Mon PC s'allume 2sec puis s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 01:17:44
Je viens de verifier, j'ai bien fixé le ventilateur, je ne peux pas le serrer plus...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:25:28
ca peut paraitre con mais ta encore de la pate thermique ? le ventillo est bien brancher/fixer ? (apparement oui) toutes les alims sont bien brancher? Les pins des speaker/ start/ leds ... sont bien brancher ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:54:02
Je viens de tout regarde, je ventilo est bien rebrancher et bien fixé...
Sinon j'ai rien debranché et la prise de l'alim 4 broches n'a jamais été brancher(est ce normal???) depuis que j'ai ce pc( quelque année, deja), je sais meme pas si on peut la brancher, je pense pas qu'il y a un port 4 broches.
Et les fils de l'alim qui ne serve pas, on des cache donc pas de court circuit de ce coté...
J'ai pas de patte thermique mais comme j'ai pas touché au radiateur(le truc gris), je pense pas que ça vient de la... J'ai juste enlevé le ventilo qui est sur le radiateur...
Marsh Posté le 14-04-2008 à 03:45:14
Souvent, il y a des fiches sortant de l'alimentation qui ne peuvent pas être connecter à ce que l'ont à dans le PC... la connection 4 broche sert souvent a l'alimentation des cartes vidéo spéciales.
bon,, il ne faut pas partir du principe que c'est le ventilo qui est responsable du problème, car en métant les mains dans un PC, ont bouge tout....
A vérifier :
Les connection entre l'alimentation et la carte mère, retirer et remettre la fiche.
La fiche de connection des ventilos, qui doit etre connecté au BON endroit sur la carte mère, et dans le BON sens.
Les barrettes de mémoire, vérifier qu'elles sont bien encastré dans leurs support.
Vérifier que la carte vidéo n'ai pas bougé, la démonter et la remonter. Vérifier qu'aucun connecteur provenant de l'alimentation ne devrais y être brancher.
Vérifier que rien ne touche la carte mère, du genre une partie métazlique du boitier, une vis qui ce balade..
A tester : Débrancher toute les napes des disque dur et des lecteurs CDRom ou Graveur, sauf le disque dur praincipal..
Comme il me semble que c'est un vieux PC, il y a peu etre une sécurité d'ouvertue du capot... refermer le capot ou appuiler sur le contacteur peu aider
Le meilleur des réparateur PC te le diras surement... quend Il ne trouve pas la panne d'un PC, il demande a quelqu'un de voir le problème de visuel.. et a tout les coups cette deuxième personne trouve en moins de deux secondes
Ont ne pense jamais a tout.. y'a tellement de choses qui peuvent merder...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 00:59:33
Salut a tous...
Voila, j'ai un tres gros probleme, j'ai voulu Dépoussiéré mon pc(avant ce depoussiérage, il tourné bien). j'ai rien debrancher a l'interieur, j'ai juste devissé le ventilateur cpu mais pas le radiateur(le gros truc gris que j'ai depoussiéré avec un pinceau), pour enlevé la poussiere, je l'ai revissé et depuis mon pc s'allume 2 seconde puis s'eteint... Je n'ai touchais a rien d'autre que ce ventilateur...
Du coup, j'ai debranché tout les element(carte graphique, disque dur, lecteur dvd...)puis rallumer mais rien ne fait, il s'eteint au bout de 2seconde, on dirait une securité... Est-ce la carte mere, le processeur, l'alim...
je sais plus quoi faire, pourrier vous m'aider???
Merci a tous d'avance...
