vitesse de transfert entre hdd
vitesse de transfert entre hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:48:54
lorsque je transfere des fichiers d'un hdd à l'autre le debit est approximativement de 1,6 Mo/s.
Ca me parait trop peu. Qu'en pensez vous ?
voila ma config :
os sur un 40 Go master IDE 0
hdd 160 Go 8Mo slave IDE 1
hdd 300 Go 16 Mo Slave IDE 0
512 Mo de RAM
CPU AMD 1600 +
IRQ 14 IDE 0
IRQ 15 IDE 1
UDMA activé
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:52:51
ça serait pas un chipset sis ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:55:07
je regarde
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:59:14
C'est un ATI radeon igp-320
Marsh Posté le 18-11-2005 à 01:06:03
1.6 Mo/sec ???
tu devrais arriver à 30 Mosec au moins... voire 50-60 Mo/sec !!!
quelle est lé référence exacte de ta carte mère ?
tu as bien une nappe udma 66/100/133 40 connecteurs & 80 fils pour tes disques ?
les cavaliers de tes disques sont bien connectés, bien configurés ?
tu as vérifié le dam dans le bios ou dans l'os ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:18:50
t'as bien installé les drivers du chipset ?
ils ne sont pas intégrés au cd windows, il faut les ajouter.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:30:11
T'as vérifié que le DMA soit bien activé pour les deux disques ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:38:52
Merci de votre interet pour mon soucis
je ne peux pas verifier toutes les pistes que vous avancez maintenant.
Dès ce soir je m'y colle
Marsh Posté le 18-11-2005 à 16:58:16
sinon peut etre la difference de taille de cache mais bon...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:53:57
J'ai refais un test de transfert de fichier. j'arrive à 3 Mo/s
Soit 12 Go en une heure
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:58:29
j'ai eu des transferts à faire dernièrement...
et ça tournait aux alentours de 45 Mo sec entre deux disques, et ce ne sont pas des disuqes hyper rapides ;)
tu as bien regardé les pistes quon t'a données ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:01:48
je suis en train de chercher si les dma sont biens actives. Ensuite je me penche sur les cavaliers.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:03:42
Les dma sont à confgigurer dans l'os et le bios ou un seul suffit ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:09:11
Dans l'os sont configurés :
dans les parametres avancés des propriétés de canal ide principal
périphérique 0
mode de transfert : "DMA si disponible"
mode de tranfert actif : ultra DMA mode 5
périphérique 1
mode de tranfert actif : mode PIO
dans les parametres avancés des propriétés de canal ide secondaire
périphérique 0
mode de tranfert actif : ultra DMA mode 2
périphérique 1
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:12:47
Voila les references de ma carte mère
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 07/05/2002-ATIA3/M1535D-6A660PRAC-00
Nom de la carte mère PCPartner AA3MSA-A275 / Sapphire Axion A3
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise PC Partner Limited
Information sur le produit http://www.pcpartner.com/products/motherboards.htm
Télécharger le BIOS http://www.pcpartner.com/support/bios.htm
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:02:58
le hdd 300 go avait le cavalier en CS (cable select). je l'ai placé en slave.
Résultat : la vitesse de transfert entre hdd sur l'IDE 0 est doublé. Rien n'est changé sur les vitesses de transfert entre hdd sur des IDE differents
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:07:49
périphérique 0
--> c'est bon
périphérique 1
--> pas bon
périphérique 0
--> normal pour lecteur ou graveur
périphérique 1
--> pas bon
dans le panneau de config, tu peux essayer de supprimer les controleurs IDE
rebooter pour les faire redetecter
des fois ça marche
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:11:45
A chaque fois ça marche même.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:25:56
le pc sur lequel j'essayais d'augmenter les performances de transfert entre les hdd est occupé pour l'intant. des qu'il est dispo je vous tiens au courrant du résultat.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:34:57
j'ai besoin d'aide pour supprimer les controleurs IDE.
faut-il faire : panneau de config / systeme / gestionnaire de périphérique / controleur ata atapi ide / clik droit sur canal IDE principal / désinstaller ?
et pareil pour le canal secondaire
Marsh Posté le 19-11-2005 à 08:37:40
pas besoin de désinstaller...
réinstalle les pilotes du chipset dernière version pour commencer ;)
Marsh Posté le 19-11-2005 à 10:15:27
Ouais, c'est ça. Au reboot, il va les remettre.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 14:46:18
J'ai du renvoyer mon disque 300 Go qui presentait des problèmes. Les autres se retrouvent pleins a craquer. Je reprendrais les test des reception du nouveau disque et vous tiendrais au courant de l'évolution de la situation après avoir testé les diférentes procédures qui me sont proposés par tharkie et Fraisouille.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 23:08:11
Pour ceux qui ont testé les nappes et le reste :
J'ai résolu le problème de transfert chez un pote (3 mo/s) : c'était sa carte mère qui était réclacitrante. Dans ce cas, il faut forcer le  mode de transfert dans le bios de la carte mère (qui marche habituellement en auto) : UDMA 3 4 ou 5 selon votre disque. Et ça fonctionnait beaucoup mieux d'un coup. En espérant que ça vous serve.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 00:47:25
pas bête :) merci de faire partager ce genre de trucs :jap:
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:02:07
Toujours pas de nouvelles du hdd.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:22:51
J'ai supprimé les controleurs ide par le panneau de config et rebooté. Ca n'accélère pas les transfers.
J'ai besoin d'aide sur les menus du bios par les quels il faux passer pour forcer le transfer. Mon bios est un award.
Message édité par freepouille40 le 03-12-2005 à 15:46:16
Marsh Posté le 03-01-2006 à 20:31:55
Dans Standard CMOS, tu changes les Auto pour la version UDMA / ATA qui correspond à tes disques.
