mise en place d'un WD 36Gb ATA 150 10000rpm...
mise en place d'un WD 36Gb ATA 150 10000rpm... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:31:39
salut all.
Je vien d acheter un WD  36Gb ATA 150 10000rpm et je vois que ce n'est ps les meme nappe de branchements.
Ok car j'ai la p4G8X deluxe avec les cables pour brancher ce genre de DD, enfin... je suppose, ca se presente sous la forme d'un plus petit cable plat de couleur rouge, avec des sorties différentes d'un hd normal, je l'ai donc brancher... mais kan je lance une instal d'XP il reconnais pas le dd :/ (kan je met rien que ce dd la car kabn je laisse le dd ke j'ai pour le moment il boot dessus mais kan je met le WD seul, la il le reconnais pas)
dois je configurer kkchose ds le bios ? ou via une option ds windows ??
car kan je vais ds l'ajout de périphérique il me dis k il est installer et ds le demarrage du pc (les pages de boot) a la fin je vois k il reconnais kan meme le WD 36 G
Mais il n'est pas reconnu en tant que primary master ou primary slave etc...
plizZ kkun peut m'aider ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:54:10
met ton driver sata sur une disquette.
Et a l'install de windows au tout début il te demande si tu veux installer un périph scsi, rais ... Appui sur la touche que windows te dis il me semble que c'est F6.
Tu install ton driver a partir de ta disquette et rouler jeunesse !!!
Babakill
