WD20EARS mort ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:46:03
Et une chance qu'il remarche un jour ou je peux le jeter ? ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 00:40:08
Salut, tu dit l'allumer et l'éteindre, est-ce parce qu'il est dans un boitier ? dans ce cas peut être est-ce le boitier qui est deffectueux.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 04:41:15
Mode on part à la pèche aux questions dont on devrait déjà avoir les réponses ![]()
Pour commencer, oublie SD65, sa remarque n'est pas pertinente...
Décris nous ton matos et la manière dont tout est organisé ![]()
edit : tu as fait un cear c-mos et une mise à la terre [
 ] (private joke désolé
Marsh Posté le 19-11-2010 à 08:55:37
Sa y va les disques durs qui laches en ce moment ^^
Marsh Posté le 19-11-2010 à 11:10:18
| mikl66 a écrit : Et une chance qu'il remarche un jour ou je peux le jeter ?   |
retour anticipé chez western digital puis copie des données vers le nouveau disque. Les 2To WD sont tous encore sous garantie ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:08:35
Mon matos et son organisation...heu je possède un laptop HP 1340 ef, mon 2to etait dans un boitier externe Xcraft cooler master en e-sata. Qu'il soit branché en e-sata ou en usb, le reultat est le même (alarme+disque non reconnu, enfin il est présent dans la gestion des hdd de windows mais en "non initialisé" et "inconnu" ).
Comme je l'ai déjà dit, ce disque sert très peu souvent, juste tous les 1 ou 2 mois, je l'allume et je transpose des données.
ça répond à tes questions?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:09:00
| radeon4ever a écrit :    |
Si je fais ça, je vais perdre toutes mes données non ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:10:14
non car tu vas recevoir le nouveau disque avant de renvoyer ton ancien
 c'est tout l'avantage du SAV WD ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 16:33:15
| radeon4ever a écrit : non car tu vas recevoir le nouveau disque avant de renvoyer ton ancien   |
ça c'est vraiment bien, je ne connaissais pas! En revanche, pour les données, je peux rien récupérer puisque le disque n'est pas reconnu par windows ![]()
Marsh Posté le 19-11-2010 à 16:59:35
meme dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:00:06
Or donc, j'aimerais savoir quel est l'origine de l'alarme ? Un soft particulier, le bios ?
Il y a-t-il un un message quelconque avec l'alarme ?
C'est donc un portable... Est-ce que les prises e-sata sont reconnues dès le BIOS ?
Si oui, il faudrait que tu télécharges le CD ultimatebootcd sur lequel tu trouveras tout un tas d'utilitaires d'analyse du disque dur.
Par contre, il se pourrait que la panne ne vienne pas du disque dur en lui-même mais du contrôleur du boitier... ou d'un faux contact à l'intérieur...
As-tu la possibilité de démonter ce boitier et de tester le disque dur en branchement directe en SATA sur un pc ?
cordialement
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:13:32
Alors au sujet de l'alarme: l'alarme vient directement du disque dur, elle a l'air placé en bas du disque (du coté ou l'on voit les circuit imprimés) car qd je pose le disque à l'endroit le son est étouffé. Sinon pas de message sur l'ordi.
Pour l'e-sata, je pense pas que se soit reconnu des le bios. En revanche, j'ai essayé avec un autre boitier (usb) et ça fait la même chose...
Sinon, je n'ai pas de PC pour tester le Dur, peut être est ce possible de le brancher au laptop en laissant le cache ouvert et le disque "pendre" ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:31:32
erf... si tu as changé le boitier du disque, c'est déjà plus embêtant
oki pour l'alarme...
"Sinon, je n'ai pas de PC pour tester le Dur, peut être est ce possible de le brancher au laptop en laissant le cache ouvert et le disque "pendre" ?"
 Oui si tu fais ça correctement. C'est un disque sata à la base ? il lui faudra l'alimentation électrique en plus de la liaison data, comment comptes tu procéder ?
Tu n'as pas un copain avec une tour avec connecteurs compatibles avec ton disque dur ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:49:10
Oui je vais aller emmerder quelqu'un héhé ^^
et une fois branché sur un PC, je fais quoi ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:11:20
Je l ai branché sur une tour et il n est pas reconnu au démarrage. J ai alors utilisé ultimate boot cd mais dès que je lance un utilitaire j ai ça:
ubcd: searching...
Ubcd: error !!! Missing archive /directory (diskinfo.?)
J ai le même message avec tous les utilitaires, y à que le truc entre parantheses qui change...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:13:50
disque mal gravé ou lecteur cd hs ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:29:22
Pourtant le cd boot et le menu apparait avec la liste des utilitaires?!
Le cd à pas besoin d extraire les utils sur le dur pr les lancer? Le pb vient peut etre de la?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:20:28
est tu sûr qu'il n'est pas détecté au boot, si tu va dans le bios tu ne le vois pas ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 18:17:23
Le ubcd, bien gravé est strictement autonome ![]()
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:06:19
Non rien ds le bios au démarrage, pas de hdd détecté
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:52:35
Est ce que quelqu'un a connu le même soucis que moi svp ? j'explique: le HDD me sert à entreposer mes films et autres fichiers de backup, en gros je l'allume, je transferts les fichiers, et je l'éteinds. Bref, il a pas beaucoup servi...
L'autre jour, je souhaite le remplir à nouveau et le HDD n'est plus reconnu par windows (avec demande d'initialisation une fois de temps en temps), mais le pire, c'est l'espèce d'alarme du disque dur qui se met en route et qui ne s'arrete jamais tant que ne le débranche pas (bruit plus stressant, on meurt...).
J'ai une chance de récup mes données ???
[FEED-BACK] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16115308
