Arg, 24 gigas de disparus! :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 00:00:41
A vrai dire je n'ai pas lu le détail de ton problème car c'est vraiment l'embrouille sévère.
Si j'étais toi, j'éviterai de me prendre la tête et je ferai au plus simple :
1) Prendre un autre DD et y installer un XP simple
2) Ensuite brancher ton second DD là ou tu as foiré sévère
3) Regarder ce qu'il y'a dedans par l'explorateur de fichiers
    a) Si tu vois les données que tu veux sauvegarder, fais en un backup et ensuite formate le DD de 75 go
    b) Si tu ne vois pas les données, regarde si la partition n'est pas cachée avec Partition Magic, si tu peux l'afficher ; retour en a) ;sinon 4)
4) Essayez avec un logiciel du type O&O DiskRecovery si tu peux backuper les datas que tu souhaites
J'espere que ca peux te donner un bon début !
A+
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:42:55
Ou, avec ton autre dd, tu réactives la partition du 24 via fdisk et tu sauvegardes.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:51:31
A priori, tu as tout fait à l'envers,
il fallait d'abord sauvegarder les données!
si tu élimines ta partition principale, tu ne peux plus booter.
A ta place, je mettrais ce DD en slave afin de récupérer les anciennes partitions, si ça n'est pas trop tard.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:21:06
Ouep, ne touches plus à ce disque pour faire booter un OS dessus, mais le en secondaire c'est un conseil !
Marsh Posté le 14-02-2007 à 14:38:10
Bonjour, tout d'abord, merci à tous pour vos réponses. J'ai galeré mais j'ai réussi à mettre visible la partition avec un logiciel qui s'appele Paragon Partition Manager. Je le dis, si ca peut aider quelqu'un après moi
Alors j'ai donc réussi à passer ma partoche de 24 gigas en visible alors que sur PM ca buggait.
Bref, j'ai réussi à recuperer mes précieuses données et je tourne maintenant avec une unique partition de 75 gigas avec Vista...
Après avoir récuperer ces données, j'ai viré les deux autres
Merci à tous pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:08:33
les partitions principales, faut en avoir qu'une, et après tu fais une partoche étendue et des lecteurs logiques. sur la partoche principale, tu mets ton système normal (XP ?), et tu peux faire un lecteur logique pour une install-test -vista, linux ...-, et un lecteur logique pour tes données. c moins risqué et plus facile à récupérer (formater juste la partoche principale)
entre windows, ils s'arrangent et savent comment s'installer proprement pour te proposer un menu au démarrage entre XP et vista, je comprends pas pourquoi tu as utilisé 2 partitions principales qui s'excluaient l'une l'autre
Marsh Posté le 12-02-2007 à 18:15:50
S'lut à tous!
Voila j'ai un enorme probleme.
J'avais un disque dur de 75 gigas partitioné en
C:\ 45 gigas > NTFS > Visible > Partition Principale > Active > Windows XP Pro
D:\ 24 gigas > NTFS > Visible > Partition Secondaire > Windows VISTA
E:\ 6 gigas > NTFS Etendu > Visible > Windows XP Pro
J'ai voulu supprimer la partition C:\ et agrandir la D:\ pour passer celle ci en active afin de me retrouver uniquement avec Vista et mon XP allegé de 6 gigas (en E:\).
Le probleme est que ca a foiré, plus aucun systeme n'a voulu booter, même en mettant D:\ en actif... J'ai donc réinstallé Vista sur les 45 gigas qui étaient désormais libres. Le coeur du problème, le voici, avec mon nouveau Vista installé (donc sur C:\) lorsque je vais dans "Ordinateur" J'ai bien mon C:\ de 45 gigas et mon E:\ de 6 gigas (qui est devenu D:\ ) mais la véritable D:\ d'origine de 24 gigas a tout simplement disparue et ne s'affiche plus!
J'ai donc été voir dans gestionnaire de disque, ma partition de 24 gigas s'affiche bel et bien mais n'a pas de lettre, est déclarée saine mais inconnue...?
Du coup je réinstalle partition magic afin d'essaye de voir si je peux reparer ca, lorsque je le lance, il me met : Echec de reconnaissance des partitions et il ferme...
Alors, j'execute XFdisk en dos (c'est une version améliorée du fameux Fdisk) et je me rend compte que mes partitions sont comme suis :
45 gigas > Visible et active
6 gigas > Visible
mais celle des fameux 24 gigas est notée en "Hidden", la je comprend que c'est sans aucun doute pour ca quelle ne s'affiche plus nul part et quelle n'a pas de lettre!
J'essaye donc de la parametrer sur "Show" mais celle de 45 se remet automatiquement sur hidden!
En gros, pas moyen d'en rendre visible une sans que l'autre soit cachée!
Je sèche completement, d'autant que ma partition de 24 gigas qui est pleine, vous vous en doutez bien contient des données qui me sont inestilmable, je ne pourrai pas les perdre, ca serait vraiment très dur...
En gros, ce que je voudrais c'est rendre ma part de 45 gigas active et visible (ce qu'elle est deja) mais rendre également celle de 24 visible sans qu'elle ne passe active et sans que l'autre devienne invisible! Sans modifier mes données!
De telle sorte que mes trois partitions s'affichent dans Ordinateur comme avant, que je puisse faire au moins un backup de tout ce qu'il y a sur ma part de 24 gigs avant de tout formater pour reparer tout ca...
Quelqu'un a une idée pour rendre cette part visible?
Merci d'avance et si je n'ai pas été très explicite (ce dont je suis certain); n'hesitez pas à me demander des infos supplémentaires
"L'imagination est plus importante que le savoir : le savoir est limité, l'imagination fait le tour du Monde" - Albert Einstein
