Upgrade or not ? That's the question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2010 à 15:55:12
salsa89 a écrit : Bonjour, |
non pas besoin, 4 go est amplement suffisant pour du 64bits
Marsh Posté le 26-08-2010 à 02:51:34
Merci pour ces réponses, en effet je changerais de carte graphique lors d'une prochaine gen de gpu mais maintenant ça n'as pas l'air fort utile, la ram est déja à 2.1v elle est réglée selon l'usine ^^
Oki alors ce sera un petit F3 1to, et un green de 2to en plus alors Merci pour les infos
Marsh Posté le 27-08-2010 à 02:09:21
Salut c'est encore moi, voila en fait l'o/c avec ma carte mère ne tiens vraiment pas la route, j'arrive pas à up au dessus de 3,2Ghz et ça m'ennuit un peu pour tout dire..
Alors j'aimerais savoir quelles cartes meres sont bonnes pour o/c ? J'en ai vue quelques une mais il y a toujours écrit ddr3, hors je n'ai que de la ddr2, elles sont vraiment pas compatibles ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-08-2010 à 05:03:58
Salut c'est quoi ton budget ? Et il te reste quoi à acheter ?
Gigabyte est vraiment bien.
Non, la DDR3 n'est absolument pas compatible avec la DDR2 !
Ce n'est peu-être pas la carte mère qui bride, peut-être simplement le processeur qui ne suit pas ?
Chez gigabyte tu as encore des références de MOBO en DDR2 et elles sont vraiment bien
Edit : Par exemple ->
GA-MA790FX-UD5P (rev. 1.0)
AMD 790FX + SB750 Chipset
http://gigabyte.com/products/produ [...] id=3032#ov
ou d'autres, ici : http://gigabyte.com/products/list. [...] 10&p=2&v=3
Marsh Posté le 27-08-2010 à 08:14:16
j'ai le même proco et il bloque au dessus de 3.3 Ghz sur une Gigabyte GA-MA785GT-UD3H donc effectivement ca peut venir du proco, par contre si tu change de CM, fait comme moi, prend en une qui débloquera ton 4ème coeur
Marsh Posté le 27-08-2010 à 15:41:37
Bah j'ai lu partout que ce processeur peut atteindre les 3,7Ghz sans problème en montant le voltage (enfin on parle de 24h/24 et7j/7, sinon il peut encore monter je pense) Donc ça me semble bizarre que ce soit le cpu... Après j'ai pas vraiment de budget, mais si on peut pas mettre de ddr2 sur les cm en ddr3, je pense que je vais attendre et changer tout ensemble quand le pc ne suivra plus plutôt que d'acheter maintenant, non ?
Et acheter une cm en ddr2 ce sera pas vraiment de l'évolution, je vais attendre que mon pc agonise en jeu pour tout changer (y a encore le temps je pense ^^)
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:48:33
Alors tout d'abord ma config:
Asus m4a78
OCZ reaper ddrII
Antec 902
Amd x3 720 be
Gtx260
Corsairz 550w
disque de stockage de 1go WD green
Mais voila mon disque dur vient de me lacher, je dois donc en racheter un, je me suis dis aussi que ma carte mère n'est pas terrible et puis comme vous savez dans ce monde d'informatique, une fois qu'on touche à quelque chose c'est parti pour tout vérifier (même si tout les jeux tournent à fond pour l'instant)
Donc en gros mes questions sont:
La carte mère, je garde ou pas ?
ça vaux le coup une 5870 ?
De la ddr2 ok mais pk pas de la ddr3 (même si à ce que je vois mes rams ont l'air bonnes (5-5-5-15 @ 400mhz)
Comme HDD systeme, y a t'il du nouveau ou est ce toujours WD blue ou black, voir le samsung F3 ? (pas de ssd actuellement, choix perso)
Pour ce qui est du cpu, actuellement je ne pense pas changer.
Je n'ai plus suivi le hardware quelques temps et j'aimerais de bons conseils
Merci d'avance !
saLsa
edit: J'oubliais, je vais passer sur un seven 64bit, j'ai actuellement 2*2Go, si je veux en rajouter, je peux pas rajouter de la celle que j'ai déja (à cause du ventirad), donc est ce que je dois en rajouter obligatoirement pour du 64bit ?
Message édité par salsa89 le 25-08-2010 à 14:54:11
