Virtualisation d'un serveur physique en raid5
Virtualisation d'un serveur physique en raid5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:10:29
tout d’abord, je tiens à m'excuser par avance si je n'ai pas placé ce sujet dans la bonne catégorie. Vous vous en rendrez vite compte, il recouvre plusieurs domaines.
Voilà, mon projet est de virtualiser un serveur physique pour le faire tourner sur vmware.
Pour ce faire, je projette de créer une image de chaque partition pour les restaurer dans la machine virtuelle (VM).
Pour la création d'image, j'utiliserai driveimage xml qui fonctionne à chaud sur windows.
cependant le disque c: du serveur est en raid 5.
donc voici mes questions :
 - 1) drive Image sera t'il capable de "voir" le volume logique c: ?
 - 2) l'image pourra t'elle être restaurée sur un disque (virtuel ou non) non raid ?
 - 3) Et c'est ce qui m'inquiète le plus, mon Os serra t'il capable de booter en l'absence de carte raid dans la nouvelle configuration. Et si non, une réparation de
       windows réglera t'elle le problème ?
Voilà, comme vous le voyez c'est complexe.
Merci d'avance de vos réponses et de vos avis.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:20:05
De mémoire, il y a un utilitaire VMWARE qui fait le transfert d'une machine physique vers une machine virtuelle.
Je crois que les dernières versions de cet utilitaire gère bien le changement de carte contrôleur disque.
Par contre, par sûr que driveimage sache gérer cela.
http://www.vmware.com/products/converter/
Marsh Posté le 13-01-2011 à 15:08:22
Merci du conseil, s'il s'agit de VMware-converter-all-4.3.0-292238, j'explore aussi cette piste avec les mêmes questions. Donc à essayer, je vous tiendrai au courant du résultat + wiki à la fin si ça marche.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:11:09
Bonjour, ces quelques jours m'on permis de faire des tests interressant.
La virtualisation d'une machine physique avec ou sans VMWare-converter se passe presque bien, j'explique :
la virtualisation de la machine se déroule sans problème.
Le démarrage de la machine virtuelle est impossible, comme je le craignait au départ à cause du materiel qui change.
La Solution que j'ai trouvé est de réparer les fichiers systèmes avec le CDRom d'installation de Windows.
Reste à refaire les services Pack et mises à jour windows, puis désinstaller les anciens pilotes de périphériques.
