On m'a piqué des gigas !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:55:24
tout est dans le marketing : un disque de 160 go ne fait en fait que 160 000 000 000 octets et comme le taux de conversion octets==>kilooctets n'est pas de 1000 mais de 1024  un disque de 160 giga en fait qu'environ 150
Voila déjà 10 Go de retrouvé.
Ensuite le disque est intégré dans un pc de marque (hp,compacq...) ou acheté à part ?
Car dans le premier cas, il y a souvent une partition caché dans laquelle est mise de quoi restauré le systeme.
Dans le second cas, c'est qu'il y a vraisemblablement de l'espace vierge qui n'a pas été atribué à la partition ( voire avec un logiciel de type partition magic)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:01:25
Ton disque doit faire 152 Go.
Regarde dans le gestionnaire de disques, la partition a peut être été créée avant d'installer le SP2.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:10:49
Merci de m'aider les gars je me croyais dans le sahara ......y avait personne !
Tout d'abord c'est un DD interne de marque western digital de 160 GO sata 2 en 7200 tr/mns. Je l'ai formate avant d'installer XP pro SP2. Pas de partitions ni de system de restauration.
Je savais que XP sp1 avait des problemes pour gerer les disques de grandes capacité mais pas le sp2 ????
en tout cas j'ai modifié la base de registre mais rien a faire
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:43:50
donc c'est pas un pb de capacité de disque trop grande.
Y doit y avoir les Go manquant qui ne sont pas assigné à la partition.
étant sous linux je ne connais pas la methode win pour les y remettre.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 21:53:51
Quand je regarde dans le gestionnaire de perif et dans lecteur de disque il indique :
WDC WD1600AAJS-00PSA0 puis je click dessus, puis volume et peupler et la il me dit :
espace non alloué 21564MO
Ca vous dit quelque chose ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:04:44
Certains disques a l'endroit ou l'on place le jumper master,slave ,cls,on deux autres pin et si un jumper y est connecté reduit la capacité accesible du disque comme dans ton cas ,c'est a vérifier sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 23:40:42
Que te dis le gestionnaire de disques (commande diskmgmt.msc dans exécuter...) ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 01:44:50
Regarde le topic des disques de grandes capacites.
Sinon la restauration du systeme+corbeille bouffe 20% du DD par defaut, un peu excessif a mon gout.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:46:08
Fais comme a dit pas de bol dans la commande éxécuter, clique sur l'espace non attribué et demande à créer une nouvelle partition avec(c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour récupérer mes gigas disparu sans rien toucher).
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:47:20
Regarde si ils ont pas fait une partition de récupération
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:24:12
Bonsoir
Je resume :
-J'ai pas de cavaliers sur le disque dur
-Dans le gestionnaire il indique que c'est un 160 GO mais quand je fait " peupler " il trouve 131GO
-diskmgmt.msc dans exécuter il indique 128 GO
- Pas de partition de recup
Ou son mes gigas ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 20:30:08
il sont pas affecté à une partition windows.Il faut creer une autre partion comme l'écrit ganru22 3 posts plus haut. En gros pour donner une comparaison simple, tes gigas sont comme une rue sans nom.Le facteur ne peut pas y aller alors il fait comme si elle n'existait pas.
edit correction du style sms( passage brutal de gaim à un forum... c'est dur...)
Marsh Posté le 16-11-2006 à 20:43:40
VICTOIRE !!!
Merci à Castorgris et ganryu22 pour la soluce !
J'ai retrouvé mes GIGAS c'est c'est pas tres ......catholique tout ca, je me retrouve avec un disque dur de 160 GO partitionné en 2 disques ( c et g ) avec 131 go pour le premier et 27 go pour le deuxieme )
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:34:23
C'est du a quoi ? carte mere ? controleurs ? windows ? disque dur ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:47:05
Un mystère total: après formatage total et réinstallation de windows je me suis retrouvé avec 3 partitions, c'est-à-dire 1 de plus qu'avant! Et je n'avais que 128Go, donc je suis passé par la commande diskmgmt.msc pour récupérer mes gigas manquants sous la forme d'une autre partition.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:59:32
c'est dingue ca, c'est la premiere fois que ca m'arrive ! Je viens de passer de MAXTOR en WESTERN DIGITAL, peut etre que ca vient de la ?
Bref a essayer de corriger car j'aime pas trop ca !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:51:43
Je pense plutôt que c'est windows qui perd un peu les pédale par moment.
Sinon pour fusionner les 2 partitions, utilise partion magic de Powerquest.Dans mes souvenir la version 8 est disponible sur le net ( en version limité à 30 jours je crois mais bon la 5 min sa suffit)
C'est un logiciel graphique de redimensionnement fusion etc de partition sous windows.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:07:30
+1 pour partition magique je ne me sers que de ça^^
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:06:48
Je vais essayer alors, mais pas de risque de perdre les données présentes sur les deux partitions?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:26:43
backup de rigueur au cas ou....ca arrive regulierement que cela plante.
une petite image gosth avant pour avoir une sauvegarde et repartitionne apres
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:22:08
jpeu vous aider les gars
en fait windows par defaut est configuré avec un index sur je sais plus combien de bit (un truc comme 32bit) ce qui fait que il peut faire des partitions que sur 128go
a partir du SP2 l'erreur a été corrigée d'origine pour ceux qui ont des carte mere supportant(pas plus de 5 ans on va dire) l'over je sais plus quoi, adressage sur 48 bits si je me rappelle bien qui fais que les partition peuvent atteindre des millers de tera octet (un tera = environ 1000 giga)
donc pour ceux qui ont eux le sp2 par mise a jour, il faut activer l'adressage sur 48 en rajoutant une clef dans la base de registre (et que l'option soit activée dans votre bios)...
j'ai fait la manip il y a 6 mois sur mon pc et mon 250go a été reconnu a ça juste valeur, car je commençais a hurler quand je ne voyais que 128go!!!
donc j'essaye de vous retrouver la cle a rajouter dans la base de registre et par contre pour le bios, faudra que vous voyez avec votre manuel mais l'option est souvent activée par defaut
plus d'info au prochain épisode ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:24:33
Merci pour tes infos bapt1080 et j'espere que tu vas retrouver cette clef !!!
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:31:24
Tout est là, y compris la clé de registre
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Marsh Posté le 18-11-2006 à 01:07:10
Desolé patparis met g deja essayé la manip dans la base de registre et rien a y faire !
G bien enable big lba avec le chiffre 1 mais rien a y faire !
je vais tenter un formatage demain car j'aime pas du toutcette presentation de mes 2 disques durs !
Si ca recommence .............j'essaie un autre win XP ( media centrer ou XP 64 )
Marsh Posté le 18-11-2006 à 01:51:55
salut
si le disque est reconnu par le bios, sans partition, en tant que 160 Go, le contrôleur physique n'est pas en cause
comme ça a l'air de se présenter, ton windows n'est pas en cause, ni ton contrôleur de disque
tu as créé une partition avec une mauvaise taille de table de partition tu  as rajouté une autre partition avec une taille de table de partition modifiée
bref, à mon avis c'est le bordel dans ta table de partitions
mon conseil : sauvegarder ton windows et tes données sur un autre disque dur (que tu achètes ou qu'on te prête) par les moyens que tu veux (on t'a proposé plusieurs solutions)
ensuite tu supprimes toutes tes partitions de ton disque et tu en recrées une de la bonne taille puis tu récupères tes données sur le disque fraichement partionné et formatté
AMHA, évite de repartionner à chaud, c'est typiquement le cas où ça se passe très mal ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 07:05:44
pour partitionner/formater ton DD, utilise gparted.
c'est le clone de partition magique mais c'est gratuit et pleinement fonctionnel
crée ta partition avant de faire l'install de XP
petite question : tu installes bien XP avec un CD ayant le SP2 intégré ?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:56:35
J'installes bien XP avec un cd SP2 integré !
Mais a l'origine je que je souhaite c'est d'avoir un HD de 160 GO point ! Je ne souhaites pas le partionner !
J'ai été obligé de le faire pour retrouver les gigas qu'il me manquait !
J'ai un deuxieme disque dur que je viens d'acheter, un Western digit. de 80 GO sata 2
J'aimearis avoir dans le panneau de config  :
C: 160 GO
L: 80 GO
c'est tout ! mais apparement windows en a decide autrement !
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:02:07
Je viens d'aller dans le BIOS et il reconnait bien mais 2 HD :
SATA 1 160 GO
SATA 2 80 GO
Donc c'est pas la carte mere ni les disques .......je ne vois que windows !
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:21:06
c'est ce que je te dit depuis le debut.Windows a due mal avec les gros disque (en fait il a du mal avec beaucoup de chose...)
la il te suffit de fusionner les 2 partitions avec partition magic.
Marsh Posté le 14-11-2006 à 20:09:23
re bonsoir !
J'ai un disque dur Western Dig. de 160 GO en sata 2 mais seulement 130 de reconnu dans win et avec sandra pourtant c'est le pack 2 et les mises a jour sont faites, je ne comprends pas ..... !
