verifier la santé de son dd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:37:55
L'utilitaire d'ibm est le plus adapté. Pourquoi ne changes-tu pas ton alim ? ça serait la meilleure (la seule ?...) solution ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:38:59
Essaie PC Health, ptit freeware qui t'indiqueras un peu comment va ton HDD. Il prétend prévoir le prochain Head-Crash mais c'est un peu fumeux. Par contre les infos sur les erreurs et T°c et diagnostic global, aident à prendre son pouls. Bon courage !
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:41:29
Pour moi, le dd n'est pas en cause. Il doit être tout à fait sain, mais ne le restera pas si le problème continue ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:05:15
| Mad Pat a écrit : Pour moi, le dd n'est pas en cause. Il doit être tout à fait sain, mais ne le restera pas si le problème continue |
pour moi aussi le dd est saint ( mais je prefere etre sur )
cependant il m'a fait un coup un peut special : il s'est arreté, puis lors du redemarrage de ma becanne il a pas voule repartir ( un petit "tic tic" des tetes de lectures ) mais il a fini par repartir quand je l'ai changé de position ( vertcal au lieu de horizontal ) et remi en bonne position et tt ce passe bien, pour moi l'arret un peut brusque n'a pas fait plais aux tetes qui n'etait pas preparé a ca et donc voila.
pour l'alim bas ca me fait un peut chier d'en acheter une 350W ( surtout que j'ai 4 alim de 300W a la maison deja ) juste pour ca alros je prefere me priver de 20 Go si ca peut aider a ce que mon systeme ne merde pas !
Je vais regarder PC Health si il me dit rien d'alarmant j'arreterai ma grande sauvegarde que j'effectue depuis hier ( vu que j'ai plus trop confiance )
edit : un lien pour PC Health ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:08:22
ReplyMarsh Posté le 29-05-2005 à 21:10:16
| Mad Pat a écrit : Dans ce cas, utilises 2 alims |
si je savais le faire ca serai deja fait depuis longtemps !!
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:17:00
Si tu es ok pour garder ta tour ouverte, tu branches une alim sur ta carte mère (alimentation de la cm + cartes + ventil.)
La seconde tu la réserves pour tes hdd et lecteurs/graveurs cd/dvd. Essaie de synchroniser au mieux tes démarrages d'alim et le tour est joué.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:23:28
Tu peux allumer une alimentation sans la brancher à la cm, faisant contact entre la broche 14 (fil gris ou vert selon le modèle) et la masse (fil noir).
| Nours2004 a écrit : Essaie de synchroniser au mieux tes démarrages d'alim et le tour est joué. |
Il suffit de démarrer les lecteurs et dd avant ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:25:25
C'est HDD Health le nom que j'ai bouffé :
http://www.clubic.com/telechargeme [...] -beta.html
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:44:16
| Seung-Ahn a écrit : C'est HDD Health le nom que j'ai bouffé : |
merci !
pour les alim je vais y reflechir...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:02:34
| Citation : Il suffit de démarrer les lecteurs et dd avant |
Bien vu !
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:04:06
Nours2004 a écrit :
ou alors comment je pourais faire pour que les 2 alim demarre en meme temps ( pas le gout de devoir bidouiller a chaque fois que ma becane doit demarrer )
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:44:37
En sortant un peu du domaine de l'informatique, prends un bloc multiprise avec interrupteur, ainsi tu allumes tes alims en meme temps et le tour est joué.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 01:46:04
| Nours2004 a écrit : En sortant un peu du domaine de l'informatique, prends un bloc multiprise avec interrupteur, ainsi tu allumes tes alims en meme temps et le tour est joué. |
mouasi faut voir... je pensais plus a un truc qui lance la 2eme alim quand on appuis sur le bouton de la toure.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:50:44
ha la la la la !!! j'ai debranché un dd pour gagné de la puissance mais la j comprend plus mon dd vient de me faire un sal bruit!!! genre je m'arrete et je redemarre juste apres. putain ca me fait pliffer ce bruit, je crain grave pour mes données la !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:00:35
Regardes s'il ya pas un mauvais contact au niveau de la molex.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:54:27
non c'est pas ca. puis c'est tjrs le meme DD qui se plain jamais les autres !!
y un moyen pour savoir la puissance consomé par mon systeme, histoir de voir si l'alim est vraiment juste ou si j'ai vraiment gagner de la marge en virnt un dd
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:48:31
| carot0 a écrit : non c'est pas ca. puis c'est tjrs le meme DD qui se plain jamais les autres !! |
apres reflexion c'est peut etre un faut contact au niveau de la molex ( mais plutot coté DD vu que de mettre une autre alim ne change rien )
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:43:47
ha oui aussi j'ai ca ds HDD Health:
je comprend pas trop les indication, les truc en rouge et bleu c'est quoi ? c'est important ? comment je doit interpreter les données de ce soft ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:25:04
slt tlm, voila mon dur de 80G0 me fait de sales coups ( s'arrete redemarre plus de droles de petits bruits ). lefait est que j'ai une alimentation qui me fournie a la limitte de la puissance dont j'ai besoin. je possede egalement un modem adsl ECI (donc plus gourmant en puissance que la normale ) qui depuis 1 mois tourne a un regime nettement superieur a ce que j'ai eu jusqu'a present ( il tourne a 8MB ) comme mon dur recontre 2-3 petit soucis depuis le meme moment je pense que la demande de puissance superieur du a mon modem n'est pas etrangere a mes problemes pour corrigé le probleme je ne compte pas changer d'alim mais virer un de mes dur ( le 20Go )pour donc pallier a ce manque d'energie.
mais voila je voudrai pouvoir etre totalement sur de mon dd. bien que j'ai effectuer les test sur mon dur avec l'utilitaire d'ibm ( mon 80Go est ibm ) et il semble aller tres bien mais moi je ne suis pas totalement convaincu ( j'aimerai aps du tout qu'il s'arrete pour ne jamais redemarrer ) donc je cherche un utilitaire plus performant qui puisse me dir ce qu'il en est vraiment de l'etat de santé de mon dd
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
