Help WD Caviar Green WD8000AARS Lenteur ? / 100% activité ? [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:03:46
1- ce disque dur est initialement prévu pour le stockage, il tourne à 5400trs (il est souvent décris à tort comme 7200trs sur le net), il est donc plus lent qu'un 7200trs, il n'est pas conseillé pour accueillir le système bien qu'il sache le faire
2- essaye de changer de port sata sur la carte mère, j'ai eu le même soucis il y une semaine avec un caviar blue, la gamme juste au dessus, installation hyper longue, plus de 3h, grosse lenteur à l'exécution, j'ai résolu le problème en le changeant de port sata
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:30:42
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse !
1- Ce n'est pas exactement vrai puisqu'il tourne sous IntelliPower (+Intelliseek), un algorithme qui fait varier les rpm en fonction de la demande. Donc entre 5400 et 7200. Ce qui, selon les tests, ne fait pas varier sensiblement les performance mais bien la consommation energétique. Et meme s'il était à 5400 T, ca n'explique pas vraiment les 100% d'activités a chaque petite installation ou déplacement de fichier, si ?
2- J'essayerai ca tantot, mais il me semble déja l'avoir fait à l'époque (ce n'est pas la premiere fois que j'ai le problème sur ce disque, mais j'avais abandonné et réinstallé W7 sur mon autre WD, qui a fini par planter le boot...) donc je n'y crois pas trop
Pas d'autres idées...?
Merci !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:36:41
| Citation : 1- ce disque dur est initialement prévu pour le stockage, il tourne à 5400trs (il est souvent décris à tort comme 7200trs sur le net), il est donc plus lent qu'un 7200trs, il n'est pas conseillé pour accueillir le système bien qu'il sache le faire  |
Peut être, mais même à 5400tpm il est plus rapide que pas mal de 7200tpm qui datent d'avant l'année dernière. Il est aussi plus rapide que les 7200tpm de PC portable. Donc c'est un argument bidon, utilisé par ses détracteurs.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:46:10
l'intellipower est du flan marketing, le débat a déjà été tenu, il tourne à 5400trs, mais les débits sont tout à fait honnêtes voire meilleurs qu'un 7200trs de 2 ans, le PC de ma femme fonctionne avec sans aucun soucis
il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un disque dur défectueux
Marsh Posté le 12-08-2010 à 12:33:36
Oui, dd défecteux c'est une éventualité... M'enfin bon, il est quand meme tout neuf ! Et il tourne très bien quand il n'y a pas le système dessus (ok, difficile de voir quand c'est juste pour du stockage....)
Par rapport aux rapports HD Tune, il n'y a rien qui pourrait indiquer cela ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:12:16
Bon, j'ai essayé tous mes ports SATA mais le verdict est toujours le meme, dés que je fais quelque chose, le disque est à 100% de temps d'activité maximale et tout devient hyper lent.
Pas d'autre idées ?
Comment interpréter les pics minimums et les valeurs d'HD Tune ?
Si pas, retour en SAV mais je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec les 600 GO qu'il y a déja dessus :-/
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:26:17
| Borrel a écrit :
Je pense que le problème se situe au niveau du partitionnement avec un mauvais alignement de la part du soft que tu cites. (pourquoi ne pas utiliser seven qui aligne par défaut ?)
Faudrait plutot faire un test en écriture pour voir l'impact du mauvais alignement. Les pics d'hdtune sont normal si c'est ton disque système (accès de programme pendant le test type antivirus ou autres)
Tu peux utiliser le soft fourni par WD pour réaligner le tout, sous dos de préférence pour que ce soit plus rapide http://support.wdc.com/product/dow [...] 05&lang=en , même si c'est vrai que ce ne sont pas des disques faits pour être utilisés en tant que disque système, mais tu devrais retrouver des temps d'installation et un usage normal.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 00:13:59
| Tiger X a écrit :   |
Tiger X, merci 100000x !! J'y avais pensé de prime abord puis avait écarté l'hypothèse comme je n'avais jamais eu de problème avec ce soft...
Mais de fait, en exécutant le Western Digital Disk Alignment Tool, tout est rentré dans l'ordre, plus d'utilisation à 100% ni de ralentissements intempestifs !
Je n'ai meme pas eu a le faire sous dos, c'était rapide puisqu'il n'y avait que 50 GB a réaligner.
Encore merci !
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:48:18
Après avoir passé moultes heures a rechercher une solution a mon problème, j'en reviens à votre forum en espérant que vous puissiez m'apporter une peu d'aide...
Voici mon petit problème.
Je me suis récemment fait la config suivante (entre autre) :
- Carte Mere : ASUS M4A785TD-V EVO
- Processeur : AMD ATHLON II X4 630 2.8GHZ SKT AM3 L2 2MB 95W PIB
- DD : WESTERN CAVIAR GP 800GB 64MB SATA 3 GB/S 7200RPM (
- RAM : GSKILL F3-10666CL8D-4GBRM
L'historique du problème :
1° J'ai partitionné le Caviar Green en une partition principale (Systeme, 50GB) et une partition logique (le reste, pour stockage) avec Partition Wizard
2° J'ai installé Windows 7 sur la partition systeme ---> L'installation fut très lente (1h05) comparée a une installation sur mon bon vieux Maxtor D740X-6L IDE ou un WD 160 GB SATA un peu foireux pour une instal windows (il me perd les fichiers de démarrage après quelques mois. Il m'a fait le coup 2x, je suis chaque fois bon pour tout réinstaller... Fin bon, ceci n'est pas le problème dont je voulais parler ici
3° Une fois dans Windows, tout me semble assez lent. Après quelques tests d'installation de programmes, effectivement, il est pratiquement 2 fois plus lent a l'installation que si je suis sur le W7 installé sur le Maxtor. Il y a donc bien un problème. Pourtant, l'outil de diagnostic Windows m'indique que les performances du WD sont nettement meilleures (5,9 contre 4,7 pour le Maxtor)
4° Je benchmark avec HD Tune, mais j'ai un peu du mal a evaluer si les résultats suivants sont corrects ou non. Ils ne sont en tout cas pas vraiment constants (bizarre ?) :
Comment interpréter ces résultats donc ? Ca me semble plutot normal non ? A part les pics minimums peut-etre (et le CPU à -1%
5° Après avoir chipoter a droite et a gauche, je me rend compte que chaque fois que ca rame (souvent lors des installation de programmes,...), j'ai systématiquement en meme temps 100% de temps d'activité maximale sur le disque dur dans le gestionnaire des taches avancé de W7. La ca devient vraiment louche :
Bref, je suis un peu perdu sur ce coup la et je ne parviens vraiment pas a trouver de réponse sur le net.
- Problème de conflit avec la carte mère ? (Je l'ai déja mise a jour...)
- Problème de conflit avec un périf IDE ? (Peu probable puisque mon autre WD en SATA fonctionne "bien" et que tous les périfs IDE sont de toutes facons débranchés)
- Problème du disque ?
- Problème des partitions ?
Si quelqu'un ici a donc la moindre idée de ce que ca pourrait etre, je suis tout ouie...
D'avance, merci beaucoup pour votre aide et votre temps !!
Message édité par Borrel le 13-08-2010 à 00:14:34
