[VE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:32:32
lecture numerique des CDs bien activée???
si oui je vois pas du tout!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:45:56
dans les proprietes des periphériques, ou, ca depends de ton os, dans les proprietes systeme donc...
et avec ca plus besoin de cable entre CM et lecteur de cd,
mais c pas dit que ce soit ca la solution...
mais c'est tout ce que je vois!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:25:49
ah bin ca... je te fais un up au cas ou kkun sache, mais la...
alors UP!!!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:27:37
tu dois avoir des fichiers qui partent en couille.
Defragmente ca ira mieux.
C quoi ta carte son??? Chopent les nouveaux drivers!!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:20:11
Voilà, g fait un truc plus claire dans le post de depart
Peut etre que c'etais ça
Sinon, pour la lecture numerique, ca n'etait pas activé, mais quand je l'active, je n'entend meme plus le cd audio !
Sinon, g les derniers drivers de ma carte son !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:11:48
| Coolweb a écrit a écrit : Voilà, g fait un truc plus claire dans le post de depart Peut etre que c'etais ça Sinon, pour la lecture numerique, ca n'etait pas activé, mais quand je l'active, je n'entend meme plus le cd audio ! Sinon, g les derniers drivers de ma carte son ! |
J'ai pas de solution, vu ce que t'as essayé, c'est pas ton matos qui est en cause.
T'es sûr que le cd que t'essaye de lire est pas illisible sur pc ? i zont installé un nouveau truc anti-copie "illégale" sur certain cd de musique : impossible de lire sur pc, mais sur platine normale ok. key2audio ca s'appelle je crois bien...
si on essaye le cd est pas reconnu ou fait le genre de bruit que tu as décrit.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:31:22
c sympa de relancer le post
Oué sinon, g essayé avec plusieurs cd et ca fait la meme chose !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:57:06
essaie une x de mettre ton disque dur tout seul
et de mettre ton graveur en master et ton cd en slave sur le meme ide
ca n'a peut-etre rien à voir: tas activé le mode dma sur ton cd?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:21:54
Je re-explique le problème :
J'ai une carte mère MSI kt7 turbo, avec chipset VIA, qui fait aussi office de carte son : Via AC'97
Maintenant, je possède un graveur et un dd, qui sont sur le port IDE 1, et avec ce graveur, je n'ai aucun problème pour lire les CD AUDIO !
Maintenant, j'ai un lecteur CDROM 52x sur le port IDE 2, qui est tout seul dessus, et, quand je veux lire un cd audio, la lecture est hachée, pour la lecture de donnée, je sens bien que mon 52x est plus lent que mon graveur qui lit à 8x ...
J'ai donc changé mon lecteur cdrom 52x, par un samsung 26x, toujours le meme problème ! J'ai donc changé la nappe et ca fait toujours le meme problème !
Pour info, il n'y a pas de fil audio analogique, tout passe par la nappe IDE !
Message édité par coolweb le 01-12-2011 à 22:09:48
