Vitesse du HDD vélociraptor 10 000 rpm, j'en doute ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:45:59
Tu l'ouvres, tu fais une marque a la craie et tu comptes. Mais faut de l'entrainement ![]()
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:58:34
Tu fais un bench et tu compares les résultats avec les tests de ce DD sur le net.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:01:27
| French Coast a écrit : Tu fais un bench et tu compares les résultats avec les tests de ce DD sur le net. |
Oui un bench, mais avec quel logiciel ? merci.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:12:08
Il n'est pas illogique qu'un HDD 2"1/2 à 10000t/min soit moins bruyant qu'un 3"1/2 à 7200t/min. Le moteur est moins puissant et les roulements sont moins sollicités, sans compter qu'on peut aussi moins percevoir un bruit plus aigu.
Un simple bench du temps d'accès permet au passage de vérifier la vitesse de rotation: entre 10 et 16ms pour un 7200t/min, moins de 8ms pour un 10000t/min.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:18:20
| Gigathlon a écrit : Il n'est pas illogique qu'un HDD 2"1/2 à 10000t/min soit moins bruyant qu'un 3"1/2 à 7200t/min. Le moteur est moins puissant et les roulements sont moins sollicités, sans compter qu'on peut aussi moins percevoir un bruit plus aigu. |
Merci pour ta réponse, oui je viens de faire un bench avec HD tune v. 2.54 voila ce qu'il me donne comme résultats :
Transfert Rate :15.0 MB/sec
Maximum : 126.0 MB/sec
Average : 99.6 MB/sec
Access Time : 7.2 ms
Burst Rate : 180.3 MB/sec
je trouves le transfert Rate de 15.0 MB/sec, un peut juste ? le reste ma l'air pas trop mal ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:26:47
Ca doit être un bug ce 15Mo/s, les benchs HDD sont assez foireux avec des HDD récents (NCQ, gros cache...). L'autre possibilité est qu'il s'agit du minimum, sachant qu'il est fréquent que localement la courbe de débit baisse franchement, par exemple à cause d'un accès par l'OS.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:38:55
| Gigathlon a écrit : Ca doit être un bug ce 15Mo/s, les benchs HDD sont assez foireux avec des HDD récents (NCQ, gros cache...). L'autre possibilité est qu'il s'agit du minimum, sachant qu'il est fréquent que localement la courbe de débit baisse franchement, par exemple à cause d'un accès par l'OS. |
Ah merci, cela me rassure , parce que 15.0 MB/sec pour un HDD de ce prix, je me disais v'la pas l'arnaque
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:36:18
Je doute de la vitesse de mon disque dur Western Digital Vélociraptor qui tournerait soit disant
à 10 000 tour minute, je le trouve bien silencieux pour un 10000 rpm.
C'est le modèle 150 Go / 16 Mo de cache.
Y a t-il un logiciel free pour pouvoir contrôler la vitesse ?
Ou y a t-il une manipulation à faire via Windows 7 ?
merci de vos réponses.
