsh Posté le 11-10-2003 à 09:10:01
J'ai eu le prob...j'ai fait retour sav car en 1 week end j'ai pas réussi à la faire fonctionner correctement!
Tu as quoi comme carte mère? bref ta config?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 13:37:27
carte mére abit max 3, proco PIV 2.4C, mem : OCZ 3700 gold, DD maxtor
tu as fait un retour au magasin ou directement par hercule??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:07:54
retour magasin, car il est tout à fait possible qu'il y ai une imcompatibilité entre ton systéme et l'Hercules...
Essaye les catalyst 3,8 car je crois qu'ils ont un support mettant à jour le port AGP des cartes mères récentes...
Ma carte n'était pas défectueuse car montée sur l'ordi de mes parents elle marchait trés bien...
Hercules risque de te rire au nez si tu leur dis que la carte ne marche pas alors que pour eux elle fonctionne....
Dis au magasin qu'elle ne fonctionne pas sur ton système!
Au fait, tu as fait quoi comme tests? Car j'ai tout essayé pdt 3 jours (MAJ Bios, tous les catalyst sauf les 3,8 , options bios, changement alim etc....)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:33:10
j'ai du nouveau, ce coup ci l'affichage est en live même dans le Bios.
En test, drivers carte, catalyst 3.8....
Je pense que c'est un prob de carte graphique, demain test sur l'ordi d'un pote avec une config différente.
je vais essayer de voire avec le vendeur pour échange....
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:20:04
Voilà j'ai tester la CG sur une autre config, resultat IDEM.
Donc la Carte à un defaut !!!!
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:48:08
J'ai le même soucis ke toi . Moi, j'ai des lignes qui restent tout le temps au niveau de l'écran sous windows et des petits traits d'1 cm partout partout dans le bios . Ma config : pentium 4 b 2,4 ghz, carte mère asus p4p800, 1*256 MO DDR 400 , carte video hercules 9800 . Tu la acheté chez surcouf ta carte ? ELLE DOIT ETRE DAUBEE MA CARTE A MOINS KE CE NE SOIT UN PROB D'INCOMPATIBILITE ??????
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:42:29
dans les jeux dans les mêmes prob?? moi c'est quasi injouable.
Par contre c'est aléatoire, l'affichage windows marche trés bien, et d'un coup bang, des traits partout, et impossible de voire quoi que se soit.
AU niveau incompatibilité j'ai des doute, car ma configue est une abit, et l'essais que j'ai effectué chez mon pote (asus PIV 2.53 rambus...)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:58:08
C'est koi la puissance de ton alim ?tu l'a acheté où ta carte ?
C'est koi ton système d'exploitation ? non, moi, les jeux, je peux pas les lancer, le pc plante .
en tout cas ca peut venir soit d'une ram defectueuse sur la carte video, d'une alim pas assez puissante, de mauvais drivers, ou des reglages du bios...Wait and see ...En tout cas , si tu as trouvé la solution, fait moi signe, moi je désespères ...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:04:07
ou tout simplement une carte defecteuse ...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:55:51
je crois NSXMan a raison dans ce cas ces la CG.
contact ton vendeur ou directement le SAV hercule
Moi je tourne sous XP, mon alim c'est une 350 W
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:58:05
pas D OC avec ta pc3700 ? parce que si ton P4 est 3gigas peut etre l agp qui aime pas trop
Marsh Posté le 13-10-2003 à 00:10:56
Essayes avec une alim 400 W, on me la conseille chez hercules car ils ont eu pas mal de retour sav a cause ca . sinon verifie que l'agp ds le bios soit reglé à 8 X et desactive le fast write
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:23:30
J'ai procédé à 2 essais, overclock et sans overclock ! aucun changement tjs les mêmes prob.
dans le bios j'ai désactivé : Read delay adjust(trda) et Comand per clock ce sont des options de Game accelerator.
je suis bien en 8X et sur mon bios je ne trouve pas Fast write? cela ne correspondrait il pas avec game accelerator?
Je vois pas en quoi l'alim 400 W va résoudre mon probléme! car sur 2 config complétements différentes j'ai le même prob graphique :ouch:
J'ai essayer une radeon 9700 pro, aucun probléme (en overclock jusqu'à 3Ghz ou en normal)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 08:37:57
faut pas abuser non plus
