J'ai fréquemment des écrans bleus intitulé vidage de la mémoire physique avec ma nouvelle config et notamment lorsque je joue à age of conan. J'ai une ga ex38 DS4/2*1go RAM crucial ballistix tracer pc 8500/e8200/hd4850 pour les grandes lignes. j'ai déjà cherché à overclocker ma bécane ainsi je tourne "normalement" à 3.2ghz pour le proco (8*400FSB) timing mémoire d'origine 5/5/5/15 fréquence également strap D> FSB 400mhz soit fréquence mémoire 2.66D*FSB(400) > 1066Mhz. En ce qui concerne les voltages j'ai basculé en manuel et j'ai boosté le voltage de ma ram et celui du vcore. VCORE > 1.35V / VDDR> +0.35V soit un voltage de 2.195v affiché ce qui correspond aux spéc de cette ram.qui est donné à 2.2V en 5/5/5/15 à 1066Mhz. A chaque fois que j'ai un écran bleu et que je teste ma ram au reboot avec memtest il m'indique une multitude d'erreurs. Très souvent il me suffit d'éteindre le pc quelques minutes de le rallumer puis de retester et la tout va pour le mieux. Cela semble très curieux que le problème ne vienne que de ma RAM. Je précise que j'ai eu la mauvaise idée au tout début d'overclocker mon proco à 3.6GHZ avec un FSB à 450Mhz j'ai réalisé après que le FSB certifié max était à 1600mhz et non 1800 et j'ai fonctionné quelques temps comme ca sans rajouter du voltage au FSB. Ma carte mère ne reconnait pas les spéc de ma RAM si je passe par le SPD. Elle m'a aussi fait une fois une série de reboot infini, j'ai été obligé de couper l'alimentation. Serait il possible pour les personnes ayant la même config que la mienne de me donner tous vos réglages afin que je puisse éventuellement les tester. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. J'attends vos avis. Merci d'avance +.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 00:26:02
Bonsoir,
J'attends vos avis.
Merci d'avance +.
