WD Scorpio Blue - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2012 à 18:52:28
Bonjour, essaye un formatage bas niveau (fill disk with zero) avec l'utilitaire WD sur ubcd dans HDD->diagnostic tool-> DLG Diagnostic (Western Digital)
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:48:41
Merci, mais déjà effectué (rapide et complet) toujours pareils tout ce passe bien aucune erreurs. . .
Marsh Posté le 08-09-2012 à 21:31:18
dans gparted essaye de mettre un drapeau de boot à ta partition
Clic droit sur la partition > gérer les drapeaux
Marsh Posté le 08-09-2012 à 21:41:44
je vais essayer,
et l'espace non alloué de 2/3mo est nécessaire ou pas ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 13:10:04
Le rajout de l'étiquette BOOT ne change rien, des que je format sous windows le disque passe en RAW . . .
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:58:00
Bonsoir,
j'ai essayé une install de windows 7 (impossible erreur 0x80070057)  et une de linux pareil impossible.
Smart = OK
écriture de Zéro = OK
Tests Complets = RAS
Sous windows le formatage en exFat fonctionne très bien, en stockage le disque fonctionne très bien . . .
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:01:06
| Rei Ayanami a écrit : Bonjour,  |
Pourquoi formater sous Windows un dd que tu veux utiliser comme bootable ou dans une PS3 ?!
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:03:15
Car je ne sais plus quoi faire   !
l'install du système PS3 plante également.
avec Acronis je peut formater en NTFS ou FAT32 sans problème . . .
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:05:31
Moi je laisserai totalement non alloué, mais avec un drapeau de boot comme dit plus haut et je tenterai une install de Win (car je connais rien aux PS3)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:09:38
Tout à l'heure j'ai formaté sous gparded mis un drapeau boot,
lancé l'install de 7 (j'ai dabord executer Fixmbr et Fixboot),
l'installation a plantée au millieu avec le message erreur effectuer Chkdsk. . .
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:19:50
Et si tu laissait Win formater ? Laisse le non alloué (non formaté) pour voir...
Au fait tu as testé les secteurs ? (avec HD tune par exemple)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:23:17
si windows format tout seul ça me met directement l'erreur 0x0.....
je vais essayer HD tune.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:26:53
le Quick Scan est complétement Vert, je passe au complet.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:36:58
Si tout est vert ?
vitesse environs 66MB/s c'est correct ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:41:02
Je trouve très correct 66Mo/s pour un 2,5" de 320go
laisse le scan en entier on sait jamais
Marsh Posté le 24-09-2012 à 09:09:32
Hier j'ai effectué le test avec HD tune 2.55,
Aujourd'hui j'ai essayé la version 5.00, toujours pareil aucunes erreurs lors du scan,
Par contre au niveau du SMART j'ai une ligne jaune "Spin Retry Count".
Au cas ou j'ai essayé également HD Regenerator et pareil aucuns secteurs défectueux.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 13:55:58
Pour tester les secteurs défectueux d'un disque j'utilise MHDD32 (dispo sur ubcd), ça permet de tester le temps de réponse de chaques secteurs, tu peux vraiment voir l'état de ton disque.
Hdtune c'est pas vraiment efficace pour ça ...
ps: pour pouvoir le lancer il faut souvent désactiver l'ahci.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 17:05:21
Bonsoir,
Bon alors avec MHDD32 v4.6 le SMART est OK,
le scan me trouve 2 secteurs < 150ms tout le reste est OK.
Qu'elle(s) option(s) choisir ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 17:46:05
Seulement 2 secteurs à + de 150ms , le disque est en très bon état
Donc ce n'est pas un problème matériel mais de système de fichiers.
Tu as essayé un chkdsk /f ?
http://support.microsoft.com/kb/814594/fr
| Code :
Marsh Posté le 25-09-2012 à 18:38:27
Oui déjà effectué. . .
(1er post   )
il n'y a qu'avec CHKDSK ou j'ai un message d'erreur (CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la bitmap. . .)
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:33:19
avec le "/f" tu l'as fait (car c'est pas précisé dans le premier post) ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 19:36:32
oui /F /R /B
Marsh Posté le 25-09-2012 à 20:29:30
Étonnant qu'il dise "espace disque insuffisant pour corriger la carte du volume".
Tu peux le formater en fat32 et réessayer ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 12:10:40
En FAT32 j'ai "Les liens défectueux de chaîne perdue du cluster 72447 ont été corrigés"
je fait "O" à la fin j'ai "Erreur disque lors de l'écriture dans la FAT".
Si je recommence ça me marque "L'entrée \FOUND.000\FILE000.chk contient un lien non valide"
tout s'incrémente à chaque fois . . .
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:18:30
Ok, je pense qu'on y peut pas grand chose du coup (si il n'arrive pas à écrire la FAT).
Tu peux regarder si ton disque est encore garantie, l'outil warranty check fonctionne très bien chez WD : https://westerndigital.secure.force [...] ck?lang=en
Marsh Posté le 26-09-2012 à 15:26:42
NON la garantie est passée d'un mois . . .
Western Digital n'a même pas essayé de comprendre "Plus garantie, acheté un nouveau disque. . ."
Marsh Posté le 26-09-2012 à 18:08:31
Arf.
Avec testdisk ( http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR ) tu peux essayer de réparer la table FAT:
http://www.cgsecurity.org/wiki/R%C [...] tition_FAT
Marsh Posté le 27-09-2012 à 19:36:25
Bonsoir,
Secteur Boot Ok
Reconstruction BS, Réparation FAT (MFT en NTFS) [j'ai fait les deux] effectués
je vais essayer de cloner mon C: . . .
Marsh Posté le 28-09-2012 à 00:37:38
ReplyMarsh Posté le 29-09-2012 à 11:28:51
Suite clonage, Windows 7 boot correctement
Si je formate le disque même problème qu'avant . . .
Marsh Posté le 30-09-2012 à 06:17:53
Re Arf
Marsh Posté le 08-09-2012 à 17:47:59
Je rencontre un problème avec un de mes Disque Dur 2.5" (Western Digital 320Go),
en effet je ne peut plus le formater via windows n'y dans ma PS3.
j'ai effectué les tests avec les logiciels de Western Digital résultats tout est OK
avec UltimateBootCD pareil. . .
en formatant avec gparted je peu utiliser le disque comme simple stockage mais pas installer de système . . .
Merci d'avance,
Pierrick.
