Upgrade capacité RAID5 existant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:05:01
A ta place je rajouterai les3 nouveaux disques dans ton RAID5 actuel.
Tu ne perdras pas de données et tu auras un espace disque libre plus de la taille de tes nouveaux disques.
Pour le mettre en palce il faut intégrer les 3 disques au RAID actuel dans le BIOS.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:19:32
Avant ce genre de manipulation, il faut faire des sauvegardes
Bon ça c'est fait...
C'est un peu délicat comme demande. Pour améliorer ta sécurité, il faudrait passer en RAID6 en fait qui lui a deux disques consacré à la sauvegarde si je ne m'abuse.
Ce genre d'opération nécessite de bien connaitre son matos, je te conseille d'éplucher la doc de ta carte RAID, et éventuellement d'aller voir sur le site de HP
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] 21586.html
Tu as quel contrôleur RAID ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:53:26
Le contrôleur RAID est un "Smart Array E200".
L'outil de configuration HP est "Array Configuration Utility" et une option existe "Développer le module RAID" qui permet de sélectionner les 3 nouvelles unités physiques à ajouter au module RAID existant.
Si j'utilise cet outil, est-ce qu'il y aura perte de donnée sur les 3 disques actuels ?
Que faudra-t-il faire ensuite ? partitionner/formarter la nouvelle surface ou sera-t-elle automatiquement intégrée aux disques actuels ?
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ?
Au niveau sauvegarde, j'ai ce qu'il faut sur une bande DLT. Mais j'aimerai ne pas avoir à tous réinstaller !!!!
Le RAID 6 est jugé plus lent que le RAID 5 !
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:30:21
Normalement tu n'as aucune perte de données, tu rajoutes juste 3 disques dans un RAID déjà construit, donc dans le BIOS tu vas rajouter tes 3 disques et le RAID actuel va intégrer les 3 nouveaux disques.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:54:35
salut,
si je lis ton 1er poste, il faudrait plutôt ajouter 2 hd au raid5 et configurer le dernier en spare (puisque la carte n'offre pas de raid6)
Point de vue comportement, difficile de dire, il y a la théorie puis il y a la réalité, suivant les modèles on a des faiblesses, des lenteurs, des astuces et des fois même des modèles qui tiennent leur promesses sans prise de tête
ça serait mon serveur, je clone les 137go de l'array sur un simple disque sur le contrôleur carte mère et je fais l'upgrade 3+2+1spare tranquille dans mon coin sur la carte. Je conseillerais pas de faire ça en live si on a pas testé les comportements de la carte contrôleur au montage du serveur (raid dégradé, reconstruction, extension, ajout de spare, ...).
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:58:42
| Arghoops a écrit : Normalement tu n'as aucune perte de données, tu rajoutes juste 3 disques dans un RAID déjà construit, donc dans le BIOS tu vas rajouter tes 3 disques et le RAID actuel va intégrer les 3 nouveaux disques. |
Avec l'outil "Array Configuration Utility", cela ne se passe pas dans le BIOS. Les 3 nouveaux disques durs sont directement visibles mais non affectés.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:28:21
| c_planet a écrit : salut,  |
+10 000 !
Encore pleins de bons conseils
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:55:35
J'ai un serveur Exchange + bureautique HP Proliant ML350 G5 équipé d'origine de 3 disques de 72 Go montés en RAID 5 :
Unité logique 1 (136.7 GB, RAID 5) en 2 partitions :
- Numéro de partition : 1, Taille : 29.3 GB, Point de montage : C:\
- Numéro de partition : 2, Taille : 107.4 GB, Point de montage : D:\
J'ai acheté et installé (physiquement) 3 nouveaux disques identiques de 72 Go.
Pour le moment, je n'ai rien configuré.
Le but est simplement d'augmenter la capacité disque et si possible d'améliorer la sécurité (que ça fonctionne encore avec 2 disques en panne au lieu d'un aujourd'hui).
Que me conseillez-vous :
- créer un nouveau module RAID 5 avec les 3 nouveaux disques, ce qui me donnera une nouvelle partition, donc un nouveau disque logique. Normalement, c'est sans risque pour le contenu de ce qui existe.
- ajouter les 3 disques au module RAID 5 actuel : mais question : comment le faire et y a-t-il un risque de tout perdre des disques logiques existants ? où va se trouver le surplus de disque ?
- tout casser en passer dans un autre système RAID ? risque de perte des données existantes.
Merci de votre aide et de vos conseils
