Disc Dur SCSI, quel vitesse de transfert? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:27:59
| weed a écrit : oui ms c que du theorique ca !!! |
Non, dans Hdtach je suis un poil plus haut, c le debit reel soutenu
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:28:47
avec un quantum 10k3 j'ai que 35mo
c est pas normale
quel reglage tu fais DesuetCR_B sur ta carte scsi??
Je possede un quantum 73go scsiU160 10KIII 10000tr/min avec carte adaptec 39160 bi canal.
merci de ta reponse
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:30:58
| phchrono a écrit : avec un quantum 10k3 j'ai que 35mo |
J'ai rien fai g mi les derniers drivers, c tout. Pour le reste g branché le tout normalement sur une 29160N
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:32:17
ou as tu eu les dernier drivers de ta carte??
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:32:51
| phchrono a écrit : tu la deja testé sous nero? |
Les vitesse au dessus c sous nero.
Essaye avec HDtach, t'as un rapport plus complet
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:34:25
Hdtach tu le recupere ou??
et les dernier pilote aussi
merci d avance
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:35:54
| phchrono a écrit : Hdtach tu le recupere ou?? |
http://www.tcdlabs.com/hdtach.htm
Les drivers sur le site d'adaptec
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:19:13
sur adaptec il y a pas de pilote pour mon 39160
ton pilote c est quel version s'il te plait?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:25:50
G les SP4 for 2000/XP, il sont dispo sur le site US, le site francais a l'air en panne, y a aucun dl.
Donc c par la :
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] /ASC-39160
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:50:08
je l'ai d/l sur un autre site mais je pense que c est le meme.
j'ai baisser au niveau des perf, je suis plus qu'a 30mo/s.
bizarre non?
comment faire pour avoir un meilleur gain?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:08:31
c est ou que je le vois ca?
dans systeme et dans les parametre du disc faut rien mettre de particulier?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:14:25
ca ecrit exactement ca
QUANTUM ATLAS10K3_73_SCA SCSI Disk Device
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:17:17
C un SCA donc un adapteur SCA=>68pin de faible qualité peu expliquer une baisse de perf, sinon en face du nom du disque il y a la vitesse negocié en theorie (la je pense 40/80/160Mb/s)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:22:07
Voilà ce que ça donne chez moi :
Contrôlleur :
LSI Logic 53C1010-33 (dual channel, intégré à la CM)
FS : NTFS sur les 7 disques.
OS : Windows 2003 RC2
Drivers non mis à jour.
Donc c'est clair qu'avec un 73 Go, ça devrait dépoter un peu plus
PS: La taille indiquées, c'est l'espace disque restant, rien à voir avec la capacité du disque ![]()
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:24:09
j'ai un utilitaire scsi qu demarrage pour la carte, peut etre il faut faire des reglage?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:25:30
| phchrono a écrit : j'ai un utilitaire scsi qu demarrage pour la carte, peut etre il faut faire des reglage? |
A priori, oui.
Fait gaffe par contre à ce que tu fais, parceque ces machins là on vite fait d'avoir raison des données qui sont sur le disque ![]()
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:27:40
Sinon, c'est koi ton OS et ton système de fichier ?
Y'a d'autres périphs sur le même canal ?
Tu as bien mis un terminateur en fin de chaîne ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:04:26
voila je ce que je vois quand la carte detecte
ch:B ID:1 QUANTUM ATLAS10K3_73_SCA SCSI 40.0 ( je pense que c est le debit)
alors j'ai win2k2
systeme de fichier fat32
non il y a que le disc dur sur ma carte scsi
et non j'ai pas de terminateur car j'ai mis les 2 extremité ( nappe tres courte )
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:15:45
1) Change de nappe pour mettre un terminateur. Avec un seul disque ça ne devrait pas poser de problème, mais bon, évite de tourner comme ça.
2) Force dans le BIOS un débit d'au moins 80, ou 160 si la carte le permet (à priori, oui).
Les paramètres pour 80, c'est une synch de 80 et un adressage sur 8 bits, pour le 160, c'est une synch de 80 et un adressage de 16 bits (de mémoire, pas envie de rebooter pour vérifier
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:21:19
a quoi sert a un terminateur et ou en acheter et combien ca coute?
merci de ta reponse
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:24:32
Un terminateur permet d'éviter le phénomène de résonnance qui se produit lorsque les informations circulent sur la nappe.
Quand on un seul périphérique et qu'il est en bout de chaîne, il y a très peut de chance d'être ennuyé par ce problème, mais c'est source de gros problème difficiles à diagnostiquer, un peut comme si la nappe était défectueuse. En fait, ça provoque un phénomène similaire aux collisions sur un réseau, sauf que le SCSI n'est pas prévu pour ce genre de problèmes, et il en résulte donc des erreurs de lectures/écriture.
Je sais pas bien compbien ça coûte. Environ 15 ? je dirais. Généralement, c'est fourni avec les cartes SCSI.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:26:23
En fait, c'est un peu comme un bouchon sur un réseau 10 base T.
Sauf que sur un tel réseau, si un bouchon manque, y'a carrément rien qui marche. Mais l'utilité est la même.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:31:12
normalement mon disc doit etre un scsi u160 mais bon il le detecte qu'a 40.
je sais pas pourquoi et ca m'enerve
meme avec une nappe et un terminateur je vais gagné a peine.
le truc c est qu'il faut qu'il le detect en u160.
je comprend plus rien
en faite je l'ai payé en affaire le disc et la carte.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:37:30
Le problème de la détection peut justement venir du fait que tu n'as pas de terminateur : sans terminateur, la raisonnance vient polluer le signal, et il en résulte une synchronisation inféreieure.
J'ai déjà eu ce problème. En forçant à la vitesse optimale, ça marchait bien, sauf que j'avais régulièrement des erreurs de lecture sur le disque. J'ai mis un terminateur et depuis je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:42:10
donc il faut que j'achete ca et ca peut marcher d apres toi.
sur ma nappe j'ai 3connecteurs donc je met la 1ere sur la carte puis la deuxieme sur le disc puis le 3eme je le ferme avec un terminateur
c est ca?
es ce que ca existe des logiciel pour detecté le type de disc dur que tu possede? ( avec des details genre cache tour/min etc...)
de toute facon j'ai bien un quantum 73.4go ( reelle 68go ) et je pense qu'il en existe pas d autre de modele a 73.4go scsi chez quantum non?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:50:06
Non, c'est comme pour l'IDE, le disque va répondre ce que le contrôleur a détecté.
Oui, ce HD n'éxiste qu'en 160.
Mais vas dans le BIOS de ta carte, et force-le à 160, normalement c'est tout à fait possible !
Et normalement, avec un terminateur installé comme tu as écris, tu ne devrais plus avoir de problème.
As-tu un appareil photo numérique, que tu nous postes ton installation ?
En effet, 40 MB, je trouve ça chelou. Tu es bien sûr d'utiliser un câble 68 pins ? C'est un "twisted pair" ? Car tous les câbles 68 pins ne supportent pas le 160 (mais bon, le 80 devrait au moins passer...)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 02:58:19
Désolé, je voulais poster des photos de mon montage, mais c'est trop le bordel (les 5 HD SCSI sont entassés les uns contre les autres dans une baie toute petite et renfoncée dans le boîtier, et c'est un véritable méli-mélo de fils...
En plus y fait tout noir sous mon bureau, du coup les photos sont complètement floues.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 03:04:34
deja merci pour tes reponse tu m'eclair plus qu'au debut ^^
désolé j'ai pas d appareil numeric.
c est pas trop grave si la nappe possede que 3 connecteur au lieu de 8 car sur des site il dise qu'une scsi possede 8 connecteur.( en faite le connecteur a été coupé on dirait pour le raccourcir
un terminateur tu en as pas par hazard un en plus, car j'ai vu les prix sur le net et ca coute entre 50 et60 euros
et vaut mieu une nappe 80pin au lieu de 68? a combien ca va me revenir encore?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 03:06:38
pour le terminateur, je peux pas faire ca par exemple
sur le 1er connecteur je le branche a la carte, le deuxieme je met le terminateur et le 3eme je le branche sur le disc?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 03:27:11
donc vaut mieu faire 1er la carte 2eme le disc dur et 3eme terminateur
pour la nappe coupé c est pas grave non?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 03:32:11
je viens de reflechir si je m'achete une nappe 68pin avec seulement 2connecteur ( 1er carte 2eme disc dur )es ce que j'aurai encore besoin d un terminateur??
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:05:50
Je voulais savoir pour tout cexu qui possede un disc dur scsi, a combien etais leur taux de transfert?? ( avec le test nero par exemple )
Car je trouve que mon disc est un peu lent pour ce qu'il est.
merci de vos reponse
